Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 65 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Выбираем стабилизатор
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 25 авг 2014, 13:09
Его благодарили: 120
Всем привет!
Вот и подходит к концу лето. Но остаётся нерешённым вопрос: как жить дальше ? :?
В смысле как жить дальше, не имея хорошего стабилизатора, и рискуя потерять единицы домашней техники, как холодильники, сплиты, телевайзеры, так и аудио-технику. Лето показало, что без хорошего стабилизатора дело швах. И хотя на основной системе и стоит аписишный стаб на 1200 ВА (840 Вт по нашему), но это вариант начальный. И висит на нём предостаточно всего: плазма 42", спутниковый ресивер, медиаблеер с приатачеными винтами, ЦАП, два усилителя. И по ходу для его нормальной работы нагрузочка великовата. Чтобы он реже вырубался при малой напруге, запасец по моще нужен раза в три (понятно почему). Надо менять стабик. Только вот на картошку, или может на сало ? ХЗ !!!
Взялся искать в Инете замену. Много всего ! И кетайчатину, и хохляцкие (ДНР), и наши, и итальянские даже предлагают! Тока вот не даёт покоя вопрос: если они хороши для бытовой техники, будет ли всё зер гут для аудио ? Мой старый стабик всего на 3 положения: "мало", "пойдёт" и "до фига". И переключается не так часто. Скакнул на "мало", и работает так до ночи, пока народ спать пьяный не повалился. А в новых до полусотни положений. И при каждом переключении (а сдаётся мне, переключаться он будет как швейная машинка с нашими сетями) будет проходить щелчок. Можно, конечно, и фильтр купить, как у Володи Samar-а. А может есть стабы, которые не грешат этими щелчками ?
Есть у кого опыт выбора и юзания стабов ? Что можете посоветовать ? Можно было бы купить и посмотреть, только вот покупать хочется со знанием дела. И уже читал где-то в отзывах, что слышны щелчки практически на всех стабах, которые не адаптированы под аудио.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 25 авг 2014, 13:22
Тут недавно сгорел кондёр от перепада напряжения... вообщем я опять инсталировал ниже приведённый стаб в систему, по схеме: выделенка-стаб-фильтр Монстр. Всё аудио и видео с большой плазмой на нём, др. бытовая техника живёт своей жизнью. Он у меня не щёлкает, а как бы урчит. Как до покупки фильтра, так и после на восроизводимой музыке не прослушивалось ничего, просто в тишине можно было услышать его урчание, когда меняется напруга. 2 квт--на всё хватает за глаза..
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 25 авг 2014, 13:29
Ну есть чуток, вот таких
http://www.inteps.ru/odnofaznie.html
ещё хоцца попробовать эти
http://www.stabilizator.ru/index.html
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 25 авг 2014, 13:48
samar
Вот, я ж и писал, что имея такой фильтр, можно не прислушиваться. А без Монстра как звучит система после Ресанты ?
Dm.K
Читал про стабы Лидер. Особенно интересна серия Best. И как они зарекомендовали себя в системе ? Есть помехи при переключении ?
ЗЫ: А что из Лидеров у вас имеется ?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 25 авг 2014, 13:53
если его, стаб, засунешь куда нибудь подальше, ты и не поймёшь, что он у тебя есть.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 25 авг 2014, 14:06
Это как здоровье. Не поймёшь, что это такое, пока оно есть! :D Это и есть главная цель - не чувствовать присутствия и наслаждаться кино и музыкой. ;) А то летом выключалось всё через каждые 10 минут. Приходилось слушать звуки природы (музон в близлежащих кафе, проезжающие автомобили, звук разливаемого соседями холодного пива). И тихо скрипеть зубами.
Значит буду подбирать себе стаб. Выбор велик.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 25 авг 2014, 14:23
у меня знакомый в соседнем посёлке, Стройкерамика, тоже в частном секторе поставил себе стаб в гараже, размер его примерно 0,5*0,5*1,0 м. На весь вход в его дом, так по моемому соседи до сих пор не поймут, почему у них ещё хужее стало...
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 25 авг 2014, 14:28
С одним вопросом вроде бы разобрался: правильно подобранный по мощности современный стабилизатор решает проблемы с проседанием напруги, и не даёт помехи на выходе. И выбрать есть из чего. А кто что юзает ? И почему именно это ? Что в них нравится и что не нравится ? Тут должен отпускные получить на неделе. Надо определяться с выбором. А то придётся полагаться на манагеров. В описаниях все свою продукцию хвалят, а косяки вылазят уже после покупки.
А разве должно становиться хуже ? :shock: Это же не насос на трубе на вводе в дом ! Хотя, если учесть, что мощность сохраняется при уменьшении входного напряжения, то потребляемый ток, соответственно, должен расти. Пусть соседи извиняют. Своя рубашка. как говорится . . .
ЗЫ: Набо было скинуться, и поставить стаб на весь посёлок. И пусть энергетики застрелятся! :lol:
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 25 авг 2014, 14:40
Его благодарили: 5517
По моему - дуля с маком. Автоматы, судя по володиной фотке, на 10 Ампер. Так что ток не растет, а просто уменьшается мощность. Оттого и советуют брать с большим запасом по мощности
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 25 авг 2014, 14:47
Не стаб, а ветряки или солнечные батареи...правда не дешёво всё это...пока.
ps. или новую КТП
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 25 авг 2014, 15:18
Не знаю схемотехнику этих дивайсов, а без этого судить сложно. Хотя такой вариант приемлем, и не такой хамский, как увеличение потребляемого тока.
Просто уменьшается мощность. Это как ? Держится напруга, но уменьшается ток ? А как будут себя вести конечные потребители ? Например, компрессоры сплит-систем и холодильников ? Вот тут уж действительно нужно брать в два-три раза мощнее.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 25 авг 2014, 15:56
ну если так, то тебе точно что то полупромышленное нужно, как у моего товарища... я говорил только про аудио и ТВ. Иставить на общем входе в жильё, ЧТОБ ВЕЗДЕ СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ ТОК БЫЛ
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 25 авг 2014, 16:07
Это называется магистральный стабилизатор. И ставится сразу после счётчика. Пока не решил: ставить его, или отдельно на стереосистему и отдельно на холодильники со сплитом. Склоняюсь к мысли, что лучше всё же магистральный. Недёшево, конечно, но в чём-то ваш знакомый прав.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 25 авг 2014, 17:53
Видел решения для частного дома стаб + дизель генератор. Свет отрубается - дизель автоматически стартует
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 25 авг 2014, 21:37
Никогда на берите Ресанту.Это самые бюджетные изделия,зачастую применяют алюминий вместо меди.
Из механических стабов я бы посоветовал этот:http://staby.ru/product.php?product=energy-10000 Честный крупнозаводской Китай(завод SASSIN).Работает в пределах 105-280 вольт!
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 26 авг 2014, 07:18
наверное это правда, первая ресанта и дня не проработала, эта уже третий год... Наверное опять бы взял ресанту--цена была подъёмная и выбора по наличию никакого не было...
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 26 авг 2014, 11:21
Вот эту песню слышу уже много раз. Или так: возьми три, какая-то да окажется надёжной! :D
Честно говоря, хотелось бы что-то посовременнее. Или эта Энергия компенсаторного типа (с емкостями), компенсирует низкую скорость механики ?
Ведь уже есть много чисто электронных устройств (симисторные и т.д.). Вот только надёжность у них бывает не всегда хорошая. И на этот момент вопрос можно поставить так: А что из юзабилити чисто электронных устройств можно посоветовать для дома ?
