Правила раздела
Посмотреть правила форума
 [ Сообщений: 57 ]  На страницу 1, 2  След.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 02 окт 2013, 16:40
Его благодарили: 812
На форуме разрешены 68 различный типов вложений (начиная с текстовых документов и заканчивая видео файлами).
Ограничения: размер файла до 10 Мб, не более 15 вложений на 1 сообщение.
Давайте подробнее разберем как же вставлять картинки (или любые другие файлы), т.к. контингент у нас не сильно "продвинутый" в этом плане и вопросы возникают регулярно, хотя сложного в этом, как мы сейчас увидим, нет абсолютно ничего.
Итак, под формой ввода сообщения мы видим форму "Добавить вложение".
Для выбора файла на своем компьютере нужно нажать кнопку "Обзор".
Альтернативный вариант - просто перетащить необходимый файл мышкой в поле "Файл не выбран", удерживая нажатой левую кнопку мышки, как на картинке:
Второй важный момент - добавление дополнительных полей загрузки.
Если в одном сообщении необходимо разместить несколько изображений, нам на помощь приходит волшебная кнопка с нарисованным "плюсиком".
При ее нажатии появится еще одно поле выбора файла (рядом с ним расположена кнопка с "минусом", которая, закономерно, спрячет поле, если оно не нужно).
То есть нажимаем "плюсик" столько, сколько нужно (напомню, не более 15 файлов на 1 сообщение) и все выбранные файлы отправятся одновременно.
После всех этих манипуляций, выбрав все нужные файлы, нажимаем "Добавить файл" и происходит загрузка на сервер.
По-умолчанию загруженные файлы показываются в самом низу сообщения, после текста.
Если требуется чередовать изображения и текст - пользуемся кнопкой "Вставить в текст сообщения", рядом с которой расположена выпадающая менюшка с именами фалов.
Это, как не удивительно, как раз загруженные нами на предыдущем этапе картинки. Выбираем нужную, тыкаем "Вставить в текст сообщения" и видим что в тексте появилась конструкция вот такого вида:
Код:
[attachment=1]k3.jpg[/attachment]
Именно на этом месте и будет показываться файл с соответствующим именем.
Повторяем процедуру до полного удовлетворения.
Несколько небольших советов:
- пользуйтесь кнопкой "Предпросмотр", для того чтобы увидеть как сообщение будет выглядеть после отправки и исправить возможные ошибки
- на форуме разрешено редактирование собственных сообщений в течение 10 минут после отправки, как раз для того чтобы оперативно подправить, если результат расходится с ожиданиями.
- лучше выглядят фотки, добавленные через небольшой промежуток. То есть просто нажимаем лишний раз "Enter" между вложениями - и картинки не будут сливаться, а расположатся с небольшим промежутком.
Вот так будет симпатично:
Код:
[attachment=0]k1.jpg[/attachment]
А вот так не очень:
Код:
Вроде бы описал все максимально подробно, если есть вопросы - задавайте ;)
  Не в сети Профиль на discogs.com (откроется в новом окне) Профиль на meshok.net (откроется в новом окне)
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 02 окт 2013, 17:10
Его благодарили: 1310
Сколько времени будут загружаться ну скажем.......10 картинок.....Если у меня два фото загружаються 7-10 минут :shock:
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 02 окт 2013, 17:18
Его благодарили: 668
Шура Осечкин
А порезать не судьба?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 02 окт 2013, 17:22
Может быть я работник омского провайдера? Откуда я знаю, да и какая мне разница..?
У меня мгновенно все грузится. И то, уважая остальных участников, я каждый файл жму до 800х600 и тыкаю "Сейв фо веб" в Фотошопе - это снижает качество, но и здорово уменьшает размеры файла.
В общем это и есть единственно верный ответ ;)
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 02 окт 2013, 18:01
Его благодарили: 216
Если с фотика, то сразу в нем ставлю такой размер а если из компа то ужимаю.
Странно что спустя пол-года возникают вопросы как вставить фотки :?
Единственно что не нравиться что те фотки которые грузишь первыми потом оказываются в самом низу...
Нельзя ли это дело как нибудь перевернуть? А то когда надо загрузить несколько фоток в определенной последовательности приходится это дело учитывать.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 02 окт 2013, 18:05
Надо лезть в чужой код, а это самое нелюбимое занятие :D
Лично я закачиваю абсолютно как попало, а потом тыкаю кнопку "Вставить в текст сообщения" для каждого фото, располагая в нужном порядке.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 02 окт 2013, 23:49
Его благодарили: 29
не очнь удобная фишка,но ничо. а мож прогой от demi http://rghost.ru/48761750 попробовать?вирусняков нет,пейсами клянусь :lol:
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 02 окт 2013, 23:52
Его благодарили: 29
вот видео как это работает http://www.youtube.com/watch?v=TUendh-i ... e=youtu.be
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 02 окт 2013, 23:55
Его благодарили: 421
я фоты радикалом вставляю,, мне так удобнее.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 03 окт 2013, 07:25
Его благодарили: 40
фотки если не ошибаюсь показываются не в том порядке как загружаешь-тоже гемор частенько
- последнее время с дружественного форума полность копирую сообщение в режиме правки и у нас клёво получается ;)
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 07 янв 2015, 18:51
Результат, зачастую, будет ровно таким как в сообщении выше .
