Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 371 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 13  След.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 30 июл 2020, 09:23
Его благодарили: 12
Долгое время я сопротивлялся этому мракобесию, пока не решился попробовать сетевик из подручных материалов. Были заказаны на Ali реплики оядовских вилок по 700р за комплект, ну и куплены в мерлин мурло разные варианты кабелей пвс, ввг и nym. Ну и вобщем то эффект я услышал! И он бы положительный.
Потом начался поиск относительно недорогого "аудиофильского" кабеля, продаваемого метражом с бухты. Сперва был купленна Али по распродажной цене поддельный Acrolink AC313 (ну ниче такой, мяска набрасывает). Потом на ебэе были куплены иконы забугорного дуерства - Belden 19364 и 83803. Эти кабели действительно заслуживают отдельного внимания, они дают ощутимый эффект. Также делал разнообразные плетеные в косичку самоделки из акустических и микрофонных кабелей. Самый лучший кабель получился из mogami 3082, также весьма неплохой вариант получается из canare 4s12f, его сначала надо распотрошить на отдельные четыре провода, потом сплести восьмеркой вокруг пятого провода, являющегося заземлением. Вобщем есть множество интересных вариантов, которые по уровню будут выше, чем фирменные за десятки тысяч. Позже выложу фотографии своего рукоприкладства.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 30 июл 2020, 10:51
Его благодарили: 12
Сетевой кабель из акустического коаксиала mogami 3082. Эффективное сечение 2х4мм2+1х2,5мм2. Все токоведущие жилы имеют собственный экран. Кабель придает обьем, разделение планов, четкий быстрый и глубокий бас, а главное достоинство - превосходная микродинамика и музыкальность. По своему почерку очень похож на дорогой сетевик AZ Krakatoa. Лучший сетевик, что у меня есть.
Комментарий к файлу: Сетевой кабель из акустического коаксиала mogami 3082
1_IMG_20200114_124314.jpg [ 454.31 КБ | Просмотров: 3133 ]
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 30 июл 2020, 10:56
Его благодарили: 2049
Думаете, провод 220 вольт реально ловит помехи из воздуха, как антенна? Я понимаю, к примеру, слаботочка от вертушки до фонокорректора, там экран жизненно важен, но тут то..
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 30 июл 2020, 11:02
Его благодарили: 12
Сетевой кабель без экрана из проводников Canare сечением 2,7мм2. Выполнен по той же схеме, что и предыдущий. Имеет обьемное звучание, смягчает и укрупняет образы, делает саунд более комфортным. В целом очень хороший сетевик, занимает второе место среди моих поделок.
1_IMG_20200205_150544.jpg [ 441.98 КБ | Просмотров: 3131 ]
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 30 июл 2020, 11:05
Его благодарили: 12
В данном случае экран выполняет роль распределенного емкостного фильтра. Суммарная емкость такого кабеля около 2500пФ.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 30 июл 2020, 11:08
Его благодарили: 12
Экспериментальный кабель, фаза и ноль имеют сечение 4мм2 и свиты в очень плотную витую пару. Провод заземления имеет сечение 2,5мм2 и выполнен в виде спирали.
1_IMG_20200314_210330.jpg [ 420.95 КБ | Просмотров: 3129 ]
1_IMG_20200314_211535.jpg [ 425.18 КБ | Просмотров: 3129 ]
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 30 июл 2020, 11:35
Его благодарили: 9
Worlock, Теперь понятно, с какой целью вами был устроен срач в теме Олега. Теперь будем пытаться продвигать свои поделки? А нормально зайти на форум не приходило в голову? Здесь собрались адекватные люди, и подлость вряд ли простят.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 30 июл 2020, 11:46
Его благодарили: 12
Фу, какое примитивное мышление. Вам ни разу не приходило в голову, что есть люди, которые готовы безкорыстно делится своими идеями? Как вы видите - я ничего не прячу под оплеткой и термоусадкой, как тут делают некоторые (заворачивают какашку в красивый фантик). Готов ответить на все ваши вопросы, если вам эта тема конечно интересна.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 30 июл 2020, 11:54
Его благодарили: 9
Worlock писал(а):
ответить намасе
Единожды солгавши, кто тебе поверит? Библейская мудрость. Ваши жалкие потуги снова обрести лицо, мне абсолютно неинтересны, как, надеюсь, и подавляющему большинству здесь.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 30 июл 2020, 11:57
Его благодарили: 9
Модераторы, уберите пожалуйста моё "спасибо" с сообщения этого товарища. Случайно нажал. Теперь брезгливо, как в помои палец макнул.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 30 июл 2020, 12:01
Его благодарили: 12
Аудиофил писал(а):
Единожды солгавши
Укажите, где конкретно?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 30 июл 2020, 12:08
ФУУУУ, делал я из этого кабеля тоже сетевик, да быстрый, высокие есть, объем есть. Но тембра врет, да еще и красит не много :) Выкинул н....х.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 30 июл 2020, 12:13
Его благодарили: 12
Еще один сетевик, на этот раз из акустического Belden 9497. Кабель имеет высокую емкость, порядка 1200пФ, хотя и не имеет экрана. Влияние на звук - подчеркивает края диапазона, в особенности ВЧ. Делает звучание несколько прохладным, но положительно влияет на микродинамику. Также интересная модель.
