Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 32 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Чем удалить полироль с плазмы?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 09 фев 2016, 13:39
Его благодарили: 2
Глупая и банальная ситуация, во время уборки в доме случайно тряпка, смоченная полиролью "антипыль пронто" скользнула по плазменной панели, полироль тут же высохла и образовала нехороший след, который не удаётся оттереть имеющимися в доме растворителями (спирт, уайт-спирит, растворитель 646).
Может быть у кого-то была похожая ситуация или есть сокровенные знания, чем и как эту гадость удалить с экрана, а то реально эти серые пятна на картинке раздражают :)
 Заголовок сообщения: Чем удалить поироль с плазмы?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 09 фев 2016, 13:52
Его благодарили: 433
Vader
У у вас экран стекло или пластик ? Наверное стекло . Я подозреваю что вы антибликовое покрытие стерли на экране. В таком случае ничего не сделаешь уже.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 09 фев 2016, 14:16
Его благодарили: 2
На плазмах вроде обычно стекло. Стёр полиролькой? Такое возможно?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 09 фев 2016, 14:19
Его благодарили: 468
А мыльным раствором и потом сухой ветошью? Не?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 09 фев 2016, 14:25
Его благодарили: 1145
я свою плазму секундой чищу...
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 09 фев 2016, 16:49
Его благодарили: 106
Изопропанол или изопропиловый спирт,он как раз входит в состав Секунды,можно растворить дистиллированной водой.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 09 фев 2016, 17:11
Смотря какая плазма. Например, на некоторых последних моделях вместо стекла был пластик.
Но это неважно. Там спереди нанесен антибликовый слой, стереть его растворителем пара пустяков.
И , кстати, Секунда самое то для ухода за плазмой.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 09 фев 2016, 18:00
Его благодарили: 3967
У меня дома валяется спрей специально для плазм. Покупал вместе с телеком 8 лет назад. Смывает все засранки со стекла, состав эпический. Потом посмотрю, что за фирма
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 13 фев 2016, 10:55
Его благодарили: 2
Ждём-ждём :)
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 13 фев 2016, 12:51
Его благодарили: 79
Если стекло - изопропил ........если пластик - только полировать
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 13 фев 2016, 13:17
Vader писал(а):
Ждём-ждём
Торговая марка "Top House Супер очиститель" Состав: бутилгликоль 3%, неионный ПАВ, полидиметилсилокан и дистиллированная вода. Продукт немецкий. Реально чистит как зверюго, никаких разводов не оставляет
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 13 фев 2016, 17:13
Его благодарили: 2
Вот такой? http://www.tophouseline.ru/superochistitel_dlya_plazmy.html
Или такой http://www.rbt.ru/cat/tele-video-audio/prochie_video-audio_aksessuary/top_house_super_ochistitel_ekranov_zhktftlcd_i_plazma_235305_500ml/
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 13 фев 2016, 17:43
http://cramolin.info/catalog/specialnye ... creen-tft/
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 13 фев 2016, 23:02
Его благодарили: 2
Боюсь не в нашей деревне :)
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 14 фев 2016, 06:57
Vader
У меня второй вариант. Но, скорее всего, это один и тот же, но в старой и новой упаковках
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 14 фев 2016, 13:34
Его благодарили: 2
Изопропиловый спирт не помог :( Такое ощущение, что стекло пористое и эта гадость там засохла внутри. Может феном её погреть?...
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 14 фев 2016, 13:50
Его благодарили: 1172
Марка телевизора?
Название полироли?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 14 фев 2016, 13:54
Его благодарили: 343
И фото всего этого..
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 14 фев 2016, 13:58
Я как то грешным делом оттирал что то с плазмы не подумав, ну и стер антибликовое покрытие, но это сразу было заметно = чем больше (шире) трешь, тем больше пятно ((
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 14 фев 2016, 16:07
Значит это не стекло , а пластик. Будете греть-получите дырку или изогнутый экран. Лучше все оставить как есть.