По крайней мере через какое-то время все изображения там "падают" с завидной регулярностью. Так что лучше уж залить сюда..
Если кто еще не в курсе - радикал выкладывает ваши фото в общий доступ без зазрения совести (по ссылке - 18+).
Порно, личные данные в виде паспортов, кредиток..
В общем на любителя способ.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 07 янв 2015, 19:15
Его благодарили: 1627
Леш, но на радикале при загрузке фото есть же галочка "ПОКАЗЫВАТЬ ФОТО ВСЕМ". Если ее отключить - фото не будут добалены в общую галерею... или я не прав?
  Не в сети Магазин на avito.ru (откроется в новом окне) Моя система (откроется в новой вкладке)
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 07 янв 2015, 19:58
Да, все верно. Но это не мешает людям выкладывать "в общак" абсолютно личные фото.
По поводу отношения нашей аудитории (средний возраст 45-50 лет. Средний!) с галочками я знаю не понаслышке, так что лучше лишний раз на это указать ;)
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 30 окт 2017, 22:46
Его благодарили: 805
А давно ли поставили ограничение, отправки фото с телефона до 500?
Если фотографируешь и сразу вставляешь, то очень не удобно.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 30 окт 2017, 22:48
Его благодарили: 1046
Давно. Сами мучаемся, хостинги картинок юзаем.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 30 окт 2017, 22:50
Его благодарили: 2521
Из-за ограниченного пространства хостинга
С И Д И М Д О М А, но если надо - работаем))
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 30 окт 2017, 22:55
А можно ли как-то делится отведёнными мне 500кб с другими форумчанами? Я гарантированно все картинки буду заливать только с Радикала, а моё пространство отдавать тем, кому некогда скидывать с телефона на комп и менять размер, или кто не знает, как это делать.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 30 окт 2017, 22:56
Вроде недавно совсем отправлял по простому с телефона, вот время бежит то! :?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 30 окт 2017, 22:58
А можно узнать почему пространство хостинга ограничилось?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 30 окт 2017, 23:03
Его благодарили: 415
Да с телефона неудобняк, поставил прогу для ресайза, смирились :plak: , :closed:
p.s. Кто :money: можно и исключение сделать!
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 30 окт 2017, 23:08
Оно всегда было ограничено. Сначала чистили старые темы. А потом и это не помогало и еще Алексей при жизни хотел сменить площадку, но не срослось.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 30 окт 2017, 23:11
Очень не удобно :(
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 30 окт 2017, 23:15
Его благодарили: 3540
Четыре года назад...
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 30 окт 2017, 23:17
Если что Тёзка не дебил! :)
а моем нет такой функции, если что, хотя Айфон 6.
Сколько лет пользовался, а сегодня шмяк! Обломили С!
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 30 окт 2017, 23:27
Михаил, в любом редакторе - секундное дело! Ну ты ж не с трассы Нарьян-Мар - Воркута отсылаешь! Я во почти пять лет картинки почти с 5 мегов жму влет, и хрен отличишь по качеству. В общем, пока не до роскоши.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 30 окт 2017, 23:36
Охота стремиться к хорошему, удобному для людей :)
А жать хочется дам"С, на сэкономленое от сжимания фот время, коего не так много есть :)
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 30 окт 2017, 23:56
Его благодарили: 339
Сколько вы за хостинг платите и какой объем нужен? Скажем так - есть некоторые свободные ресурсы.
НО - в целом я за ограничения, либо за какое то иное решение, хотя бы даже аналогичное, как на RT22
Т.к. что не делай, рано или поздно любой хостинг заполняется.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 30 окт 2017, 23:58
"Резать к чёртовой матери, не дожидаясь перитонитов!"
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 31 окт 2017, 11:27
Его благодарили: 849
Беда в том, что тут фотографии добавляются в сообщение именно как вложения.
Возможности создания превью или онлайн-пожатия естественно - нет.
Тег
Код:
[img][/img]
применим только для сторонних ресурсов. Возможно есть смысл связаться с хостингом
http://forumimage.ru/
Это хостинг изображений сервиса форумов.
Вы можете закачивать изображения через форумы нашей системы.
Наш фотохостинг поддерживает форумы на движках PHPBB 3.x, PHPBB 2.x, SMF 2.x, расположенных вне Сервиса Бесплатных Форумов.
Для подключения форума, пожалуйста, свяжитесь с нами по адресу: admin@forumimage.ru
Обратите внимание, что на нашем сервисе действует модерация загружаемых изображений.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 31 окт 2017, 11:53
Собственно я это и озвучил, не разжевывая
