 [ Сообщений: 2148 ]  На страницу Пред.  1 ... 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70 ... 72  След.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 29 мар 2017, 08:15
Владимир писал(а):
Не, ну это понятно . Я предлагаю просто сравнить и всё.
Вот за сравнение, я всегда! Обеими руками! :cool:
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 29 мар 2017, 08:38
Его благодарили: 1265
Bigman писал(а):
да и просто... у меня в системе используются из балансных только три пары... неааа я не Рокфеллер
Владимир, товарищ по-моему не догоняет, что прелесть моих кабелей не только в доступной цене. 8-)
А USB, в ближайшее время будет.
USB и мне то же интересен будет ;)
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 29 мар 2017, 08:45
Его благодарили: 669
Олег, до последнего шнурка был DH Labs , не совсем из дешёвых, с серебром, но уж слишком велика разница с Acoustic Revive Acoustic Revive USB1.0/PLS. Ещё раз повторяю--обрати внимание на конструкцию, и вообще выход надо попробовать сделать двух разъёмным, чтоб сувалось сразу в два гнезда источника, я так понимаю, что будут разделены по шнуркам питание с контентом. Наверное это именно даёт такой эффект.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 29 мар 2017, 08:48
хотя именно такой вариант пройдёт только в случае снятия с игнала с компонентов, обладающих достаточным количеством усб выходов, хотя никто разветвители не отменял
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 29 мар 2017, 09:55
Его благодарили: 779
а зачем ему питание по УСБ? ты же отдельный блок питания заказывал?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 29 мар 2017, 10:01
ты для меня сложный вопрос задаешь! когда читал про конструкцию этих усб шнурков, там именно так преподносится. А БП так он для самого устройства предназначен. Сигнал по шнурку видимо по каким то другим законам живёт.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 29 мар 2017, 10:56
В смысле, вход? Вообще, мысль интересная - ещё больше разделить питание и сигнал. Обязательно попробую.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 29 мар 2017, 14:44
Его благодарили: 147
Зачем изобретать велосипед, когда всё уже давно придумано?
Вариант USB кабеля от AR с двумя "хвостами" выполняет одну основную задачу - на один хвост подается питание с соответствующего БП.
Актуально для тех моделей ЦАПов и устройств, которые это питание с USB разъема забирают.
Есть весьма дорогие устройства, для которых важно, какое питание они получают по USB, к примеру - известный конвертер Berkeley Alpha USB
http://berkeley-audio.ru/produkciya-ber ... a-usb.html
Кабель питания отделять от кабеля, по которому передается информация - совсем не новость для USB.
Как один из примеров, австралийцы Curious cable: http://www.curiouscables.com/buy.html
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 29 мар 2017, 15:01
Да, забыл отметить: тот же Regen решает проблему и с питанием, и с сигналом, так что Владимиру волноваться насчет кабеля с двумя хвостами не нужно )
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 05 апр 2017, 08:35
Я вот иногда Олегу Агнцу завидую--или он в самом деле глухой, или просто не заморачивется с проводками. Тут вот столкнулся ещё с одной стороной этой филии-- линейный блок питания. Всем известно, да и это слышно, что желательно не пользовать технику с импульсным Б.П. Вот, покупая уптон реген сразу заказал Денису Фольку такую штуковину Фото ниже
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 05 апр 2017, 08:38
Да Володя, провода слышно везде, и чем лучше система, тем сильнее слышно влияние.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 05 апр 2017, 08:51
Его благодарили: 494
Тоже считаю, что провода слышно. Вот берёшь кусок провода и хлоп им по столу, хлоп по асфальту, о, уже другой звук, хлоп по подушке.... Короче, Вы правы господа, кабели звучат. Я наконец в этом убедился. :D
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 05 апр 2017, 09:04
Его благодарили: 1127
Я если честно склоняюсь к первому))
Вот нюансы акустики или класса усиления слышу сразу, а с проводками реально глуховат)
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 05 апр 2017, 09:07
Но так к моему огромному удовольствию в городе оказался такой человек , как Антон, кликают его здесь Нароян, так вот он любезно дал мне потестить и сравнить его Б.П. Один из них заводской, аккумуляторный, другой производство известного мастера из Омска, собранного исключительно их аудиофильских комплектующих, без выключателя, индикации, с очень коротким
проводком, для уменьшения наводок
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 05 апр 2017, 09:12
ну и для сравнения--заводской, аккумуляторный
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 05 апр 2017, 09:23
Ну и теперь сама суть, я не трогаю финансовый аспект, ибо это не совсем аудиофильской понятие. Как Вы наверное догадались--звук то от них разный!!!