Это как на джинсах грязное пятно, если попробовать оттирать не стирая, то получим равномерное белое пятно гораздо большего размера. :(
Ну стерли вы антибликовый слой , ну и хрен с ним .:) Привыкните .
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 14 фев 2016, 16:50
На моей плазме Филипс вообще полированное до зеркального блеска стекло и никаких проблем
Тогда, вероятно, можно в сервисном центре сменить накладку на экран
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 14 фев 2016, 18:04
Его благодарили: 2
bighill писал(а):
Марка телевизора?
Название полироли?
Телек Panasonic TH-R42PV80KH, полироль PRONTO Антипыль аэрозольный.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 14 фев 2016, 18:09
Перед стеклом стоит фильтр, структуру которого вы замазали силиконовым маслом и воском. Можно сменить фильтр
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 14 фев 2016, 18:37
Его благодарили: 822
Визатор
Проще топик стартеру предложить не бороться с пятном а расширить его на весь экран :D Дешево и сердито все равно оттереть не получится а менять стекло очень дорого выйдет.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 14 фев 2016, 20:11
Vader
Мысленно поставил себя на Ваше место и понял , что стоял бы перед выбором – либо плюнуть и смотреть, как есть, либо обратиться в сервисную службу, возможно, они вам заменять верхний слой. Я бы выбрал первый, так как , может я и ошибаюсь, не очень верю в золотые руки – плёнку, если это предусмотрено, может и заменят, но стопудово попутно что-нибудь сломают.
Скорее всего, Вы повредили поверхность. Причин может быть несколько. Я исхожу из того, что сверху не стекло, а какая-то плёнка:
Вы могли смыть антибликовое покрытие на ней (в состав полироли входит какой-то растворитель, на одном из сайтов я прочитал , что он там есть).
Вы могли просто подрастворить саму плёнку.
Возможно, что полироль полимеризовалась , образовалась тонкая нерастворимая плёнка.
Возможно, вы просто механически стёрли антибликовый слой, как я понял, вы тёрли тщательно и несколько раз.
Убедиться в том , что поверхность изменилась , можно, но нужно ли? Тем более, что это потребует некоторых “телодвижений”.
Но я бы определённо не стал делать следующее:
Больше бы не пытался оттереть.
И , конечно, не стал бы применять фен.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 14 фев 2016, 20:16
Его благодарили: 5140
Помнится, когда появились первые ноутбуки с глянцевыми дисплеями, народ сильно ругался, и вскоре в продаже появился матирующий спрей. Давал довольно устойчивый матовый эффект, но про желании, отмывался.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 14 фев 2016, 23:20
Его благодарили: 2
Вот насчёт верхнего слоя терзаюсь сомнениями. Дело в том, что проводя пальцами по экрану остаются синевато-радужные разводы, как на обычной оптике с антибликовым покрытием, с этой стороны кажется, что стекло.
Другая сторона- протирая тем же изопропилом вижу, что матовые пятна от полироли лежат как бы не на поверхности, а где-то в толще материала.
Может быть обратиться к производителю политуры с вопросом, чем же растворить их чудесное изобретение? :)
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 15 фев 2016, 00:55
Его благодарили: 385
И как Вы предполагаете "в толще" его растворять? Даже если Вам сообщат чем это делать.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 15 фев 2016, 06:24
Чем вы собрались растворять силикон и воск? Первый вообще не растворить бытовыми методами, а второй только растворителем. Дурацкая маска на стекле - плод уступок производителя потребителю (снимает блики на стекле). Скорее всего имеет матированную поверхность и вы банально полиролью сровняли рельеф матирования, заполнив углубления воском с силиконом. Такие маски наносят по принципу тонировки на автостёклах. При ремонте снимают внешнюю рамку и сдирают плёнку, потом клеят новую. Я бы обратился в АСЦ Панасоник, а не спрашивал совета на форуме
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 15 фев 2016, 08:25
Проще еще купить https://www.avito.ru/rostov-na-donu/aud ... _720933938
чем эти же деньги в СЦ Панасоника отдать. И запчасти всегда под рукой будут . :)
Сейчас этот форум просматривают: afanasy и гости: 2
