Правила раздела
Уважаемые пользователи!
 [ Сообщений: 64 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 27 сен 2016, 19:31
Onkyo TX-SR602E
Onkyo DX-7333
Onkyo MD-2321
25 000 руб. Отправлю ПЭКом, КИТом, Энергией.
Техническое состояние отличное, все функции работают. У всех аппаратов алюминиевая передняя панель, металлический корпус и RI-разъем(для дистанционного управления одним пультом).
Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение
Ресивер
Onkyo TX-SR602E
Общие характеристики
Тип - AV-ресивер, 7.1
Количество каналов - 7
Схемотехника - полупроводниковый
Параметры усилителя
Мощность фронтальных каналов - 120 Вт (6 Ом, 1000Гц), 100 Вт (8 Ом, 20-20000Гц)
Мощность фронтальных каналов (многоканальный режим) - 120 Вт
Мощность центрального канала - 120 Вт
Мощность тыловых каналов - 120 Вт
Мощность центральных тыловых каналов - 120 Вт
Рекомендуемое сопротивление нагрузки - 4 - 8 Ом
Воспроизводимый диапазон частот - 10 - 100000 Гц (+1,-3 дБ)
Коэффициент гармоник - 0.08 %
Отношение сигнал/шум - 106 дБ
Коэффициент демпфирования - 60
Линейный вход/выход
Чувствительность - 200 мВ
Входное сопротивление - 47 кОм
Выходное напряжение - 200 мВ
Регулировки
Регулировка тембра - есть
Диапазон регулировки тембра НЧ - 10 дБ
Диапазон регулировки тембра ВЧ - 10 дБ
Тонкомпенсация - есть
Цифровая обработка звука
ЦАП - есть, 192 кГц/24 бит
Цифровой процессор (DSP) - есть
Количество предустановок DSP - 32
Интерфейсы
Входы
микрофонный x1, композитный x4, S-Video x4, компонентный x3, коаксиальный x2, оптический x3, 5.1CH x1, линейный x5
Выходы
сабвуфер x1, композитный x3, S-Video x3, компонентный x1, наушники x1, оптический x1, линейный x4, триггер x1
внешний ИК-датчик
Разъемы на передней панели - наушники, линейный вход, композитный вход, S-Video-вход, оптический вход
Разъем для подключения наушников - 6.3 мм
Разъемы для акустики - винтовые
Максимальная частота видеосигнала - 50 МГц
Функции
Автоматическая калибровка объемного звука - есть
Экранное меню - есть
Декодеры
Dolby Digital - есть
Dolby Pro Logic II - есть
Dolby Digital EX - есть
DTS - есть
DTS 96/24 - есть
DTS ES Matrix 6.1 - есть
DTS ES Discrete 6.1 - есть
DTS Neo:6 - есть
Тюнер
Тип тюнера - цифровой
Режимы - AM/FM
Количество станций - общее: 40
Диапазон частот AM - 530 -1700 кГц
Диапазон частот FM - 87.5 - 108.0 МГц
Чувствительность - в режиме FM моно: 11.2 дБф, в режиме FM стерео: 17.2 дБф, в режиме AM: 30 мкВ
Отношение сигнал/шум - в режиме FM моно: 76 дБ, в режиме FM стерео: 70 дБ
Коэффициент гармоник - в режиме FM моно: 0.20 %, в режиме FM стерео: 0.30 %
Разделение каналов в режиме FM - 45 дБ
Диапазон воспроизводимых частот режиме FM - 30 -15000 Гц / ±1 Дб Гц
Функции
автоматическая настройка, RDS
Питание
Блок питания - встроенный 220В
Потребляемая мощность - 650 Вт
Потребляемая мощность в режиме ожидания - 1 Вт
Количество сетевых розеток - 2
Конструкция
Дисплей - есть
Цветовое оформление - серебристый
Размеры (ШхВхГ) - 435x174x429 мм
Вес - 13.6 кг
Дополнительная информация
Пульт ДУ - есть, управление другими компонентами(обучаемый)
Особенности - таймер сна
Onkyo DX-7333
Основные характеристики
Тип - CD-проигрыватель
Загрузка диска - фронтальный лоток
Звук
Коэффициент гармоник - 0.005 % (1 кГц)
Отношение сигнал/шум - 90 дБ
Динамический диапазон - 96 дБ
Разделение каналов - 85 дБ
Полоса пропускания - 5 - 20000 Гц
Подключение
Выходы - линейный, оптический, наушники
Выходное напряжение - 2 В
ЦАП и фильтры
ЦАП
1 x TC9268P
Тип ЦАП - однобитный
Передискретизация - 8х
Питание
Конструкция
Транспорт - KSS-213C
Пульт ДУ - есть
Размеры (ШхВхГ) - 435x91x314 мм
Вес - 4 кг
Дополнительно
Количество треков в программе - 36
Onkyo MD-2321
Тип - MD-проигрыватель
Входы/выходы:
аналоговый: In и Out
Цифровой Optical In 1, Coaxial В 1x, Optical Out, 1x
Отношение сигнал/шум - 98 дБ
Питание
Потребляемая Мощность - 14 Вт
Конструкция
Размеры - (ШxВxГ) 435x91x307мм
Вес - 4,2 кг
Пульт ДУ - есть
Дополнительно
Регулируемый выход для наушников.
