Нужна помощь в выборе пониж. транса с раздельными обмотками https://audioes.ru/viewtopic.php?f=23&t=6920 |
Страница 3 из 6 |
Автор: | samar [ 28 сен 2016, 08:11 ] |
Заголовок сообщения: | Нужна помощь в выборе пониж. транса с раздельными обмотк |
Goodwin писал(а): так 100-вольтовая аппаратура сама по себе с нашей сетью ущербна, т.к. требует дополнительного ящика и проводов и замена транса в ней - это решение изначальной инвалидности. по поводу ущербности--- 1. ** Новый товар & включая стоимость доставки !! LUXMAN усилитель мощности M-700u Текущая цена: ¥626 400 (415 172 р.) 2.Luxman M-700u 583 900,00 ₽ - Аудиомания я так же относился к 100 вольтовке, а с учётом приобретения годовалой или двух летней, вообще почему то забывается про инвалидность, вот только не надо их пользовать с трансами с гаража... а раз вложится в длействительно качественные изделия... я вот выбрал такой |
Автор: | operator [ 28 сен 2016, 08:14 ] |
Тот же ЛАТР, то есть автотранс, но без регулировки. Кто то писал уже, что если не авто, а с гальваноразвязкой то серию SD надо брать |
Автор: | operator [ 28 сен 2016, 13:16 ] |
vovik428 писал(а): Я писал про SD, Это я Владимиру. То есть у него самый обычный автотранс, да еще и на 220 В. При напруге 230-240 уже может быть не айс - повышенный ток ХХ, нагрев и шум |
Автор: | samar [ 28 сен 2016, 13:28 ] |
operator писал(а): При напруге 230-240 у меня такого не бывает.. 210-212--эт частенько. И если авто, то и в авто должен 100 держать.. так думается. |
Автор: | Bender [ 28 сен 2016, 13:39 ] |
samar, Цитата: Текущая цена: ¥626 400 (415 172 р.) Может говорить о некой раскрученности бренда, аудиофильских предпочтений ,коллекционной стоимости итд . Не забываем что приобретая очень мощный УНч мы приобретаем еще и достаточно большой геморрой с его нормальным питанием а далее как в той поговорке Цитата: А почему мы сначала Создаем себе Трудности, а потом Героически их Преодолеваем Если с девайсами под 100 Ватт потребления еще как то можно справятся то с более мощными девайсами такой номер не проходит все же это не стиральная машина! Вот по этому такие девайсы на 100V по умолчанию у нас Ущербны! |
Автор: | operator [ 28 сен 2016, 13:43 ] |
samar писал(а): И если авто, то и в авто должен 100 держать.. так думается. Естественно. |
Автор: | vovik428 [ 28 сен 2016, 13:50 ] | |||
Заголовок сообщения: | Нужна помощь в выборе пониж. транса с раздельными обмотк | |||
Бывает у меня в сети и 240 вольт, особенно утром и вечером, а днем меня почти не бывает. Подключен транс был на клемму 240 вольт и у нынешнего авто тоже на 240 вольт подключил на всякий случай. На картинке именно мой бывший транс.
Автор: | samar [ 28 сен 2016, 13:52 ] |
Bender писал(а): Если с девайсами под 100 Ватт потребления еще как то можно справятся то с более мощными девайсами такой номер не проходит все же это не стиральная машина! Вот по этому такие девайсы на 100V по умолчанию у нас Ущербны! ну данная ссылка вполне спонтанная, преды, цапы, сд и прочая мишура , зачастую укладывается и в 50ватт, кстати пред этой же серии столько же стоит, а потребляемая около 50ватт. Я же его приобретал именно с прицелом на такие девайсы. Ну а будет мощник, то 1.5 кв вполне помогут раскачать и его. |
Автор: | samar [ 28 сен 2016, 13:57 ] |
Придёт, обязательно гляну, какой транс стоит в этом Тоузуми... может там тоже клеммы перекидываются согласно напруги. |
Автор: | Bender [ 28 сен 2016, 14:01 ] |
samar, Это дело каждого иметь или не иметь себе такой геморрой на задницу а пока я вижу по многочисленным постам и вопросам что таких попаданцев много. Не...н покупать Японское если не можете справится с их питанием. |
Автор: | vovik428 [ 28 сен 2016, 14:04 ] |
В инете прочитал, что Тоезуми определяются транс от авто- расположением клемм, если все с одной стороны, то типа авто, если с разных сторон, то это классический трансформатор. И там писали, что серия SD, классическая и то что нужно. |
Автор: | samar [ 28 сен 2016, 14:12 ] |
