 [ Сообщений: 192 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 7  След.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 22 дек 2016, 23:09
Его благодарили: 23
Sergey Nikk писал(а):
Вот она! Три штуки под днище компонента.
Узнал! :D Не ожидал что они довольно таки упруги.
Забыл добавить, что в пробках в середине вдавлен подшипниковый шарик, посаженный на клей.
В качестве подставки подаренная с глючным усем Э-ка Б1-01 одноименная акустика :D
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 22 дек 2016, 23:16
Его благодарили: 489
Eggo, ладно, скажу проще: на саб денег нетУ! :D Да я о нём никогда и не думал! :2piv:
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 22 дек 2016, 23:22
Его благодарили: 69
А жаль,что денег нет,надо бы задуматься. Отличная подставка под вашу вертушку получится ;)
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 23 дек 2016, 02:38
Его благодарили: 339
Сидюки у техникса не очень. Советую поменять. А так красиво смотрится. :cool:
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 23 дек 2016, 06:13
Его благодарили: 1127
как транспорты очень даже хороши
читают великолепно убитые диски
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 23 дек 2016, 08:38
Его благодарили: 103
Не, без стойки, даже самой завалящей, не жизнь...
с точки зрения звука как раз наооборот
нагромождение ящиков и полок между колонками на высоте ВЧ динамиков и как правило ушей при прослушивании только портит звук,из за большой площади переотражения жёстких поверхностей :mrgreen:
и это весьма распространённая ситуация при расстановке колонок по длинной стене (поперёк комнаты)
опустив аппаратуру к полу,делаем звук чище на середине и вч
ковёр на стене -хорошо...чем больше его размер ,тем лучше,
мало того что сч и вч лучше станут,бас прилично изменится
который на фото пониже бы опустить надо
саб практически любым полочникам не помешает..ведь они ниже 50гц редко воспроизводят...сабов лучше 2 и их можно(нужно) поставить несимметрично ,для более равномерной ачх
Клод Адриан Гельвеций.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 23 дек 2016, 10:24
Его благодарили: 34
Ну клёво, чё. Кассетный мафон особенно клёво, люблю я их.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 23 дек 2016, 10:56
Его благодарили: 1481
Да ну, неудобно же. С этими аудиофильскими заморочками, можно вообще докатиться до того, что аппаратуру надо держать в другой от колонок комнате.
Хорошую стойку с нормальной развязкой, ничто не заменит. А уж вертак на уровне колен - это даже просто неудобно. Ладно еще если пластинку поменять, а как например перестраивать при смене головы. Радикулит заработаешь. Да и на звуке такое расположение не лучшим образом сказывается.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 23 дек 2016, 11:28
Его благодарили: 1486
Кто о чём, а...
Ну какое нагромождение между ВЧ, ну о чём вы? Существует масса решений, при которых ваши драгоценные ВЧ ничто не загораживает. Да даже банальная низкая стойка из опилок в натуральном шпоне из ИКЕА облагородит, упорядочит, оградит и не помешает ВЧ:
Ад невозможно сделать привлекательным, поэтому дьявол делает привлекательной дорогу туда!
Святитель Василий Великий
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 23 дек 2016, 11:37
Его благодарили: 76
Скромненько, но со звуком! Система из Тулы.
Скромняга-а-а-а-а-а!!! :D :D :D
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 23 дек 2016, 14:54
Друзья, спасибо за комментарии и замечания по расположению техники!
Но пусть пока аппараты стоЯт, как есть.
Вот эта стеклянная громадина мне давно уже надоела дальше некуда. Всё хотел заменить, теперь просто убрал.
По звуку хуже точно не стало. Между колонками место освободилось, от стекла переотражения пропали. Слушать стало интереснее. Не знаю, чем именно, может просто расставлено, как мне нравится, от этого и восприятие музыки другое. Всё может быть. С такой расстановкой мне и дышится легче! :D :2piv:
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 23 дек 2016, 19:13
Его благодарили: 780
а почему сверху нет никаких утяжелителей. типа мраморных плит, дроби ?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 23 дек 2016, 19:26
Его благодарили: 1290
Согласен, стекло такого размера не может не резонировать.