1_IMG_20200120_212646.jpg [ 483.27 КБ | Просмотров: 3085 ]
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 30 июл 2020, 12:14
Его благодарили: 577
Worlock,
вы из кабелей ничего не собираетесь продавать(ну если только кто-то в личке вас уболтает), просто делитесь своими личными наработками и впечатлениями
я правильно понимаю?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 30 июл 2020, 12:15
Его благодарили: 12
Кутаков Александр писал(а):
ФУУУУ, делал я из этого кабеля тоже сетевик, да быстрый, высокие есть, объем есть. Но тембра врет, да еще и красит не много Выкинул н....х.
Вы не так делали. Если его просто так подключить, в целом виде, то да - ничего особенного. Весь смысл в переплетении.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 30 июл 2020, 12:17
Его благодарили: 12
Абсолютно правильно. Я за то, что каждый сам кузнец своего счастья. Где купить исходники расскажу кому надо, как повторить конструкцию - тоже.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 30 июл 2020, 12:18
Кутаков Александр,
И чего я только из него не плел :) Об этом история умалчивает...... :)
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 30 июл 2020, 12:25
Его благодарили: 1073
Worlock писал(а):
Где купить исходники расскажу, как повторить конструкцию - тоже.
Главное, рассказать подробнее, как санитаров вызывать. А то как всегда будет...
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 30 июл 2020, 12:31
во!
щас Аудиофил протрёт обмакнутый палец и несколько озадаченный, выскажет, что слегка переборщил с резкостью высказываний и оценкой ... ждёмс-сссссс :D
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 30 июл 2020, 12:34
Worlock писал(а):
Главное, рассказать подробнее, как санитаров вызывать. А то как всегда будет...]
неуместно и тупо... там под обломками безвинные люди лежат
взял на себя роль умного, так хоть соответствуй штоле...
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 30 июл 2020, 12:38
Его благодарили: 12
Кустарное шнуркоплетство с целью заработка - это чисто российская аномалия. В англосаксонских и прочих краях шнурко-дуерство есть популярная и абсолютно безвозмездная тема. На ихних форумах люди охотно деляться а не пытаются напарить свои кривые поделки за большие деньги. Поэтому баба яга против!
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 30 июл 2020, 12:40
Его благодарили: 12
Самый простой и эффективный сетевик: https://diyaudioprojects.com/Power/diyMains/
Еще один: https://www.tnt-audio.com/clinica/ttse.html
И еще: http://www.diyaudioblog.com/2011/02/my- ... t.html?m=1
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 30 июл 2020, 12:52
Экран душит звук! Объема меньше и воздуха.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 30 июл 2020, 12:58
душит звук
...и надувает изображение. Кислородом.
Когда поцыэнты начинают слышать Чюрующщяе Пеняе Морсеанов в головах соседей за стенкой - кончается это так, как на картинке выше. Там поцыэнт пытался извести Морсеанов, которые его душили. В итоге семь трупов, поцыэнта лечат.
Abent писал(а):
неуместно и тупо
Показать, чем кончаются поиски Звючянеюя Чюдатворных Палосачег?
Почему же?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 30 июл 2020, 13:01
Ну хорошо, скажем по другому - скрадывает объемность, теряются послезвучия.
P.S. Я Вам завидую. (Глухой)
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 30 июл 2020, 13:16
Его благодарили: 12
Есть еще два трехметровых куска китайского акустического кабеля типа Kimber 8TC. Наверно попробую его в качестве сетевого, так как в качестве акустического он вообще никакой.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 30 июл 2020, 13:21
Его благодарили: 9
Abent, Не хотел сюда возвращаться, но придется замарать второй палец, настолько все очевидно.)) Вы серьезно верите в бескорыстие подлецов? Акция спланирована, кабель бигмена был куплен и выставлен в как можно более негативном свете, специально. Только так можно объяснить отказ от манибэка. Тут же создаётся тема про свои кабели - вот какой я молодец, делюсь секретами.
Когда эта тема примелькается, появится продажная, типа по многочисленным просьбам, тем более кабели и фото уже заготовлены. Только один прокол, тут многие имеют кабели бигмена, и знают, что они очень хороши для звука. А этот чел, упорно восхваляет себя сам. Если бы он просто создал эту тему, не замарав себя ложью, то я с удовольствием бы с ним подискутировал, и даже купил бы у него кабель, ради интереса.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 30 июл 2020, 13:31
Его благодарили: 12
Может какие то и хорошо, но тот межблок, что мне достался, был полный тухляк по звуку. Я говорю только о том, что слушал сам.
Купить не получится, я на продажу ничего не делаю, у меня есть другой источник дохода. Если у мужыка руки растут из плеч, то взяв отвертку и кусачки сделать себе сетевой кабель труда не составит.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 30 июл 2020, 14:31
всегда верю, что люди лучше, чем есть на самом деле... и славабогу откровенных гондонов не так и много
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 30 июл 2020, 14:37
Его благодарили: 9
Аналогично. :2piv:
Но, к сожалению, здесь даже не пахнет, а воняет.
