На форуме с Сообщений: 21094 Его благодарили: 3970
Снял. Что с ним, что без него - не заметно на слух, а веса добавил так, что пружины подвеса просели. Если делать, то выбирать самый тонкий и легкий или листовую пробку клеить
Не так давно менял фазосдвигающий конденсатор. Родной на 0,15uF стал запускать, иногда, двиг в обратную сторону. Сначала купил парочку на 0,15. Первый проработал чуть менее года и снова старая история, второй сразу стал крутить то правильно, то нет. То ли из за хренового качества, то ли из за большого тангенса угла потерь, то ли еще из за чего, спецам виднее. После чего купил на 0,33uF согласно другому мануалу:
кап.JPG [ 62.77 КБ | Просмотров: 466 ]
Крутить стало без проблем, с быстрым и этаким напористым разгоном. Но стал прослушиваться некоторый гул на немых дорогах. Стал копать на Винилэнжине и нашел ответ:
Its critical for the motor vibration look overhere http://hanzehifi.nl/merken-bezigheden/t ... ens/tuning. The resistor and the capacitor playing a major role in the vibration .In the 165-150 they use a another resitor5k6 /330 nf or 10k/150nf. The trick is to get the same voltages on the two motorcoils for a optimum drive.When you hold the motor in your hands you can feel the vibration this change with the capacitor.
Ну и пройдя по ссылке http://hanzehifi.nl/merken-bezigheden/thorens-garrard/thorens/tuning наткнулся на фирму делающую легкий апгрейд двигателя этих вертушек. Насчтет дополнительного опорника меня терзают смутные сомнения, но с кондерами на 0,15 реально вертушка тише, чем с 0,33, хотя и запускается долго. Тут вот они графики, кстати, приводят и как мне каатца в основном это заслуга не опорника, а фазосдвигающей емкости
Короче, из всей этой апгрейдовой байды и личного опыта я уяснил для себя, что с 0,15 лучше и тише, чем с 0,33. В связи с чем вопрос - какой тип лучше применить, что бы он не работал по полгода? То есть критерий надежности, ну и размера, конечно
operator Берешь напругой на не менее 400В , можно даже МБМ бумагу в масле итд, смысл ставить туда что то аудифиличное не какого .
----------------- В интернете вы можете быть кем угодно. Странно, что многие предпочитают быть идиотами. Если человека кусает вампир, он становится вампиром. Такое ощущение, что многих вокруг искусали бараны!
Cooler2k писал(а):
Тоже пробовал такую процедуру (с вибропластом) проводить на Элак-50. И тоже вернул все назад. Звук какой-то мутный стал.
Скажу больше - я к нему пару лет назад плинт из массива заказывал в краснодеревянной мастерской . Красиво, монументально и даже на первый взгляд лучше стало....А потом потихоньку поставил в родную коробку, а плинт на авито продал . Все таки с родным как то лучше. Может он вибраций каких то добавляет (что конечно не хорошо), может заказной не очень удался, а может еще чего...
КБГ-М
Спасибо Пока поставил то, что нашел в Промэлектронике - Suntan, похожий на тот, что на снимке. А нашими Промэл. почти не торгует, только если остатки каких то партий. Этот крутанул один раз в обратную сторону, потом все нормализовалось. Рокота нет вообще Надолго ли... Попробую найти КБГ-М
не найдешь
На Молотке есть, но думаю, что из за 50 рупий владелец не кинется на почту . А так - где их найдешь...По своим каналам (СТ-Про и подобное) пошукал - посмеялись, говорят их лет 30 как не выпускают. Если не больше
Вы не можете начинать темы Вы не можете отвечать на сообщения Вы не можете редактировать свои сообщения Вы не можете удалять свои сообщения Вы не можете добавлять вложения
