 Заголовок сообщения: DENON-2930
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 16 май 2020, 00:19
Его благодарили: 21
Всем желаю здравствовать! Сегодня- это особенно актуально.
Недавно приобрёл двд Денон-2930. Вроде, нормальный аппарат. Продавец предупредил, что глючит лоток, надо поменять пассик и всё. Глюк сопровождался дёрганьем и открыванием лотка на 3-4 раз. Я провёл полную и грамотную профилактику, удалил пыль, всё почистил, смазал и поставил новый пассик. Произошло следующее- двд стал открываться с 1 раза, но с великим трудом и одолжением. В процессе работы сильно греется, диски вылезают горячими. Может быть это норма? Далее- закрываться лоток теперь стал тоже проблематично- даю команду закр. он секунду думает, дёрнется, потом или закроется, или стоит на месте. Короче, живёт своей лоточной жизнью. Сразу сообщу, что пассик не тугой, заказывал родной, всё в порядке. Моторчик крутит правильно с усердием, при провоцировании его пальцами упрямо сопротивляется и продолжает работать. Шестерёнки почищены и смазаны. Сам лоток без повреждений зубцов, почищен и чуть смазан в местах скольжения. Когда жму на кнопку лицевой стороны двд закр. или откр. а также на эти же кнопки на пульте д/у, то видны подтверждения на дисплее самого двд, в смысле- сигналы передаются и принимаются, но товарищ хочет реагирует, а хочет нет.
Прошу Ваших советов и рекомендаций. Благодарю.
