Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 170 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
 Заголовок сообщения: Система Горыныча :)
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 12 мар 2014, 21:55
Его благодарили: 5883
Все очень скромно....
DSC07875.JPG [ 2.53 МБ | Просмотров: 15138 ]
DSC07863.JPG [ 2.56 МБ | Просмотров: 15140 ]
DSC07872.JPG [ 2.9 МБ | Просмотров: 15140 ]
DSC07870.JPG [ 3.2 МБ | Просмотров: 15142 ]
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 23 мар 2014, 10:50
Разрывая намедни архивы, обнаружил фотку 30-ти летней давности..... :D
img014.jpg [ 188.79 КБ | Просмотров: 9104 ]
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 29 июн 2017, 20:32
Возвращаясь и продолжая - фазик "мажет". И никуда от этого не денешься. Но, разумный компромисс найти, наверное, можно.
Я на своих HPM-70 сделал так: свернул в рулончик поролончик, да и заткнул дырку. Фазик голимый превратился в ПАС.
DSC01404.jpg [ 359.03 КБ | Просмотров: 8214 ]
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 02 май 2018, 18:22
Приехал ЦАП из Китая:
https://ru.aliexpress.com/item/XiangShe ... Title=true
DSC02034.jpg [ 472.96 КБ | Просмотров: 8260 ]
DSC02033.jpg [ 566.18 КБ | Просмотров: 8260 ]
DSC02029.jpg [ 261.8 КБ | Просмотров: 8260 ]
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 02 май 2018, 19:36
Новая развлекуха: писать кассетки из хайрезов соседу для дачных посиделок. :D
DSC02037.jpg [ 329.73 КБ | Просмотров: 8232 ]
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 30 авг 2018, 20:57
Сижу, чешу репу. Надо мне это Ухо, или...? :?
DSC02250.jpg [ 235.42 КБ | Просмотров: 8499 ]
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 31 авг 2018, 19:54
Несомненно, это лучший корректор, когда-либо побывавший в моем доме. :cool:
https://www.audiomania.ru/lampovyj_fono ... q-500.html
DSC02261.jpg [ 309.37 КБ | Просмотров: 8444 ]
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 18 авг 2019, 18:22
Таки, приютил я этого зверька в своем зоопарке)))
https://audio-heritage.jp/TECHNICS/etc/sh-3060.html
Презабавнейшая штуковина оказалась!
IMG_0377.JPG [ 356.62 КБ | Просмотров: 9046 ]
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 11 апр 2020, 14:06
Сделал полную профилактику, автоматика работает, как часы.
Играет ностальгически :) Испытание рок-н-роллом прошла успешно. :)
IMG_1410.jpg [ 266.89 КБ | Просмотров: 8887 ]
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 13 май 2020, 21:17
В общем, это, заразился я тоже этой модной болезенью, и сильно мне сХудало 8-).
Лекарство было выписано из Поднебесной, в виде готовых платок клона Худа на смешных детальках по смешной цене.
Остальное нашлось в кладовке, и после трех дней с перекурами на свет родилось Чудовище)
Честно скажу, не ждал вообще ничего, был готов к тому, что оно, если и не полыхнет сразу, то и работать не будет.
На удивление, включился сразу. Китайцы даже транзисторы точно подобрали. Все параметры в норме. Ток покоя был выставлен 700 мА.
Первая версия этого пепелаца оказалась не совсем удачна по конструкции, во второй были заменены радиаторы и кардинально переделано питание.
Ток был увеличен до 1А, греется при этом не очень сильно, питание получилось 20В.
DSC06172.JPG [ 354.79 КБ | Просмотров: 9752 ]
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 12 дек 2021, 21:57
Не хочу пушпульник. Пока не хочу)
Я ж говорил, ПОКА не хочу. В общем, стал обладателем вот такого раритета.
https://audio-heritage.jp/LUXMAN/kit/a1020.html
Потыкать в него паялом пришлось прилично, за что усь отблагодарил шикарным звуком.
Ящик пришлось отдать на реставрацию, ибо побит был сильно. Пока поработает голым)
IMG_4320.JPG [ 1.25 МБ | Просмотров: 8726 ]
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 31 мар 2022, 22:20
Давно не давала покоя мысль соорудить ленивый регулятор громкости на оптопарах.
