Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 444 ]  На страницу Пред.  1 ... 10, 11, 12, 13, 14, 15  След.
 Заголовок сообщения: Параллельный на 2SC5200+2SA1943
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 18 июл 2016, 14:37
Его благодарили: 620
bighill писал(а):
Или увеличить резистор в базе этого канала.
Это тоже не помешает. :)
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 18 июл 2016, 17:04
Его благодарили: 514
а если провести эксперимент?
Надоели эксперименты..Хочу в корпус и...наслаждаться. ;)
А если его там нет.И по схеме не было. Поставить??? Какой номинал?? :oops:
Если применительно к схеме "Ланзара" то там стоят резисторы по 2,2 Ома.
схема полная.JPG [ 289.95 КБ | Просмотров: 1118 ]
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 18 июл 2016, 19:09
Его благодарили: 167
У Ланзара базовые резы стоят для выравнивания базовых токов параллельно включенных транзисторов, характеристики которых ,все-равно не совпадают, потому и в эмиттерах ставят.Ставить можно от мин. до 10 ом.Боюсь, не поможет здесь.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 19 июл 2016, 07:19
Между базой и коллектором впаяй конденсатор 60...100 пФ. Возбудов не будет.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 18 дек 2016, 14:14
Как то взгрустнулось сегодня. До корпуса руки не доходят. Дай думаю ткну осциллом на выход трансформатора который питает выходные транзисторы, а то все о питании говорят, и о питании. :)
Ткнул.... :o :shock:
DS0000.BMP [ 15.61 КБ | Просмотров: 991 ]
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 18 дек 2016, 14:16
Вот такая синусоида на другой обмотке питающей усилитель напряжения. Транс тот же.
DS0002.BMP [ 15.02 КБ | Просмотров: 991 ]
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 18 дек 2016, 14:19
Ну и тупо для сравнения ТН-36 с диодным мостом и небольшим конденсатором.
В чем проблема первого транса? Перегрузка, насыщение или...? :?
DS0003.BMP [ 15.25 КБ | Просмотров: 989 ]
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 19 дек 2016, 11:13
Мощи транса не хватает, вот и поджимаются вершинки. Усилок на полную был включен? На резистивную нагрузку?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 19 дек 2016, 12:58
Его благодарили: 822
алек-сей, Ну и тока не хватает тупо. Меняй транс минимум на 1.5 раза мощнее.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 19 дек 2016, 17:03
Усилок был просто включен, прогрет, подкорректировал постоянку на выходе и дай думаю ткну... :)
Не зря Одеон купил :D
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 19 дек 2016, 17:08
А иголки откуда берутся ? Диодный мост гадит? :oops:
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 19 дек 2016, 17:44
У меня диоды зашунтированы конденсаторами, всегда, иголок нет.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 19 дек 2016, 23:33
алек-сей, Да. Надо или шоттки ставить тогда шунты на диодах не нужны и обязательно на вторичку в диагональ диодного моста снаберную цепочку ставить , кстати рекомендую не один мост если вторички раздельные а два и соединять после мостов и подмагничивание трансформатора по вторичке не будет .
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 06 янв 2017, 23:57
Ну вот другое дело. :cool:
Правда напряжение питания повторителя стало 42,5 вольта.
Посчитал ток покоя 42,5Вольт/75 Ом =0,56 А, не хило. :D
Прогрел в холостую, постоянка на выходе встала в норму. :cool:
Решил послушать. Звук весьма порадовал, но...не долго. :evil: :shock:
PICT0165.JPG [ 291.99 КБ | Просмотров: 900 ]
DS0006.BMP [ 13.1 КБ | Просмотров: 900 ]
DS0007.BMP [ 12.08 КБ | Просмотров: 900 ]
DS0008.BMP [ 14.32 КБ | Просмотров: 900 ]
DS0009.BMP [ 13.44 КБ | Просмотров: 900 ]
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 07 янв 2017, 00:01
Ну вот так. :( Пыхнуло знатно. Один канал живой. Странно, что радиатор грелся как обычно до 50 градусов и ни что не предвещало беды. :?
PICT0171.JPG [ 330.73 КБ | Просмотров: 897 ]
PICT0168.JPG [ 332.71 КБ | Просмотров: 897 ]
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 07 янв 2017, 00:03
По случаю препарировал транзисторы. На вид даже не подделка, кристалл 5х5 мм. :(
PICT0173.JPG [ 230.18 КБ | Просмотров: 897 ]
PICT0175.JPG [ 223.88 КБ | Просмотров: 897 ]
PICT0176.JPG [ 193.75 КБ | Просмотров: 897 ]
PICT0177.JPG [ 196.62 КБ | Просмотров: 897 ]
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 07 янв 2017, 00:19
Поправлюсь, надо на 150 ом было делить, 0,28 ампер ток покоя каждого канала. :oops:
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 07 янв 2017, 09:02
Его благодарили: 18
Несколько раз тоже пытался сделать параллельный повторитель на 5200/1943, даже при точном подборе пар транзисторов , каскад ведет себя нестабильно, неоднократно без причины вылетают пары из-за быстрого разогрева, хотя перед этим работают нормально , резисторы ставил 150ом. Цобель на выходе всегда был, ноль устанавливался , никаких признаков нестабильности , музыка играет часами, и вдруг - бац и конец паре выходников. Сжег несколько пар и плюнул на эту схему. Может быть , конкретно эти транзисторы 5200/1943 не подходят для этого варианта, они довольно высокочастотные. Далее использовал для выходного каскада на БТ классическую схему двухкаскадного повторителя на комплиментарах бд139/бд140-5200/1943 с терморегулируемым смещением, она кстати и звучит с лчшим разрешением и на мой слух гораздее вых каскада на любых полевиках. Применял в гибридниках.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 07 янв 2017, 09:36
алек-сей,
Существуют стандартные грабли с 1943/5200 (и 1302/3281). Они заточены под применение в двухступенчатых выходных каскадах,довольно высокочастотные а в трехступенчатых же каскадах их довольно часто нужно "душить ". Простое решение но не гарантирующее протекание сквозного тока из за него они и дохнут увеличить резисторы в их базах до 10-12 Ом, радикальное - заменить на MJL21193/194, моторола более "добовая" :) и не склонная в ВЧ фортелям.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 07 янв 2017, 11:29
Есть еще в заначках 4 пары. Попробую
есть только 200 пф и выше. И
поставлю.
