И так други был сегодня в гостях у человека любителя AN .Это пожалуй единственная полная система AN в Казани.
Видел и послушал довольно интересную систему сплошь состоящую из продукции AN от второго до четвертого уровня.
AN система.jpg [ 323.82 КБ | Просмотров: 3283 ]
Система состоит из мощника Conqueror .
Мощника SE на хороших прямонакальных триодах. Мощник правда «медный» .
Уровень 3, 8-ваттный однотактный ламповый стереоусилитель класса А, без обратной связи. Блок питания на ламповых выпрямителях с дроссельной фильтрацией. В схемах используются сигнальные конденсаторы Audio Note из медной фольги, металлопленочные резисторы Beyschlag и стандартные электролитные конденсаторы. Выходной трансформатор Audio Note на I-E-образном сердечнике. Ламповая комплектация: 2 x 300B, 2 x 6SN7, 1 x 5U4G.
Предварь M3 Line
Линейный предусилитель уровня 3.
AN предварь.jpg [ 238.91 КБ | Просмотров: 3275 ]
Линейный каскад на лампах 5687 и фирменных танталовых резисторах Audio Note.
Блок питания с дроссельной фильтрацией, ламповым выпрямителем 6X5 и 1-ваттными танталовыми резисторами.
Выходные трансформаторы на I-E сердечнике разработаны и произведены Audio Note.
AN мощник.jpg [ 168.71 КБ | Просмотров: 3283 ]
DAC 4 и старый но хороший транспорт CDT-two с конденсаторами BG внутри о чем гласит надпись на его морде.
AN транспорт DAC.jpg [ 207.63 КБ | Просмотров: 3283 ]
Проигрыватель винила TT-2 тонарм Arm Three
AN вертак.jpg [ 248.59 КБ | Просмотров: 3283 ]
TT-2, двухмоторная версия проигрывателя виниловых пластинок TT-1 обладает улучшенным крутящим моментом и стабильностью.
Трехточечная подвеска субшасси, акриловый опорный диск. Варианты отделки: только черный ясень.
Головка IQ3
Корректор M2 RIAA
AN корректор.jpg [ 115.58 КБ | Просмотров: 3283 ]
Акустика AN-E/SPe HE
AN акустика.jpg [ 171.32 КБ | Просмотров: 3283 ]
Высокочувствительные динамики, стандартный кроссовер, серебряный акустический кабель AN-SPe.
Частотный диапазон AN-E – от 18 Гц до 23 кГц (-6 дБ), чувствительность более 95 дБ/м, динамический запас по перегрузке – более 108 дБ.
Тщательно подобранная форма фазоинверторного корпуса AN-E улучшает рассеивание и басовую отдачу. Корпус скреплен внутренними тягами, используется незначительное внутреннее демпфирование. Динамики скрупулезно подбираются и согласуются друг с другом.
Размеры всех моделей AN-E: 790 х 360 х 270 мм (В х Ш х Г).
Кабели перечислять не буду ибо в такой системе на спичках не экономят ,скажу что все от AN с серебром и литцем.
Кабеля питания толщиной наверное с запястье.
Маркой не интересовался.
В виду некоторой ограниченности времени слушали в основном винил и в общем то не зря.
Слушали легкий джаз ,Sade итд.Зубодробилку и рок не слушали.
Я собственно приехал за своим самодельным корректором на ESF82 что был у человека пока тот не купил свой корректор.
Заодно и сравнили их в лоб так сказать.
В общем что я скажу,система очень меломанская не аудиофильская что видно по отбору компонентов.
Ее конек именно винил!
Сам вертак с довольно дорогим тонармом с серебром .
Воспроизводит винил очень натурально с преобладанием серединки ,она немного подана вперед и несколько сконцентрирована но без навязчивости .
ВЧ нормальные без цыканья а СЧ без сибилянтов.
Передается весь кайф аналоговой записи и даже пластинки с цифровой записью звучат так душевно без холодности CD не выдавая свою цифровую природу.
Шум виниловой массы не сильный и не навязчив.
Воспроизведение НЧ системой очень скромное ,это и понятно физику не нае... ш . Но достаточно натуральное а мид бас очень хорош.
Не какого гудежа или резины.
Мощность системы SE мощником при такой то чуйки акустики 98 дБ вполне достаточная и для домовой пирушки. Глубина сцены не большая и пропорциональная . Звук немного привязан как мне показалась к ас. Нет голо графичности звуковых образов как иногда бывает у особо аудиофильских АС но система берет не этим. Слушать можно долго не напрягаясь и не вслушиваясь , все четко и слитно по фирменному сшито.
А вот воспроизведение CD меня смутило. Несмотря на понтовитость транспорта и DAC звучало очень натянуто и резиново не натурально.С характерным мутным окрасом но достаточно плавно и комфортно но не айс .
К парадоксу то что владелец достаточно редко слушает пластинки и предпочитаем им CD .
Вот ведь лень человеческая.
В общем звучание CD мне поперхнулось.
Под конец включили мой корректор в замен М2 го.
Звучание стало чуть более глубокое в глубину сцены ,голос Sade ушел глубже но не сильно потерял в пластике . Звук стал немного более попсовым по сравнению с М2 ,это как бы равносильно эквалайзеру с регулировками от горба в серединке к переходу в линейный режим.
Из за этого картинка немного упростилась но звучало так же натурально и без артефактов.
Корректор был не прогрет , но в общем по большому все это чистой воды вкусовшина . Катастрофических различий в классе подачи музыки я не услышал. Не было мути как во многих самопальных делах и ослабления динамических контрастов.
Общая оценка , система на меломана которому по х.. на аудиофильность и ориентирована на воспроизведение музыки ограниченных жанров приятных владельцу .
Ориентирована на воспроизведение винила , это у нее получается лучше всего.
