Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 582 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... 20  След.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 07 ноя 2015, 15:08
Его благодарили: 603
итак переключил аппарат под наше напряжение, прочистил, собрал, подключил.
ну что сказать - класс!
такой динамики и баса у меня не было. самый неокрашеный звук. все очень четко.
поначалу даже непривычно.)
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 07 ноя 2015, 17:21
Его благодарили: 457
:cool: К хорошему быстро привыкаешь,
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 07 ноя 2015, 18:27
Его благодарили: 5892
Теперь осталось купить камеру, и можно делать тему: " В гостях у 187-го" 8-)
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 07 ноя 2015, 18:42
а камеру нафига? :?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 07 ноя 2015, 19:37
Его благодарили: 472
ну а как без фото тото??? :?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 07 ноя 2015, 20:28
187 писал(а):
а камеру нафига?
Как, нафига? Репортажи о прослушивании делать... :D
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 20 дек 2015, 13:17
захотел тут послушать музычку и не получилось.
при включении мощника, начинает гудеть его транс. что это может быть???
были догадки типа постоянки в сети, но все остальное то не гудит.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 20 дек 2015, 13:21
Так УНЧ работает? С гудящим трансформатороь
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 20 дек 2015, 13:41
ну защита вроде отрабатывает нормально. я все остальное не включал, боюсь его долго держать включенным.
как известно, аппаратура работает на белом дыме и если он с аппарата выходит, то аппарат перестает работать...
такое было в первый раз, когда я его включал, когда он приехал ко мне. со 100 вольт переткнул на 220. загудел.
я его переткнул на 240 и заработал нормально.
а тут такое опять.
вообще помню когда мне намотали понижающий транс, он тоже гудел (только у меня).
на вегалабе посоветовали схему из двух кондеров и шоттки. гудеть перестал.
проверил бы сейчас эту схемку, но она была продана вместе с трансом когда-то. а под рукой таких деталей нет.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 20 дек 2015, 13:47
Почитай вот тут http://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=19974 и http://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=17510 Там есть и схемка отсечки постоянки.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 20 дек 2015, 15:25
187
Аппаратура работает на белом дыме если нет предохранителей, или номинал их не тот что нужно.Но причину гула трансформатора конечно нужно найти.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 20 дек 2015, 15:44
попробовал переключить на 220. гудит
на 240 начинает гудеть после 3-й секунды
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 20 дек 2015, 15:48
Если фильтр от постоянки не поможет значит по меди тупо недомотан работает с высокой индукцией. Можно конечно и посмотреть сколько у него ток ХХ без нагрузки, отключить от вторичке все все и глянуть сколько набегает , могет быть что его уже не что не спасет.
Последний раз редактировалось Bender 20 дек 2015, 15:50, всего редактировалось 1 раз.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 20 дек 2015, 15:50
странно.
работал то нормально. и транс заводской. а тут...
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 20 дек 2015, 15:56
Скорее всего трансформатору крандец возможно перегрели когда-то,и лак соединяющий витки или пластины разрушился
 Заголовок сообщения: 187, с Днем рождения!
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 20 дек 2015, 15:59
187
совсем недавно был случай -- DP-55V после перевозки с места на место не включился . и все.
100 В.
причина -- сгорел диодный мост в питании. просто сгорел без всяких видимых причин.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 20 дек 2015, 16:00
А причем тут заводской ? Его то как раз считают и наматывают по железу чуть ли не в упор экономят с так сказать. А с нашей сетью тор должен быть ох какой хороший . Вообще в торах заводских такого плана производитель всегда экономит , нечего аудиофильского в нем нет , он даже дешевле в производстве чем на ПЛ ,средний тор технологичнее ПЛ всегда, а хороших торов в бытовуху попросту не ставят с :) !
Выигрыша же по внешним габаритам при равных с ПЛ сопротивлениях обмоток и индукции, на торе получить нельзя в принципе.
При заданных же габаритах сделать тор, даже просто сравнимый с качественным ПЛ, физически невозможно, независимо от цены.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 20 дек 2015, 16:21
100 В.
у меня перевозка тоже имела место быть....
стяхнули что то?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 20 дек 2015, 16:37
187
Алексей, Вы же знаете , куда надо везти ваш усь в этом случае.
если нет -- обращайтесь , направлю.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 20 дек 2015, 17:30
jack daniel
Зачем же сразу везти куда-либо, правильно выше писали- отключить ему нагрузку, да посмотреть на его поведение, может какая ёмкость по питанию коротнула.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 21 дек 2015, 10:39
на вегалабе посоветовали простейший фильтр
с понижающим трансформатором помог. куплю сегодня деталюшки попробую. может покатит
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 21 дек 2015, 14:38
Проверено , работает!У меня стоит как раз на перевичке понижающего транса.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 21 дек 2015, 15:05
А зачем в схему ставить дорогущие диоды Шотки? Кто-нибудь подскажет?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 21 дек 2015, 15:08
187 писал(а):
при включении мощника, начинает гудеть его транс. что это может быть???были догадки типа постоянки в сети, но все остальное то не гудит.
Я думаю, дело у тебя не в постоянке.
Либо транс " разболтался" ( если стянут болтами, то подтянуть, если катушка болтается относительно железа, то зафиксировать чопиками и желательно пропитать лаком и высушить), либо есть короткозамкнутые витки ( если транс довольно быстро греется, то это оно).
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 21 дек 2015, 16:52
Всего-то 60руб/шт. :?
А каковы требования к конденсаторам?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 21 дек 2015, 17:05
Радиолюбитель
Вот та тема.
http://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=46180
Несмотря на разросшиеся в теме дебаты, мне помогло.
Попробую усь с таким фильтром.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 21 дек 2015, 17:08
Нашел только в чипедипе по 130
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 21 дек 2015, 17:24
187
На Трамвайном: http://tramv12.ru/magazin?mode=product& ... d=65397803
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 21 дек 2015, 17:49
Это вообще на другом конце города. По бензину - легче курьера оплатить. Пешком - полдня...
Не...
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 21 дек 2015, 17:58
187 писал(а):
Пешком - полдня...
:D От метро - 5 минут