Идея, собственно, далеко не нова, реализаций ее тоже было немало. Например: https://www.radioland.net.ua/sxemaid-415.html
Все упиралось в доступность хороших и пригодных для аудио оптопар. Но, таки, нашлись оные в нужном количестве.
https://static.chipdip.ru/lib/633/DOC011633682.pdf
В итоге, родилась вот такая коробочка:
IMG_5080.JPG [ 402.97 КБ | Просмотров: 8101 ]
IMG_5079.JPG [ 394.98 КБ | Просмотров: 8101 ]
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 31 мар 2022, 22:23
Для реализации прожекта был применен готовый комплект ДУ:
H2882974e355144319a2bfbdd4c3cda2fe.jpg [ 68.38 КБ | Просмотров: 8100 ]
Сие устройство регулирует управляющее напряжение на оптопарах и непосредственно к звуку не прикасается))
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 31 мар 2022, 23:13
Его благодарили: 1031
Тут конешно вопрос, на кого там светит светудеёдег и куда оно там включено. Потому что фоторезистор, вообще гойваря, по определению предмет полупроводниковый, и как будет себя вести при напряжении сигнала на ём эдак с пол-Вольта - совершенно неястно.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 01 апр 2022, 09:29
Все хорошие детальки ведут себя хорошо.
Канадцы долго бились головой обо что-то там, но в итоге сделали весьма линейный прибор.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 01 апр 2022, 16:10
Его благодарили: 55
А как ХУД, пришелся ко двору?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 01 апр 2022, 17:16
Первый не прожил у меня и недели - отобрали с применением насилия :D
Пришлось делать второй, с учетом опыта построения первого. Месяц продержался - теперь друга радует.
Третий находится в стадии действующего макета, иначе опять отберут))
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 01 апр 2022, 21:18
Его благодарили: 17
А как звучание, впечатлило? Стоят ли того все эти танцы с бубном вокруг горячего "костра"?:-)
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 01 апр 2022, 21:40
Звучит Худ замечательно. Абсолютно неправильно, с точки зрения аудиофилии, слишком "вкусно" и душевно.
Хочется слушать и слушать музыку, а не звуки.
Танцев с бубном особых нет, если сразу делать правильную конструкцию.
Основное внимание питанию и охлаждению.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 03 апр 2022, 22:51
Фоторезистор, действительно, полупроводниковый прибор, но p-n перехода в своей структуре не имеет, изготавливается из пп , имеющих один тип проводимости. ВАХ фоторезистора при фиксированном уровне освещённости линейна , в районе 0 имеется некоторое отклонение . Искажения будут, но надо проверять.
Второй момент связан с шумами. Я имел дело с фоторезисторами, правда, на базе PbS. Приходилось охлаждать. Сульфид кадмия , конечно, менее шумящий, но , возможно, тоже потребуется охлаждение.
Схема в статье с САР широко известна, применяется при передачи аналоговых сигналов с использованием линейных оптопар на фотодиодах, типа IL300, но требует качественного исполнения, иначе добавит шумов.
На мой взгляд предпочтительнее использовать моторизованные регуляторы. Изготавливаются довольно просто , применив ШД, скажем, от 3-ёх дюймовых дисководов.
mot.jpg [ 83.31 КБ | Просмотров: 7748 ]
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 04 апр 2022, 09:04
Это весьма архаичный прибор, для "нашего дела" мало подходящий))
Оптопары нового поколения выигрывают именно по шумам и линейности.
В моем случае, 2 фоторезистора включены, как потенциометр.
Серьезному анализу я конструкцию не подвергал, просто включил и послушал.
Никаких шумов или другой деградации звука не заметил. Поработает месяцок, потом займусь измерениями.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 07 апр 2022, 23:13
Владимир, я не предлагал использовать IL300, в апноутах были рекомендации по использованию линеаризующей обратной связи.
Оптрон, может быть , и старенький, но конструкция грамотная - оба фотоприёмника находятся в одном корпусе и расположены на одном кристалле.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 02 май 2022, 09:38
У меня новая цацка)) https://www.hifiengine.com/manual_libra ... d150.shtml
IMG_5333.JPG [ 494.95 КБ | Просмотров: 7273 ]
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 02 май 2022, 09:52
Его благодарили: 8899
Ишь ты! Ты, Володь, меняешь их как цЫhан лошадей! :D
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 02 май 2022, 10:35
Да если бы. Все в дом. Все в дом :D
Сидюков накопилось немало. Пора распродажу устраивать. 8-)
Не, этот филипок реально хорош. После рекапа зачитал все подряд и звучит просто офигенно.
Есть в архаичных ЦАПах своеобразный шарм.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 02 май 2022, 10:51
Это да.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 02 май 2022, 11:53
Его благодарили: 5507
Без неонки внутре низачот
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 05 май 2022, 09:18
Его благодарили: 2097
А у меня был такой... ;)
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 05 май 2022, 10:52
И как воспоминания?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 05 май 2022, 19:32
Выше среднего... Я его в Казахстане в фотоателье увидел... Валялся в уголке. Хозяин сказал что родственники из Германии прислали... Отдал за 50 долларов... Я его в сумку хозяйственную засунул и привёз в Омск... Лёгкий как пушинка... кг 3....одна плата во внутрях...
Но играл неплохо... И читал всё диски...
:2piv:
