Мужские разговоры об оружии https://audioes.ru/viewtopic.php?f=14&t=711 |
Страница 30 из 47 |
Автор: | Walther [ 11 авг 2016, 23:19 ] |
Заголовок сообщения: | Мужские разговоры об оружии |
holt54 писал(а): Так что про рельс в клочья - что-то не верится. Ну была речь про пулю 5,45мм. Однако при логическом рассуждении таковая пуля пробить рельс все же не сможет, ибо стальной сердечник, находящийся в оной, обладает еще меньшей пробивной способностью, чем аналогичный сердечник в пуле патрона 7,62х39. За счет меньшего веса - физика-с! Вложение: 001.jpg [ 30.57 КБ | Просмотров: 391 ] |
Автор: | Lamar [ 11 авг 2016, 23:45 ] |
Армейский пороховой рельсолом(используется в железнодорожных войсках) заряжается патроном 7,62, выглядит ,как детский пугач, разламывает стандартный рельс Р-65 как булку хлеба. |
Автор: | Тетрод [ 11 авг 2016, 23:52 ] |
Walther писал(а): За счет меньшего веса - физика-с! Так дело-то в скорости.Ежели разогнать ту пулю ну,скажем до 290 000 км/сек,то согласно преобразованиям Лоренца энергия и импульс пули будут стремиться к бесконечности и такая разогнатая пуля прошьет не только рельс,но и Землю наскроздь как мыльный пузырь. |
Автор: | Walther [ 12 авг 2016, 00:14 ] |
Lamar писал(а): Армейский пороховой рельсолом(используется в железнодорожных войсках) заряжается патроном 7,62, выглядит ,как детский пугач, разламывает стандартный рельс Р-65 как булку хлеба. Опасаюсь спросить - а зачем рельс ломать? А поподробней про это диковинное устройство поведаете? Ну и напоследок - вы сами видели работу ПР-1? Тетрод писал(а): Так дело-то в скорости. помноженной на массу Тетрод писал(а): Ежели разогнать ту пулю ну,скажем до 290 000 км/сек,то согласно преобразованиям Лоренца энергия и импульс пули будут стремиться к бесконечности и такая разогнатая пуля прошьет не только рельс,но и Землю наскроздь как мыльный пузырь. Тут нет возражений! |
Автор: | Lamar [ 12 авг 2016, 09:16 ] |
А чего опасаться, то? Пороховой рельсолом (Вы даже название узнали, наверняка и внешность там же описана)предназначен для разбора поврежденных участков железнодорожных путей... и далее, не помню руководства. Пришлось наблюдать во время службы в СА на Дальнем востоке, на БАМе, на участке от Тынды до Находки. Разбирали списанный участок путей, показательно, в присутствии енаралов , шлепнули пару раз. Вблизи процесс не наблюдал, т.к. был лейтенантиком. Но ломал быстро, не очень громко. Выглядит ,как ствол от ракетницы, пришпандоренный к основанию, дульный срез приставляется к шейке рельса, нажимается спусковой крючок... |
Автор: | operator [ 12 авг 2016, 09:28 ] | ||
Заголовок сообщения: | Мужские разговоры об оружии | ||
Пороховой рельсолом ПР-1 предназначен для оторцовки рельсов всех типов до Р-50 включительно как пришитых к шпалам, так и не пришитых. Минимальная длина обламываемого куска рельса - 250 мм Неровность поверхности излома - не более 5 мм Количество выстрелов на излом - 2 Заряд - винтовочный патрон с извлеченной пулей и обжатым дульцем Калибр патрона - 7,62 мм Габаритные размеры ПР-1 (без захвата) - 475Х250Х240 мм Время затрачиваемое на излом рельса - 3-4 мин Расчет - 2 чел Вес ПР-1 в сборе без упаковки, рычага и запасных частей - 58 кг Вес ПР-1 в упаковке - 76 кг Усилие на рычаге трещотки в конце рабочего нагружения - 30-40 кг
Автор: | Lamar [ 12 авг 2016, 09:45 ] |
Спасибо, напомнили. У меня в голове, почему-то засел именно Р-65 (возможно, ломали в экстремальных условиях- уж больно много лет прошло). Был такой в расчете тех. взвода, сам не применял. Молодость, тогда мне было 22. |
Автор: | Walther [ 12 авг 2016, 10:15 ] |
Все это интересно и занимательно, но никакого отношения к пробитию рельса пулей не имеет. Речь идет о невозможности пробития рельса винтовочной и автоматной пулей стандартных калибров. Если таковое было бы возможно, нахрена вообще бронебойные противотанковые ружья? Залп из трехлинеек и хана немецкому танку! И по поводу ПР-1: изначально был предназначен для проделывания отверстий при состыковке рельсов в военное время, т.к. вокруг проделанных под болты отверстий возникали трещины, и долго такой рельс не служил. Особенно зимой. |
Автор: | Goodwin [ 12 авг 2016, 10:39 ] |
Зачем далеко ходить, вот в инете ролик 7,62x39 с расстояния 7-10 метров рельсу не пробил. Патрон 5,45 обладает меньшей кинетической энергией - ему тем более не под силу. https://www.youtube.com/watch?v=gbVgJSM72ls В упор в рельсу в своем уме никто не стреляет. |
Автор: | Lamar [ 12 авг 2016, 10:52 ] |
