гаррик писал(а):
Цап у меня Ямаха Da 2x умеет он 16 бит 48кГц по паспорту , но при проверке понимает 24 бит .
Он и 32 поймет и 64, битность на его работе не отразится, в работе будет та битность, которая заложена в микросхеме DAC, это от 12 до 20 в приборах той поры, некоторые при паспортных 16-ти реально ведут обработку в 8 и выезжают в качестве за счет нойз-шейпинга, но это сейчас к делу не относится, я допустим не парюсь, и во всех настройках софта задействованного на вывод потока на Denon DAP-5500 у меня 24 бит.
гаррик писал(а):
Интересует меня не настройки плеера , а оптимизация компьютера . На просторах интернета отрывочные сведения . Кто то в биосе что то меняет и т.д.
В общем лучше по порядку.
Оптимизировать компутер нужно под задачу, и только так, для этого нужно разобраться.
Для работы с аудио-видео в бытовых задачах понадобятся три интерфейса, SPDIF (оптика или коаксиал), HDMI и USB, ну и Ethernet.
Для передачи PCM потока до 24бит-96 кГц вполне хватит SPDIF в любой его реализации, можно в спецификации посмотреть какой это поток в кБит/сек... Это большинство хай-резов раздающихся пофайлово в аудиомагазинах и на трекерах. Еще через этот интерфейс можно протолкнуть поджатые с потерями DD и DTS.
Для PCM 24-192 стерео и 24-96 5.1 СH, а так-же DSD понадобится HDMI 1.2 для ресиверов и USB 2.0 для современных 24-32 битных стерео DAC.
Все то-же самое, но допустим в сжатом без потерь виде в формате Долби-тру, ДТС-Мастер, или шестиканальном PCM 24 бит 192 кГц и с видео качества 1080p (Full HD), будет нужен HDMI 1.3 (для чтения файлов железным или софтовым плеером с другого компа или NAS хранилища или любого другого устройства в локальной сети или внутренней сети провайдера понадобится эвернэт 100 мб/с)
Все то-же самое но с 3D 1080p - HDMI 1.4a (эвернэт 1000 мб/с он-же Гигабит, это если без тормозов и фризов по протоколу NFS или SAMBA для железных плееров, для софтовых достаточно настроить общий доступ к папке с контентом)
Если захотелось 4к-8к с таким же крутым звуком или долби-атмос и ауро 3д, понадобится HDMI 2.1
Как видим под задачи аудио, без видео, достаточно спдиф и юсб 2.0 чем оснащено большинство ноутбуков, с той разницей, что спдиф реализован в виде оптики, которая совмещена с выходом на наушники, проверяется засовыванием спички и ее последующим шевелением, чтоб разомкнуть перемычку, а то диод может не загореться, или через панель управления -звук - устройства.
Что отключают в биосе.
В биосе в стационарных компах отключают встроенную аудиокарту при наличии крутой звуковухи в слоте PCI, чтоб высвободить ресурсы, такие как адреса ввода-вывода (которых иногда дико нехватает, при наличии множества узкоспециализированного софта, когда комп используют в проф. целях) и чтоб лишнее (неиспользуемое) устройство не отъедало память и вычислительные мощности ЦП своим драйвером и многочисленными фоновыми службами.
Что отключают в ноутбуке.
В ноуте как правило две видеокарты. Одна встроенная в процессор, так называемое графическое ядро, и дискретная, которая сидит на шине РСI, это как отдельная видеокарта в стационарном компе. Переключение между ними происходит или кнопкой или драйвером при выходе с экономного режима на режим максимальной производительности, при переключении с батареи на БП и так далее, в зависимости как настроена машина. При работе на встроенной графике HDMI ноута работает как обычный D-SUB. Когда вам хочется посмотреть качественный защищенный контент на блю-рей нужо задействовать весь чип отвечающий за HDMI и он как правило реализован на дискретной графике. Допустим чтоб вывести с ноута Blu-Ray 3D 24p на линейке ACER Aspire Timeline нужно было отключать встроенную графику и работать только на дискретой, только при таком раскладе выводилось все в полном объеме на плазму и комп можно было использовать как полноценный железный плеер.
В общем много всяких тонкостей, но на данный момент времени и развития железа все уже решаемо.
В конкретном вашем случае нужно выяснить на каком чипе Realtek реализована аудиочасть вашей машины, затем на сайте производителя посмотреть 16 битный он или 24 (24 битный контент запросто приводится операционной системой в общем режиме в 16 бит), или проиграть 24 битный файл в фубаре где в настройках вывода стоит WASAPI, если чип не поддерживает, выскочит ошибка. Там же можно посмотреть какая поддерживаемая опорная частота. На многих ноутах 16 бит и 48 кгц и хоть ты тресни, а есть 24 - 48/88.2
Установите фубар дайте знать, помогу с настройками для проверки и корректного вывода, потом это все снести и поставить что нравится, опыт уже будет.
Можо вообще поставить CyberLink PowerDVD 18 Ultra v18.0.2705.62 RePack by qazwsxe
Окуенный плеер, работает с васапи и сам переключает фреймрэйт на видео устройстве отображения в зависимости от рейта в контенте и отдает на ресивер бит-перфект.