Bender писал(а): вопросам что таких попаданцев много да не больно.. в основном те, кто только встаёт на путь стовольтовок. Разница в стоимости девайсов, позволяет организовать нормальное питалово. Вот множество людей и интерисуется, а как это организовать. Практически нет плакающих в сети по поводу владения 100 вольтовок , ну за исключением барыганов, кричащих, что это помоечный товар и он должен идти за бесценок. Почти три года была вертушка, с трансом с пачку сигарет--никаких намёков на проблеммы. Просто нытьё начинается по поводу покупки и организации этого питания, ибо как то тратится в допник к приобретённому девайсу в ломы. Ибо и понятно, купить столетний усь за червонец и к нему ещё и такое тозуми, то тут как бы здравого смысла не проглядывается, а нчинаются всякие мероприятия с разного рода трансами, вот тут то и засада вполне может быть. |
Автор: | Bender [ 28 сен 2016, 14:17 ] |
samar, Об этом и речь что купил в Японии 100 ю рухлядь за полушку плюс перевоз а еще оказывается нужен к ней совершенно не копеечный трансформатор и это вводит в ступор не тока аудио барыг с ними то как раз все понятно и вот таких вот любителей "халявы" |
Автор: | samar [ 28 сен 2016, 14:19 ] |
Bender писал(а): samar, Об этом и речь что купил в Японии 100 ю рухлядь за полушку плюс перевоз а еще оказывается нужен к ней совершенно не копеечный трансформатор и это вводит в ступор |
Автор: | fogoverfrog [ 28 сен 2016, 14:22 ] |
для людей, осознанно вступающих в клуб 100 вольт - видимо это действительно не очень большая проблема. для остальных, желающих за 3 копейки ухватить хвост жар-птицы, этот жар может и опалить волосы на руках упс, уже написали |
Автор: | vovik428 [ 28 сен 2016, 14:54 ] |
Страшного ничего в 100 вольтах нет, пользуюсь давно уже адаптером, все нормально, главное подобрать нужную модель и подождать немного. Тот же Тоезуми на 1,5 - 3 ква к усилку - надолго закроет данный вопрос, да и ликвидность у него хорошая. |
Автор: | Lamar [ 28 сен 2016, 19:24 ] |
У меня работает латр школьный на Онкио Интегра М509, Р309. Ну, может быть, пару раз ткнул паяльником в латр. На максимуме (стрелки были в правом секторе) никаких заметных искажений не слышно. Просадку напряжения,конечно не смотрел, испугался за акустику. |
Автор: | atthegate1976 [ 28 сен 2016, 21:18 ] |
У меня Тойозуми вообще серии CD- это как? |
Автор: | operator [ 28 сен 2016, 21:22 ] |
кое как |
Автор: | atthegate1976 [ 28 сен 2016, 22:47 ] |
Автор: | vovik428 [ 29 сен 2016, 06:12 ] | |||
atthegate1976 писал(а): У меня Тойозуми вообще серии CD- это как? Устройство в корпусе, как и серия "KD", только что внутри я не знаю, откройте и посмотрите маркировку на трансе /Только при полностью отключенном от эл.сети!!!/
Автор: | Lamar [ 29 сен 2016, 12:27 ] |
Скорее всего, обычный Ш-образный, проваренный сердечник, с залитой катушкой и "нательным" предохранителем. При таком корпусе изделия японцы не поставят тор, мне кажется. |
Автор: | vovik428 [ 29 сен 2016, 18:28 ] |
Если все же серия "CD" как на картинке, то возможно там стоит автотранс: LD21-015KF2 /CAP.1,5KVA/ и он отличается от серии "КD" -отсутствием у него клеммы на 240 вольт. |
Автор: | operator [ 29 сен 2016, 18:35 ] |
Глядя на простые жестяные корпуса окрашенные молотковой эмалью, разнокалиберную фурнитуру и совершенно различное расположение этой фурнитуры в рамках одной модели, приходит в голову крамольная мысль о гаражном происхождении этих девайсов И чего за ними гоняются? |
Автор: | Bender [ 29 сен 2016, 18:37 ] |
operator, Вполне возможно что их делает действительно "гаражная" фирма или мелкий кооператив. Не чего плохого в этом нет. |
Автор: | vovik428 [ 29 сен 2016, 19:00 ] | |||
Долго я помню на одном форуме, упрашивали представителя завода Штиль, сделать транс не на 110вольт, а именно на 100вольт.
Автор: | atthegate1976 [ 29 сен 2016, 19:34 ] |
operator писал(а): Глядя на простые жестяные корпуса окрашенные молотковой эмалью, разнокалиберную фурнитуру и совершенно различное расположение этой фурнитуры в рамках одной модели, приходит в голову крамольная мысль о гаражном происхождении этих девайсов И чего за ними гоняются? Анатолич, дык купи, послушай. ПыСы- свой не продам, и не проси |
Автор: | operator [ 29 сен 2016, 19:41 ] |
Да меня свой вполне устраивает |
Автор: | vovik428 [ 29 сен 2016, 19:44 ] |
operator писал(а): Глядя на простые жестяные корпуса окрашенные молотковой эмалью, разнокалиберную фурнитуру и совершенно различное расположение этой фурнитуры в рамках одной модели, приходит в голову крамольная мысль о гаражном происхождении этих девайсов И чего за ними гоняются? Тоезуми выпускает в основном классические трансы /не авто/ именно - без корпусов, вот за ними и гоняются ценители звука. А корея и китай - это уже не то. |
Страница 3 из 6 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
