Одно время озаботился покупкой бум-бокса для выезда "на природу" и "на дачу"... Мониторинг интернет-магазинов электроники показал, что найти магнитолу средних размеров с приличной акустикой, мульти-форматностью и поддержкой тегов на русском языке практически невозможно. Современная промышленность выпускает или откровенные "мыльницы" с "пeрдeлками-свистелками" вместо динамиков, или монстральные пати-боксы с кислотной цветомузыкой в динамиках (особенно старается Sony), или блютус-акустика для смартфонов/планшетов (самая приличная - JBL Boombox).
Поэтому решил собрать очередного "франкенштейнушку" из подсобных материалов.
Оглядевшись, обнаружил на работе бесхозный матерчатый кофр от пришедшего в негодность осветительного оборудования, блок питания 15V, 6A от ноутбука и б/у-шный, но вполне рабочий аккумулятор.
А дома - давно приобретённые "для опытов" автомобильные коаксиальные динамики Morel Tempo ULTRA INTEGRA 602. На динамиках приклеен кроссовер: второго порядка (конденсатор и катушка) для вуфера и первого порядка (конденсатор) - для писчалки. Пищалка смонтирована прямо на керне, в том месте, где у обычных динамиков приклеен пылезащитный колпачок.
Код:
Характеристики Morel TEMPO ULTRA INTEGRA 602: - Диапазон воспроизводимых частот 50 - 22000 Гц - Количество полос 2 - Типоразмер 16 см (6 дюйм.) - Мощность 110 Вт (номинальная), 220 Вт (максимальная) - Тип коаксиальная АС - Чувствительность 90 дБ (2.83 В/м) - Импеданс 4 Ом
ВЧ-динамик: - Размеры 28 мм - Магнит неодимовый
НЧ-динамик: - Размеры 165 мм - Установочная глубина 64 мм - Магнит ферритовый
В качестве головного устройства, которое должно было петь-плясать-и-мaтepитьсявеселиться, на известном китайском сайте была куплена магнитола на OS Android 7.1.2 аж за $256 вечнозелёных американских рублей. Оперативки - 2Гб, внутреннаяя флэш-память - 32Гб. Процессор RK3188 PX3, четыре ядра, частота - от 835МГц до 1,6ГГц. За звуко-усиление отвечает четырёхканальный чип TDA7851L, за радио-приём - TDA7786.
Дополнительные материалы: - пластиковые основания с металлическими грилями для динамиков 16,5см фирмы HERTZ; - ножевые клеммы 2,8мм для подключения динамиков и эл.питания. - кусок берёзовой фанеры, толщиной 7мм; - электро-лобзик, столярные инструменты и шуруповёрт; - одна подушка с наполнителем холлофайбер, как источник демпфирующего материала; - набор проводов для акустики и подводки питания; - всякая мелочёвка, имеющаяся у любого радио-любителя.
1. На куске фанеры (лицевой панели бум-бокса), были размечены отверстия для динамиков и магнитолы. Немного работы ножовкой и электро-лобзиком и лицевая панель вставлена вовнутрь внешнего большого кармана матерчатого кофра. 2. В ткани и подкладке из пенорезины стенки кармана прорезаны отверстия, соответствующие отверстиям лицевой панели. 3. В несущих стенках кофра, изготовленных из поликарбоната (толщина 10мм) и находящихся внутри кофра, канцелярским ножом прорезаны отверстие для крепления магнитолы и два проёма для создания отдельных объёмов акустического оформления "закрытый ящик". 4. Вставлены и закреплены штатными болтами и фиксаторами магнитола и динамики на основаниях с грилями. 5. Щели проложены полосками поролона, в специальные подушечки на липучках набит холлофайбер. 6. Из перегородок на липучках сформированы стенки, отделяющие магнитолу от акустических объёмов динамиков. 7. Ножевые клеммы запрессованы на провода и подключены к колодке магнитолы. 8. Через два диода на "плюсовых" проводах подключены аккумуляторная батарея и блок питания и подсоединён "балластный" конденсатор 48000мкФ/25Вольт. 9. На старой панели от компьютерных колонок смонтировано два выключателя: эл.питания и вкл/выкл светодиодной подсветки кнопок магнитолы. Панель прикручена саморезами к лицевой панели (внутри бум-бокса), и, при необходимости, доступ кней открывается "молнией". 10. Все провода эл.питания от выключателей соединены с точкой забора мощности на конденсаторе и клеммной колодкой магнитолы. 11. На магнитолу установлена штатные: GPS-антенна и Wi-Fi-антенна и УКВ-антенна от старого телевизора (через штатный переходник из набора магнитолы). 12. Для лучшего охлаждения подключён компьютерный вентилятор 12V/0.8A 13. Внутри бум-бокса к "молнии" у лицевой панели выведены два внешних USB-порта для подключения флэшек.
Осталось включить аппарат в розетку - и, слава нашему радио-богу, ничего не полыхнуло и не заискрилось!!!
В результате получили: - универсальный бум-бокс, который играет музыку с CD-DA и файлов любых форматов, правильно отображая русские названия. - FM-радио с очень приличной чувствительностью. - возможность подключить к бум-боксу по блютуз смартфоны/планшеты. - смотреть видео-фильмы с флэшек или он-лайн по Wi-Fi. - телевидение он-лайн. - интернет-радио... ... и прочие прелести от OS Android!!!
Да, стоковую прошивку заменил на модифицированную участником форума 4pda.ru с ником Malaysk - для моих потребностей она подошла, как нельзя лучше.
P.S. VU-meter пока поставил вот такой, "светодиодный", ибо адекватно работающих "стрелочных" виджетов пока не нашёл.
P.P.S. Из явных недостатков магнитолы: дисковод DVD-плеера имеет собственную прошивку, которая рассчитана на экран с пропорциями 4:3, и подключён к AV-входу MCU (внутреннего мини-компьютера магнитолы, отвечающего за "связь" всех источников звука и видео с усилителем мощности и видео-монитором). Из-за этого, при просмотре DVD-дисков, картинка получается дополнительно сплющенной и растянутой. Аудио-CD воспроизводится "силами" дисковода и аналоговый звук также попадает на AV-вход MCU. Программы в Андроиде - только имитируют клавиши управления DVD-дисковода.
Вы не можете начинать темы Вы не можете отвечать на сообщения Вы не можете редактировать свои сообщения Вы не можете удалять свои сообщения Вы не можете добавлять вложения
