 Заголовок сообщения: Выставляем по шаблону
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 06 май 2014, 10:07
Его благодарили: 6
Прошу совета может и помощи.
Стал изучать статьи касаемые регулировки головы и тонарма по шаблону,правда ли что после этих процедур я почувствую разницу....напишите кто этим конкретно занимался и от куда черпали информацию.Спасибо.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 06 май 2014, 10:13
Не понял поста...... :? Голова без шаблона выставлена что-ли? Или на слух? Если на слух всё устраивает , то это хорошо. Я настраивал по штатному шаблону , идущему в комплекте с вертаком . Просто и чётко . Когда затерзали сомнения , проверил по шаблону Баервольда. То же самое , что и штатный шаблон дал. Успокоился окончательно.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 06 май 2014, 10:19
Его благодарили: 341
Победитель конкурса:
"Винил Pink Floyd"
А вот меня терзают смутные сомнения: все мои бошки на разных шеллах после
выставления по шаблону.....(скажем так) не параллельны шеллу. :?
Все на шеллах слегка повёрнуты в сторону яблока.
Может труба гнутая? Или это просто тараканы?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 06 май 2014, 10:29
Его благодарили: 6
да голова просто прикручена и всё......я видел шаблоны на картинке.....там даны размеры от оси тонарма до оси диска ....с сотыми долями миллиметра.....так где шаблон взять а как это по научному сделать.....вот какой у меня вопрос
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 06 май 2014, 10:57
vinylshik
Распечатываете шаблон , хоть Баервольда , хоть Лонгфрена (как самые распространённые) . И по точкам настраиваете . Если тонарм с SME шеллом , то всё может быть проще . Достаточно знать вылет кристалла относительно крепления шелла к трубке. При параллельности бошки к шеллу всё выставляется на ура.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 06 май 2014, 11:40
"Винил Pink Floyd"
Сева, это что значит? У меня всё плохо? :cry:
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 06 май 2014, 11:48
Ставил вначале на глазок и ухо, затем проверил по шаблону, подстроил но разницу на ухо не обнаружил :?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 06 май 2014, 11:58
Если слышимых искажений нет , уровень громкости по каналам одинаковый , звучание начала стороны и ближе к яблоку устраивает - то тогда переживать нечего. Самый оптимальный вариант - это измерительная пластинка. Даст ответ на многие вопросы.
Один мой знакомый после шаблонов всегда достраивает на слух.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 06 май 2014, 12:57
Вопросы настройки геометрии - это одна из основ хорошего звучания виниловой системы. С этого всегда надо начинать. Ведь это же механическая система со своими законами и принципами. Это не так сложно , особенно когда рука набьётся . А вот ненастроенность и недостроенность могут отпугнуть (что часто и случается) человека , впервые захотевшего связаться с винилом.
Никаких танцев с бубном тут нет. Чистая механика. Зато это сразу даёт слышимый результат . И потом можно сколько угодно играться материалами шеллов и матов , проводами и корректорами , прессами и изданиями. 8-)
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 06 май 2014, 13:48
Его благодарили: 87
http://classicaudio.ru/articles/armsetting.pdf
http://www.audiomania.ru/pdf/pictures/d ... lone_1.pdf
http://audioportal.su/showthread.php/35 ... 0%BB%D0%B0
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 06 май 2014, 16:58
Его благодарили: 6
да вот к яблоку и подвигли меня на настройку...
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 06 май 2014, 17:00
Его благодарили: 6
как я понял вот этот шаблон....
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 06 май 2014, 17:29
Его благодарили: 6155
Это почему еще? Вы же не знаете по какой формуле считали на фирме производителе. Например, с точки зрения количественной величины искажений, штатное параллельное выставление по родному шаблону Thorens TP11/16 с шеллом TP60 дает больше искажений, чем по формулам Стивенсона, Байервольда или Логфрена. Я настроил по Стивенсону - вылет больше, но и угол захода чуть изменился и картридж встал не параллельно шеллу. Это вообще никакой роли не играет, главное - отношение иглы к дорожке, а к какой то там геометрии сторон проигрывателя
CIMG0036.JPG [ 1.58 МБ | Просмотров: 1716 ]
CIMG0038.JPG [ 166.32 КБ | Просмотров: 1716 ]
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 06 май 2014, 18:21
Это хорошо для сфер и эллипсов. Для кристаллов сложной заточки может не прокатить. Ещё раз повторюсь - если на слух всё хорошо , и стружка с искрами из-под иглы не летят , то и замарачиваться не стоит.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 06 май 2014, 18:32
Его благодарили: 250
vinylshik
Распечатываете шаблон , хоть Баервольда , хоть Лонгфрена (как самые распространённые) . И по точкам настраиваете . . .
Но, нужно подметить, что часть принтеров при распечатке могут искажать размеры чертежа.
Только лишь потому, что кристалл может быть криво приклеен. Тогда ИЗМ в помощь
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 06 май 2014, 19:15
Да , здесь об этом:
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 06 май 2014, 19:28
vinylshik
Какие такие вопросы там можно на слух выправить? Перекос каналов в 3 дБ ты можешь не услышать. Проверить трекенг что бы иглу из дорожки не выкидывало это самое что можно заметить да проверить фазировку. Далее без из оборудования делать нечего.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 06 май 2014, 19:29
"Винил Pink Floyd"
щзукфещк
Спасибо! Меня немного отпустило. :omg:
В ту же сторону у меня и примерно под тем же углом.
nektar
Сева, спасибо! Стружка не идёт, всё звучит достойно,
но желание сбегать в Ноту за тестовым диском уже невыносимо! :)
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 06 май 2014, 19:39
Вот вам основы теории
Э.rar [625.71 КБ]
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 06 май 2014, 19:43
Если ухудшение звучания наблюдается на ближнем к яблоку треке , то проще подвигать бошку вперёд-назад. Чаще всего надо заход иглы (оверхенг) подрегулировать.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 07 май 2014, 11:26
odyssey писал(а):
Спасибо! Меня немного отпустило. В ту же сторону у меня и примерно под тем же углом.
Олег. в чём у тебя сомнения ? У тебя вертушка телек 600 ая......у неё штатный шелл, у него нет возможности двигать голову взад-вперёд....
По плоскости отрегулировал .....тем же зеркалом и В ПУТЬ !
И нефиг париться :2piv:
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 07 май 2014, 11:43
А ты не знаешь , что у разных голов различный вылет иглы? :o И расстояние от точки крепления до кристалла? Возьми линейку или штангель и посмотри.
И нефиг париться
Это если использовать бошки из перечня вертака Телефункен 600.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 07 май 2014, 11:49
А ты не знаешь , что у разных голов различный вылет иглы? И расстояние от точки крепления до кристалла? Возьми линейку или штангель и посмотри.
Эт ты к чему написал :shock: ну знаю....
Дак я про него и написал......И бошка штатная, что прописана в инструкции Шуровская.....очень даже самодостаточная.
Да очень хорошая бошка..... :cool: Вот поэтому и не надо париться......Поставил и слухай.....Ну с прижимом пожно поэксперементировать......Мне нравиться максимум - 2, 5 гр
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 07 май 2014, 11:54
"Винил Pink Floyd"
У меня шелл штатный Ортофон, в нём можно поёрзать,
протрактор зеркальный есть. Всё отстроено, всё звучит.
Смущает меня только то, что все головы на всех шеллах
не в параллели к шеллу.
Мои опасения вчера развеяли :2piv: ,
но тестовый диск один хрен куплю. :oops:
P.S. Нагрузку даю 1,6 (рек.1,0) на Шуре,
на АТ440MLa нагружаю 1,65 (рек. 1,4)
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 07 май 2014, 12:04
Ты читать что-ли разучился? Тебе говорят габарит по игле разный.....Как ты нулевые точки то ловить будешь не передвигая бошку.
А вот если человек захочет Градо топ поставить , или Бенц ....Двигать надо будет, и что тогда?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 07 май 2014, 12:09
http://molotok.ru/originalnyj-shell-ort ... 78756.html
4121578756_1.jpeg [ 78.32 КБ | Просмотров: 1636 ]
Это родной шелл......с ним всё просто.....
А ежели захочет другую голову на другом шелле.....то по шаблону.....но потом на слух..... :cool:
4121578756.jpeg [ 68.36 КБ | Просмотров: 1636 ]