Стал гонять сравнивать, если аккумуляторный и от Фолька как то существуют в паритете по качеству звука, то из Омска явно отличался и что замечу, я не скажу что тот звук лучше, просто он малость другой структуры., ну наверное в общем предпочтительней видимо. А так, как всегда жаба душит, решил только что изготовленный Б.П. отДениса апгредить и посмотреть что получится.
1. Олег Бигман любезно изготовил проводок, большое спасибо ему, ибо , как он мне сказал, это презент
2. в выходные друзья должны подвести сетевой разъём родиевый
3. уберу к чертям выключатель и светящийся диодик.
Вот такой планчик наметил.
И теперь самое интересное--на проводок фольковского шнурка я вчера вечером накинул простое колечко ферритовое. Ба, можно стало и не узнать блок. Да и скажу--вроде бы он для моих ушей стал бы как бы самым авторитетным из имеющихся. Но мало времени было на прослушку, ещё погоняю и определюсь.
К чему я всё это--- ну хотя бы все испробовать, перед тем, чтобы омскому мастеру заказать аудиофильский.
с очень короткимпроводком, для уменьшения наводок
Володя, ты серьёзно думаешь, что сможешь каким-то образом услышать наводку на сетевой проводок, пусть даже 10-ти метровой длины? Ты уверен, что у тебя нет в соединениях переходного контакта, играющего роль диода в детекторном приёмнике? Потому что, только в этом случае, можно услышать наводку из эфира. :? :shock:
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 05 апр 2017, 09:30
Паша, у меня только из приборов мои ухи... и они стали меня доставть последнее время... ибо любое изменение в системе слышно... и потом я привык прислушиваться к знающим и авторитетным ... автор этого Б.П. пользуется большим авторитетом и замечу, как я понял, что не смотря на довольно таки стоимость, его Б.П. на просторах не залеживаются и со вторички их , если они появляются, исправно прикупают. И он в почёте у "цифровиков"!
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 05 апр 2017, 09:49
Понял, теперь ясно. А то уж я подумал, что у тебя совсем всё плохо в системе стало, раз наводку слышишь от куска провода. Она ведь электромагнитная, наводка то, а эти частоты никто не слышит, а уж люди подавно. Даже не видит никто, без специального преобразования. И если ты слышишь, то это преобразование у тебя происходит. На контактах ли, пролазит в виде мультипликативной помехи или ещё как. Короче, беда.
Другое дело, что "авторитетные" люди тебе мозг перепрограммировали, это тогда нормально. Есть ведь поговорка - с кем поведёшься, от того и наберёшься.
Как бы то ни было, поздравляю тебя с покупкой. Главное, что бы тебе нравилось. :cool:
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 05 апр 2017, 10:03
Нет никакого программирования. Как-то купил партию не очень удачных сетевых вилок, собрал кабели, не слушая, отправил Владимиру. Он сразу услышал - пишет что-то не то - с этими сетевиками звук похуже. Сделал тут же другие - всё хорошо стало. Кабели внешне не отличимы, я даже не догадывался, что они будут хуже. Где тут программирование?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 05 апр 2017, 10:21
Олег, программирование не в этом заключается, а в том, что человек общаясь с "авторитетными" людьми, постепенно, закладывает себе формулу - если они слышат, значит что-то есть, не могут ведь они все ошибаться. Только он не знает одно, что так называемые, слышащие, тоже были запрограммированы ранее и теперь тоже уверены в своей правоте. Это не хорошо и не плохо, просто факт. Было множество экспериментов - например, группе людей дают задание говорит, что они видят чёрный кубик, когда на стол поставят белый. Приглашают в эту компанию ещё одного, который не знает про договорённость. Всех сажают за круглый стол, ставят в центр белый кубик и просят по очереди назвать его цвет. При этом, человек, который не знает про договорённость, должен отвечать последним. Так вот, когда все по очереди озвучили, что кубик чёрный, то последний, видя, что кубик белый, тоже отвечает, что он чёрный, т.к. не может столько людей, отвечающих до него, заблуждаться. Боюсь, Володя и стал тем последним. :2piv: :)
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 05 апр 2017, 10:27
а ты не бойся... за тобой вообщето должок...