Синхронная запись
Воспроизведение в случайном порядке
Пропуск песен вперед и назад
Воспроизведение программируемое
Редактирование MDs (Удалить/Разделить/Обьединение/ и т.д.)
Название треков и MDs, Таймер
Из минусов - чуть сбит угол и поцарапана ручка на MD-деке:
Из плюсов - ко всем аппаратам есть "родные" пульты:
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 04 окт 2016, 09:42
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 07 окт 2016, 12:58
CD-плеер забрали. Ресивер с MD-декой 18000 руб.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 16 окт 2016, 16:43
Onkyo TX-SR602E - один из самых лучших ресиверов. В стерео ему нет равных, среди собратьев по цене. ©
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 26 окт 2016, 17:56
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 03 ноя 2016, 12:20
Ресивер тоже продан.
Осталась MD-дека - 8000 руб.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 10 ноя 2016, 21:39
Onkyo MD-2321 - отличная минидисковая дека. Самая узкая и топовая модель, в линейке Onkyo – всего 9.1 см., в хорошем внешнем и безупречном рабочем состоянии.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 18 ноя 2016, 19:34
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 02 дек 2016, 20:35
Добавлю бонусом десяток минидисков.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 06 дек 2016, 21:44
Без минидисков цена 7000 руб.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 08 дек 2016, 21:05
Доброго вечера,
Подскажите она 24/192 по цифре пишет или только 16/44?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 08 дек 2016, 22:30
777exTERM, честно говоря не знаю. Вот тут есть мануал - https://www.manualslib.com/manual/64468 ... -2321.html Может быть там есть эта информация.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 08 дек 2016, 22:37
Его благодарили: 1289
777exTERM писал(а):
только 16/44?
Только так. Хотя, на вход можно подать и хайрез.
Сообразим на троих?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 13 дек 2016, 09:24
Мануал говорит
Recording to an MDDigital recording technique uses an optical digital cable toinput signals from a digital recording source.This MD recorder contains a sampling frequency rate con-verter for digital input signals which converts the samplingfrequency of digital input signals to 44.1 kHz beforerecording.This converter can handle the following sampling frequen-cies:
44.1 kHz (CD player)
32 kHz (DAT, satellite broadcasting)
48 kHz (DAT, satellite broadcasting)
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 20 дек 2016, 16:19
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 24 дек 2016, 19:13
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 31 дек 2016, 07:14
7000 и 10 минидисков в подарок
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 06 янв 2017, 14:36
7000 без минидисков.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 12 янв 2017, 18:25
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 20 янв 2017, 12:29
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 26 янв 2017, 20:40
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 29 янв 2017, 23:10
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 05 фев 2017, 14:42
Onkyo MD-2321 - 7000 руб. и 10 минидисков в подарок
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 12 фев 2017, 22:40
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 15 фев 2017, 08:53
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 21 фев 2017, 21:55
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 28 фев 2017, 14:09
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 07 мар 2017, 12:10
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 11 мар 2017, 08:30
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 17 мар 2017, 20:21
Onkyo MD-2321 - 6500