Сообразим на троих?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 23 дек 2016, 20:41
эти гофрированные резинки только ради винила?и сд? или еще для чего?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 23 дек 2016, 21:20
Мы идём другим путём! У нас облегчители в виде резиновых муфт. Мы так с вибрациями боремся! :D
Груз сверху, амортизация снизу - по звуку примерно то же самое. А если всё вместе - уже перебор, очень резко становится.
Всего должно быть в меру.
Region63, есть небольшое влияние на звук, когда техника не жёстко стоит. Лучше, или хуже - каждый сам для себя решает. А для винила такая вещь просто необходима.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 23 дек 2016, 21:24
Его благодарили: 352
Отлично смотрится система на полу!
Судя по картинке стойки, надоел железно-хромированный блеск?
Кстати, если хочется дерева и отсутствия "горы" аппаратуры можно малой кровью собрать вот такую низкую историю из клееного мебельного щита - затонировать или маслом его а вместо стоек поставить на декоративные аккуратные кирпичи. :cool:
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 23 дек 2016, 21:30
Вообще-то, держать аппараты на полу не есть хорошо. Пыль и сквозняки быстренько сделают свое поганое дело.
Поднять нужно, хотя бы, на 15-20 см.
Сообразим на троих?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 23 дек 2016, 22:54
Его благодарили: 232
Ну под компоненты понятно, а АС зачем на них ставить ? Плюс стойки на шипах стоят.
Как бы АС должны жестко стоять или..? :?
Ну и плюсик за за скромность. :cool:
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 23 дек 2016, 23:23
алек-сей, так нужная высота колонок получается. Центр между динамиками как раз на уровне ушей. В середине и басу больше детальности, а высоких там и так хватает - динамик сильный.
Что было в наличии, то под колонки и подставил. :) Смех смехом, а металлические стойки меньше "заводиться" стали. Они хоть и с песком наполовину, но всё равно. Фонендоскопом слушал. Значит и вибраций через пол меньше передаётся.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 24 дек 2016, 02:12
Хорошую стойку с нормальной развязкой, ничто не заменит. А уж вертак на уровне колен - это даже просто неудобно. Ладно еще если пластинку поменять, а как например перестраивать при смене головы. Радикулит заработаешь..
с "аудиофильскими заморочками" колонки нужно просто ПРАВИЛЬНО ставить в комнате,толку больше будет,а не глупости с раположением в другой комнате придумывать.
если колонки вблизи у стены,никакая стойка не изменит их жесткого,гундящего баса ,и плоского ,примитивного звука,без глубины сцены
а поставить вертак на стол для перестройки при смене головы религия не позволит?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 24 дек 2016, 02:35
Его благодарили: 866
Не религия, а " Правила хорошего тона при обращении с проигрывателем".
Нельзя его таскать....
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 24 дек 2016, 05:06
Насчет колонок согласен конечно. А в остальном чувствуется, что с винилом Вы дружите плохо. Вертак надо устанавливать тщательно, и строго по уровню, а не таскать его туда-сюда. Да и просто неудобно пластинки менять, когда он так низко расположен. Не понимаю я такие жертвы, ради сомнительного прироста в звуке. Должна же быть какая то разумная достаточность. Ну там организация питания, обработка комнаты, правильное расположение колонок, но вертак чуть ли не на полу - это просто уже бред какой то.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 24 дек 2016, 08:58
Его благодарили: 399
Хотелось бы увидеть систему человека(?) под ником ВОТЧЕР(НАДЗИРАТЕЛЬ: Надзиратели являются одним из старейших видов во Вселенной.... - Из американского комикса)
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 24 дек 2016, 09:15
На некоего Димо самарского похож и мыслями и стилем и IP-адресами :D
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 24 дек 2016, 09:19
Я почему то так же подумал! :cool:
У мудрых людей мысли сходятся! :)
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 24 дек 2016, 10:11
Да стопроцентно это он. Абсолютно та же манера вести диалог, и та же тематика. И очень большой аудиофанатизм. Практически сектантство.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 24 дек 2016, 10:17
у вас профессиональная деформация что ли, видеть вокруг надзирателей только ?
телескоп не навёл на мысль о более логичном переводе наблюдатель ?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 24 дек 2016, 10:20
Проф. деформации нет, это не мой профиль.
Пусть будет наблюдатель.
Ну нетУ пока у меня другой стойки! НЕ-ТУ! :D
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 24 дек 2016, 10:22
Так это дело наживное, будет!