ginalex
Геннадий Алексеевич, если вы советуете этот стаб, то видимо имели с ним дело и знаете, как он себя ведёт. Хотя по вашей ссылке написано: "Эксплуатация стабилизатора в сетях с резкими скачками напряжения также нежелательна" :(
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 26 авг 2014, 21:36
Всё дело в том,что все стабы делятся на несколько груп (типов)по принципу стабилизации:это феррорезонансные ,электронные (на семисторах),элекромеханические (как ресанта выше,это где двигатель регулирует автотрансформатор),ещё есть на реле(их одни производители к электронным относят,другие к электронномеханическим).У каждого типа есть + и- .Первые и вторые быстро срабатывают,но дают бешенные помехи,электронные семисторные к тому же ещё и самые дорогие,релейные чуть медленнее срабатывают,но скачкообразно и точность у них изза этого самая плохая из всех.Для аудио применений остаётся злектромеханический,но он медленно срабатывает,поэтому в инструкции и написанно ,что боится скачков.Например ваш сосед варит сваркой, и без того плохое напряжение начинает скакать,тогда двигатель системы стабилизатора не будет успевать реагировать на эти скачки или будет дёргаться туда-сюда и быстро сдохнет.Именно поэтому лучше покупать инверторную систему(как её ещё называют кондиционер питания) но это будет дорого.
Ну а из электромеханических Энергия -гибрид лучшая на нашем рынке и не намного дороже дерьма типа Ресанты.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 26 авг 2014, 22:11
поддерживаю.
а еще лучше -- организовать отдельный генератор для аудио .
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 27 авг 2014, 07:58
Его благодарили: 433
поддерживаю.
А если пойти дальше-то и регенератор еще.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 27 авг 2014, 08:07
вообще то, то "дерьмо", которое привёл выше, уже три года исправно справляется...
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 27 авг 2014, 08:33
Владимир, вы напрасно так реагируете. Вам повезло найти надёжный экземпляр. А 67% покупателей пришлось отдавать Ресанты в ремонт.
Мне и сами продавцы в електрическом магазине посоветовали брать что-то посерьёзнее, если финансы позволяют. А что брать придётся - это факт. Я, конечно, понимаю, что не на этом форуме надо выбирать стаб. И облазил и перечитал кучу инфы. Некоторое понимание вопроса понемногу приходит. Но всегда могут найтись люди знающие, и могущие посоветовать с грамотным объяснением своего совета. А ещё лучше, когда не по фото лечат, а сами поюзали. Ничьим мнением не пренебрегаю! ;) Уже что-то вырисовывается.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 28 авг 2014, 14:08
Его благодарили: 5892
Братцы, кто вот какой стаб знает? Как он в плане надежности?
http://www.ulmart.ru/goods/806509#
806509.jpg [ 16.13 КБ | Просмотров: 898 ]
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 28 авг 2014, 15:32
Его благодарили: 156
А У МЕНЯ ВОТ ТАКОЙ, НЕ ЗНАЮ, ХОРОШИЙ ИЛИ ПЛОХОЙ, НО УЖЕ КАК ЛЕТ ДЕСЯТЬ ПОЛЬЗУЮСЬ.
10990_2254_draft_large.jpg [ 23.16 КБ | Просмотров: 888 ]
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 06 янв 2019, 19:43
Добрый вечер.
Собрался поднять тему. В эти новогодние праздники совсем охренели наши электросети. Напряжение скачет до 258 вольт. Бедные Упсы замучил щелкать своими релюхами. Отсюда поиски приемлимого решения. Остановился вот предварительно на этом : https://www.shtyl.ru/catalog/instab-1000-3500/#chars
По характеристикам можно и сидюки и телек к ним подключить и даже усилок. Что скажете уважаемые, есть опыт использования данного изделия ? И еще подкупает удобство крепления на стене в любом месте.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 06 янв 2019, 19:46
Из опыта общения со Штилями. Сразу после покупки, снять кожух, протянуть все винтовые соединения и проверить все пайки. Тогда все будет хорошо.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 06 янв 2019, 19:52
А по данной модели что скажете ?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 06 янв 2019, 19:53
Именно эту не знаю.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 06 янв 2019, 19:56
Именно эту не знаю.
Вроде по характеристикам обещают горы золотые https://www.shtyl.ru/catalog/instab-1000-3500/#chars
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 06 янв 2019, 19:57
Имеет смысл посмотреть на следующую модель в линейке. Разница в цене небольшая , а мощность в полтора раза.
