 Заголовок сообщения: Sony PS-X 600 Biotracer
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 29 июн 2014, 10:42
Его благодарили: 40
В общем пришел вот такой вот биотрэйсер. Достался почти даром, не считая доставки из Японии. Родной MM картридж. Звучит очень достойно. Полный автомат. Удобное управление. Все рабочее. Подарил товарищу.
Quartz Lock DD система полностью автоматический проигрыватель
Проигрыватель 32см литье под давлением алюминий
Детонация 0,015% WRMS (система вращения)
Нагрузочная характеристика 0% (150 г игла давление)
Погрешность скорости 0.0003%
Отношение SN 78dB (DIN-B)
Тонарм
Действительная длина 216.5mm
Длина 295mm
Игла Диапазон регулировки давления 0 ~ 3,0 г
Shell собственный вес 5,0 г (SH-151)
Картридж собственный вес
(В том числе Shell) 7,5 г ~ 12,5 г
12g ~ 17.0g (вспомогательный вес используется)
Картридж Тип ММ (XL-20)
Частотная характеристика 10Hz ~ 30кГц
Выходное напряжение 3мВ (1 кГц, 5 см / с, 45 °)
Игла 0,3 × 0.8mil эллиптическая алмазная игла
Собственная масса 3,5 г
Внешние размеры 120 × глубина высота 385 мм ширина 430 ×
Вес 8.5kg
45 мин адаптер
Защитная крышка
Опции Синхронный пульт дистанционного управления RM-65 (\ 3000
DSC_2884.JPG [ 2.46 МБ | Просмотров: 334 ]
