 Заголовок сообщения: Ремонт DAEWOO AMI-717L
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 22 май 2020, 21:30
Его благодарили: 46
Попросили для дачи сделать косметический ремонт данного аппарата. Помыл, почистил. Заменил кнопки. Работает тюнер, оба кармана кассетника. Проблема возникла при оживлении чейнджера. Проверил шлейф, рабочий , диск вращается, лазер читает, но играет 30 секунд и начинает трек проигрывать снова иногда с 17 секунды, иногда с 9-10. При переключении с треков с панели управления каретка лазера по трекам не перемещается. Перемещаю каретку в ручную к краю диска и при включении она возвращается в исходное положение. Двигатель каретки лазера исправен.
Зашел таким образом в тупик.
Может кто знает в чем может быть причина такой неисправности чейнджера?
Схемаы здесь http://archive.espec.ws/section736/file14526.html
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 22 май 2020, 21:55
Его благодарили: 5883
CTAPU4EK,
Надо еще раз проверить шлейф от головы. Возможно, он обрывается в каком-то положении.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 30 май 2020, 19:30
Его благодарили: 46
Сегодня получил из интернет магазина radio-sale шлейф 16 pin 230 мм обратный. Не думал что это такой дифицит. Нашел только в этом магазине.
Играть диски центр начал. Переключает диски с кнопок на панеле. Треки играет до конца диска. Осталась проблема-не могу преключать треки на диске с панели управления. Высвечивается номер трека на экране, а играть ну ни как не хочет.
Вероятно есть какая то хитрая функция или комбинация кнопок о которой я не знаю. Инструкции по использованию нет и найти на просторах "помойки" не смог. Сервис мануал со схемами на каждом шагу, а инструкции не нашел.
На экране из функций горит сигнал EQ и чем он управляется не понятно.
От полезных советов не откажусь.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 01 июн 2020, 21:28
Его благодарили: 46
Все, надоел он мне. Хлам он и есть хлам.
С кнопками и функциями разобрался все работает. Тему закрываем.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 26