Это если совсем плохо будет, дороговаты заразы.... :D
Pracktic писал(а):
она кстати и звучит с лучшим разрешением
Звук повторителя мне нравится, особенно понравилось с новым трансформатором и увеличенным током покоя.
Он стал еще более осязаемым, более живым :cool: . С чем это связано, не знаю. :?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 07 янв 2017, 12:07
в базу транзистора ?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 07 янв 2017, 22:10
Его благодарили: 18
В эмитер, разумеется, в базы вообще не пробовал.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 08 янв 2017, 11:26
Переменник, для выставления тока, думаю, другой надо. Я ставлю многооборотные, т.к. от скачка сопротивления, возможны такие неприятности, как у тебя. Лучше, выставил ток, выпаял сопротивление, замерил и наиболее близкий номинал из постоянных подпаяй.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 08 янв 2017, 16:05
Переменником я выставляю ноль.
Ток покоя (если верить книжке)устанавливается резисторами R1,R2,R3,R4. Они в данный момент номиналом 75 ом, мощностью не менее 10 ватт. Греются....до 100 градусов. Конденсатор вольтодобавки стоит 1000 мКфх35 вольт.
В оставшемся канале поставил в базы VT3,VT4 резисторы 2,2 ома и на каждый транзистор база-коллектор поставил емкости по 200 пф. И на конец то поставил после блока питания предохранители 3 А. Уже помогли. :)
Погонял синус 1 кГц, после увеличения выходного сигнала примерно до 5 вольт, 4 ватта на 6 ом, сгорел предохранитель в положительном плече. Но за то гармоник практически нуль. :) Одна палка торчала на 1 кГц.
Горевший канал трогать не стал. Там попутно накрылся диодный мост и перегорели дорожки на печатке.
Надо менять кардинально всё, от печаток блока питания до повторителя. :(
схема полная.JPG [ 289.95 КБ | Просмотров: 830 ]
PICT0178.JPG [ 260.04 КБ | Просмотров: 830 ]
PICT0179.JPG [ 326.73 КБ | Просмотров: 830 ]
PICT0182.JPG [ 255.45 КБ | Просмотров: 830 ]
PICT0183.JPG [ 256.88 КБ | Просмотров: 830 ]
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 08 янв 2017, 17:21
алек-сей,
Именно бросить эту кривую схему и перейти к нормальной а это Поверамп от Олег Юрьича и не каких камланий и трясок что что сгорит или сдохнет.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 08 янв 2017, 18:04
Может быть, может..... :(
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 08 янв 2017, 18:08
Его благодарили: 18
Поверамп , действительно , очень стабильный усь, два года работает , периодически экспериментирую с ним с разными транзисторами , ничего не сгорает и ток покоя и температуру держит стабильно. Но он требует другое питание, радиаторы, конденсаторы , отличные от параллельного. Транзисторы 5200 можно использовать и в Поверампе, я перепробовал разные полевые 240, 1358, 1058, 1530, в результате остановился пока на КТ908А, а для двухтактных повторителей , на мой вкус лучше комплиментары 5200/1943.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 08 янв 2017, 21:14
Повторитель начал выкидывать фортели после моих замеров на меандре, может тут и поджарил немного транзисторы.
Трансформатор с обмотками 2х31 вольт подойдет?
Радиатор не проблема, есть здоровенный 300х170х30 мм.
А вот кондеры и транзисторы...это да, засада. Из полевых есть IRF510 4шт.
Если не секрет какую схему мучили ? :)
P.S. И если не сложно, объясните бестолковому. Ток покоя одного плеча 0.28 А. В книге написано, что полное потребления одного канала утраивается. То есть в режиме покоя потребляет 0.84 А. Если я подаю сигнал и постепенно увеличиваю его, общий ток потребления сразу увеличивается или с момента когда нагрузка начинает потреблять больше тока покоя. Сначла А класс, затем АВ. Туплю пи... :stn: Это я клоню к сгоревшему предохранителю.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 08 янв 2017, 21:21
По такой схеме собирали ?
poweramp.jpg [ 125.67 КБ | Просмотров: 799 ]
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 08 янв 2017, 22:11
Его благодарили: 18
1483902199376-1283353164.jpg [ 660.83 КБ | Просмотров: 951 ]
Поверамп можно собирать по любой схеме из темы на Вегалабе, лучше сразу по последней 5-й версии, также можно по схеме, выложенной Олегом Юрьевичем на этом форуме в теме PowerAmp-01, там питание сделано попроще , усложнить и улучшить можно потом при желании.
Выходной каскад двухтактный можно взять со схемы любого советского усила, например Бриг-001, или Амфитон А1, вместо кт814/815 и кт818/819 поставить bd140/139 и 5200/1943 , на рис один из проверенных рабочих вариантов.
