Непрочитанное сообщениеДобавлено: 08 авг 2015, 02:07
Его благодарили: 611
Имеется схема
Помогите покомпактней и по феншую расположить элементы деталей
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 08 авг 2015, 02:25
Его благодарили: 112
Главное, чтобы катушки были максимально удалены друг от друга, а их оси, по возможности взаимно перпендикулярны. Остальное не важно.
НЧ фильтр можно собрать на отдельной плате.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 08 авг 2015, 07:19
Его благодарили: 600
грамотная компектуха!
феншуй еще говорит о пайке без всяких травленых плат, а на клеевом или хомутовом креплении элементов и пайке
с максимальном использовании выводов самих элементов на основе из фанерки.
можно еще расположить конденсаторы согласно их направленности, а начало и конец катушек уж коли они не обозначены на схеме, поглядеть на исходном образце фильтра.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 08 авг 2015, 07:56
Особенно резисторы...
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 08 авг 2015, 08:06
если это намек на керамику, то какие еще варианты по 20-40 ватт, чтобы цены не улетали в космос?
и цена резистора не превышала цену используемого динамика..
проволочные - так там паразитная индуктивность...
или я чего не понял?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 08 авг 2015, 08:33
Его благодарили: 34
По конденсаторам - К 73-16 или К 73-11 на СЧ ВЧ ставим. По катушкам, от клемной колодки внутренний провод, выход с катушки в сторону динамиков.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 08 авг 2015, 08:42
Тогда и ленточные катухи нафик...ничё никуда не улетит...ибо перебор.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 08 авг 2015, 08:50
Dm.K
чтобы не ушло в песок, можно попросить конкретные примеры резисторов?
ну так, чтобы нажать кнопку купить прямо сейчас
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 08 авг 2015, 10:51
Есть безиндукционные проволочные резисторы, с бифилярной намоткой. Не очень дорогие (Audiocore). Очень хороши для кроссоверов.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 08 авг 2015, 11:15
Навесной монтаж и планировался. Так же легче. :)
честно говоря не слышал о направленности у конденсаторов. образца фильтра по этой схеме не видел.
Имеющиеся кондеры вроде совсем не плохие. но в любом случае в последствии попробую...
а чем вы меряете - перебор, недобор?
вроде акустика планируется не плохая, хотелось и комплектухи неплохой...
а можно ссылочку?
а так как я расставил их на фото - покатит?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 08 авг 2015, 11:21
Его благодарили: 6609
187 писал(а):
а можно ссылочку?
http://www.audiocore.ru/ :)
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 08 авг 2015, 11:24
187 писал(а):
а можно ссылочку?
спасибо, посмотрел.
мощность маленькая и номиналов мало. подойдут только пара шук.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 08 авг 2015, 11:30
Его благодарили: 10
187
посмотрите на сайте троелса гравесена-он подробно описывает как и почему
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 08 авг 2015, 11:54
по 20-40 ватт
я конешно пардон, но жъ это всё-таки не китайский мюзе кальный цэньтир на 100500 миллиардов гегопюкселей. Там 10 Ватт вооот так хватит. Тоисть ПЭВ-10, ну -25, ихъ есть ещё пока. И нечего там...
во-первых, она там представляете какого порядка? Правильно, на два порядка меньше, чем у применённых катух. А балалайка всё же не на ста сорока четырёх работает. И даже не на двадцати восьми.
А во-вторых, у вон той "керамеки" внутри-то что, по-вашему?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 08 авг 2015, 11:55
Dm.K
в любом известном инет лабазе...есть кнопка-купить прямо сейчас...да и выбор большой
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 08 авг 2015, 11:56
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 08 авг 2015, 11:58
ну и что мне керамику эту выкидывать теперь что-ли? ))
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 08 авг 2015, 12:00
не нада. Пока ещё полипропилен, слава богу, есть. От стиральной машины.
вот это у меня кстате где-то валялось. Молоток доставать?
А то начитаютца этих ваших эньтюрьнетов, панимаишь... "Эндюктивныздь"... "Порозитная"...
ничо не знаю. Володин её ставит. Не возражает, по крайней мере.
Если ви понемаите, об ком я.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 08 авг 2015, 12:01
Меряю специяльным измерителем.
А какая акустика то?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 08 авг 2015, 12:02
Туда им и дорога.
Dm.K
а посоветуйте тогда как мне все расположить грамотно в конкретном случае? с разносом в 20см я даже не представляю как это все должно быть...
акустика JBL L-300
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 08 авг 2015, 12:03
Как хошь. :)
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 08 авг 2015, 12:12
Dm.K писал(а):
Туда им и дорога.
всяким К73 дорога вне всякого сомнения именно туда, целиком и полностью поддержываю
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 08 авг 2015, 12:16
Полностью поддерживаю. Звук от этого умывается.... 8-)
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 08 авг 2015, 12:24
Оспода!
а можно ближе к телу? как правильно разместить детали?
других резисторов,кондеров, катушек пока нет. и срочно бежать в магаз за другими пока не планировал. денег впулил уже достаточно и поле для экспериментов с подбором деталей на разные другие оставлю на потом.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 08 авг 2015, 12:29
187
А если смонтировать каждый фильтр непосредственно на своем динамике? Катушки, как показано на рисунке, под прямым углом...
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 19 авг 2015, 21:08
Гляньте плиз схему (наверху)
Там на вч (внизу) полярность на выходе не перепутана?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 19 авг 2015, 21:13
скорее всего не перепутана. На пещщаль филтър третьего порядка, там с фазой на частоте раздела какое-то бугага, и цеплять пещщаль кверху ногами в таких случаях обычное дело