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 05 апр 2017, 10:28
Это в дурке что ли так?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 05 апр 2017, 10:30
Володя, по любому приеду :) :2piv:
Это у Вас в голове так, в первую очередь, а уж где территориально, мне не ведомо. 8-)
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 05 апр 2017, 10:38
Эта теория понятна. :2piv:
Вопрос, как он услышал, что те сетевики хуже? Ведь он наверняка был настроен получить, как обычно, качественный продукт? Это объяснить можно только одним - человек реально СЛЫШИТ. И ему пофиг, кто бы что ни говорил - главный судья, это только его собственный слух.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 05 апр 2017, 10:48
Это тоже хоть и сложный, но объяснимый процесс. В тот день, например, он сильно устал, переутомился, болела голова, были какие-то не приятности.... Я сам себя ловлю на мысли иногда, почему вчера, я слушал тоже самое и мне очень нравилось, слышал кучу нюансов, получал удовольствие, а сегодня, вроде слушаю тоже самое, но кажется звук зажат, слышу не большие искажения на высоких, звук какой-то ядовитый.... На другой день, опять всё прекрасно. И когда я об этом думал, то чётко про коррелировал это с загруженностью на работе, глаз устали, голова побаливает, и как результат, мозг просто отторгает дополнительную "информацию", как бы намекает, хорош на сегодня, отдохни.
Но это чисто моя теория. Она не претендует на истину. Думаю, когда встретимся, послушаем, может и я чего услышу. :)
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 05 апр 2017, 11:08
Ну вы бред какой то пишите. Вы пытаетесь оправдаться, почкму у вас в системе не слышно смены проводов и тд? К чему это всё?
Человек явно слышит разницу, а вы его пытаетесь убедить в обратном.
Я же говорил Володе, что с его нынешними компанентами будет слышно всё.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 05 апр 2017, 11:23
Владимир писал(а):
Вы пытаетесь оправдаться, почему у вас в системе не слышно смены проводов и тд?
Ну почему же в моей системе? Я бывал в гостях у многих Самарских любителей звука и у многих с этого форума тоже. И у некоторых системы стоимость в миллионах исчисляются. И провода в толщину ноги есть..... Но никто так и не смог продемонстрировать влияние кабелей. Влияние от плохих контактов, часто мы слышали, при чём этим страдали все владельцы дорогих систем с кабелями из моножил и уж точно, у кого кабели были толстенные и тяжёлые, т.к. тупо выламывали пайку на разъёмах. Подкладывание всяких демпферов, подкладка кирпичей, засыпание песком и прочие "аудио хитрости" на время возвращали более менее приличный звук, до момента полного окисления растрескавшейся пайки. И тут приходил я с паяльником и помогал потом выносить на мусорку кирпичи и мешки с песком. :) Вот и вся хитрость. А у себя, я давно не выслушиваю провода, т.к. мне это не интересно, зная более реальные способы существенно изменить качество звука, я и использую эти знания ( опыт по другому). Когда услышу, что включение какого-нибудь светильника солевого за 500 рублей, действительно внесёт изменения в звук ( при чём даже не обязательно хорошие), то тоже начну скупать в медтехнике и продавать по 10 тыс. баксов. Даже "верить" буду в чудо, чтобы люди меня обогащали. :D
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 05 апр 2017, 11:33
А направление тоже не слышите? Фазировку?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 05 апр 2017, 11:37
Нет конечно, я же не в секте пока.
Сейчас этот форум просматривают: alexander_nts, CommonCrawl и гости: 0