По поводу пробития рельса пулей трудно сказать что-то определенное, не стрелял в него ни из Калаша, ни из ПМ( знал даже тогда про осколки и рикошет)Уверен, задаться целью- перешибет.Хотя и про марку сталей и способ изготовление рельсов все известно. Видел, что автоматная пуля от патрона 7,62 сделала со стальной трубой диаметром под 40мм, попав случайно с расстояния не менее 50м. |
Автор: | Walther [ 12 авг 2016, 12:19 ] |
Lamar писал(а): По поводу пробития рельса пулей трудно сказать что-то определенное, не стрелял в него ни из Калаша, ни из ПМ( знал даже тогда про осколки и рикошет)Уверен, задаться целью- перешибет. Нет. Ролики выше это демонстрируют - посмотрите их повнимательней. Там показано, какая пуля и от какого патрона пробивает рельс. |
Автор: | Тетрод [ 14 авг 2016, 13:31 ] |
Чего-то народъ загрустил в теме про рельсы.Вон духовушка почти прошивает рельс.Можно шариком из рогатки попробовать: |
Автор: | Блуждающий в ночи [ 14 авг 2016, 13:59 ] |
operator писал(а): но там фигурировала трёхлинейка Вот весьма интересно посмотреть сравнения винтовок 2 мировой, где есть и трехлинейка и что они смогут пробить на самом деле. https://www.youtube.com/watch?v=tzakwNqrLOY |
Автор: | Lamar [ 14 авг 2016, 19:44 ] |
Не надо забывать, что рельсы бывают разных типоразмеров. |
Автор: | atthegate1976 [ 15 авг 2016, 07:57 ] | ||
Самое оно по рельсам шмалять
Автор: | atthegate1976 [ 15 авг 2016, 10:05 ] | ||
Дальнобойная снайперская винтовка SOP калибра 14,9 мм Пока новая SOP является опытным образцом тяжелой снайперской винтовки, которая разрабатывается в инициативном порядке в США. Оружие предназначено для стрельбы в спортивных интересах на сверхдальние расстояния. Пуля патрона этой винтовки имеет вес 110 граммов. Получается, что это самый настоящий снаряд, только без нагрузки в виде взрывчатки. Дульная энергия этой пули равняется 60 килоджоулям. Кучность стрельбы для винтовки заявлена на уровне 0,5 МОА на дистанции 2743 метра. А на расстоянии почти пяти километров пуля является к тому же сверхзвуковой
Автор: | Walther [ 15 авг 2016, 22:55 ] |
Ну пока суть да дело, пришел мне ножичек производства ООО "Медтех" г.Ворсма. Рукоять эбонит, сталь лезвия 95х18, то бишь инструментальная легированная сталь с высоким содержанием хрома, закал клинка ок. 50 ед.по шкале Роквелла. Весьма харизматичная вещица, которая обошлась мне в 2850 руб. с пересылкой. Краткий фотовидео отчет: Вложение: Вложение: Вложение: Вложение: |
Автор: | Dimon66 [ 13 сен 2016, 15:18 ] |
Автор: | holt54 [ 13 сен 2016, 19:49 ] |
Новое бактериологическое оружие? |
Автор: | Walther [ 13 сен 2016, 20:07 ] |
Скорее биологическое |
Автор: | holt54 [ 13 сен 2016, 20:27 ] |
Судя по физиономии - точно. |
Автор: | Dimon66 [ 13 сен 2016, 22:06 ] |
новая форма танкисток |
Автор: | Rodstvenik [ 14 сен 2016, 01:07 ] |
Во лбу на пилотке, случаем не череп? Уж очень похоже на недавнее прошлое. |
Автор: | Dimon66 [ 14 сен 2016, 08:22 ] |
ну да канешно. на нашей выставке кто то будет с черепом |
Автор: | Walther [ 14 сен 2016, 13:07 ] |
Rodstvenik писал(а): Во лбу на пилотке, случаем не череп? Уж очень похоже на недавнее прошлое. Не череп, но фасон то похожий на нацистский. Хотя у шведских полицейских такие на головах были. С другой стороны прослеживается тенденция: на первом фото пилотка люфтваффе, на втором - индус, а на последнем снимке - ну тот, который Ланфрен-Ланфра в подобном головном уборе . Вложение: Вложение: Вложение: 003.jpg [ 68.86 КБ | Просмотров: 190 ] А вот нормальная пилотка подплава СССР Вложение: Вложение: 005.jpg [ 51.8 КБ | Просмотров: 190 ] |
Автор: | holt54 [ 14 сен 2016, 14:40 ] |
Walther писал(а): А вот нормальная пилотка подплава СССР Вообще-то пилотку такого кроя носили во всех войсках. Офицерская была тёмнозелёная и шерстяная, солдатские из того же материала, что и гимнастёрка, позже китель. |
Автор: | Walther [ 14 сен 2016, 15:43 ] |
Ну да. Я просто хотел обратить внимание на кант. |
Автор: | Walther [ 15 сен 2016, 19:29 ] |
А сами то что скажете? Пока видно только что ножичек "из земли" либо искусная протравка. Клинок однодольный двулезвийный, причем грани клинка несимметричны. На кольце гарды - сварной шов, а яблоко похоже на знаменитый алма-атинский апорт. |
Автор: | Efimov [ 15 сен 2016, 22:53 ] |
Walther писал(а): А сами то что скажете? Пока видно только что ножичек "из земли" либо искусная протравка. Клинок однодольный двулезвийный, причем грани клинка несимметричны. На кольце гарды - сварной шов, а яблоко похоже на знаменитый алма-атинский апорт. Из под венца. Был спрятан, пролежал там лет 40 -50. Ножны сгнили. Вроде как охотничий немецкий кинжал. Что такое алма-атинский апорт? |
Страница 30 из 47 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
