и так читая наш форум натыкаюсь что много у нас знатоков . не поймите превратно)) знатоков и реальных и как у меня говорит сын младший знатоков бумажных. так воть..... давайте посудачим о таком аппарате ---- Luxman 05.
есть у нас народ который имел или имеет такое чудо??? очень хочется почитать отзывы бывалых
цытирую - LUXMAN M-05
/ 490,000 йен(сентябрь 1983)
Великолепно внушительная внешность и неизменно высочайшее качество LUXMAN. Великолепный вид делают этот усилитель центром притяжения всей системы. Нет уверенности, что такое когда-либо повториться.
LUXMAN M-05 однокаскадный усилитель мощности класса А. Полностью двойное моно. Сделан на с запатентованных, схеме Duo-b и источником питания Plus-X, помещенными на немагнитное алюминиевое шасси в покрытом медью корпусе.
Для минимизации внутренних потерь усилитель был построен по однокаскадной схеме с небольшим количеством управляемой ООС. И такая схема принесла безоговорочно положительный результат. Сигнал не подвергается искажениям на пути от входа до выхода. Так же в схеме усиления использованы высокоскоростные силовые транзисторы с превосходной линейностью.
Значительное внимание было уделено блоку питания. На каждый канал усиления работает отдельный, прецизионный, трансформатор с большим запасом по перегрузке, и для подавления роста температуры помещен в герметичный блок, засыпанный кварцевым песком. Так же в каждом канале питания стоит по два электролита большой емкости. Это позволило добиться, на пиках, необходимого мгновенного запаса по мощности.
Для уменьшения искажения особое внимание было уделено заземлению все элементов. "Звездообразная" схема заземление присутствует на всех платах и отдельно стоящих элементах усилителя, и сводится в одну точку, к толстой медной шине.
Так же для уменьшения тепловых искажения применяются два, абсолютно бесшумных вентилятора, "медицинского качества", которые работают в 3-х режимах, откл., малый ход, полный ход.
В работе усилителя задействовано много, очень полезных функций: температурный датчик, индикатор выхода на рабочую температуру, мьют, сабсоник до 15 Гц, усилитель ни когда не начнет работать, если не в порядке АС или напутано с подключением, отслеживание пиков, можно регулировать чувствительность входов и др.
Одним словом - ШЕДЕВР технической и дизайнерской мысли.
сегодня едем к моему товарищу. и привезут такое чудо ( местные барыги) будем наслаждаться коньячком и музыкой. ценник у него вполне гуманный 100000 ( чисто мое мнение) Жду коментов.
