Правила раздела
Уважаемые пользователи!
 [ Сообщений: 9 ]
 Заголовок сообщения: KENWOOD ls-x9
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 04 янв 2018, 13:15
Редкий гость у нас, тем более в полностью рабочем виде, напольная акустика с бюджетной ценой, но абсолютно не бюджетным звуком, из Японии 1989.
Из личной коллекции.
Доработана в каноне проекта пересадки кобальтовых динамиков на замшу, кожу - 2 из 4ех динамиков(СЧ и НЧ) проапгрейжены подвесами из хорошей кожи\замши(выделка Италия), остальное - кроссовер, НЧ оформление и тд - оригинальное.
ВЧ - 2,5 см, высокотехнологичный динамик, плазменное нанесение алмаза на титан.
СЧ - 16 см!(углеродное волокно, плотная намотка катушки прямоугольным проводником, Alnico!)
СЧ и ВЧ закреплены в единой металлической панели.
НЧ - 2 шт, двухкамерный сабвуфер, по теории резонатора Гельмгольца.
характеристики:
6 om, 120 w,
29 — 45 000 hz,
вес 26,5 kg ,
раздел 150 , 9000 hz,(т.е. СЧ на замше работает почти на весь диапазон, те минимум (нет, от 150 до 9000 гц) стыковок полос в этой важнейшей области)
размер 228 — 912 — 378 мм,
4 динамика.(кобальт)
Made in Japan, http://audio-heritage.jp/TRIO-KENWOOD/s ... ls-x9.html
Современная акустика подобного класса\комплектующих должна стоить, наверное, на 500% дороже.
KENWOOD ls-x9 была произведена в другое время, для музыки, а не шильдика.
По нагрузке - играла в 18 кв по длинной стене без гудежа, с любым моим усилителем.
После переезда полноценно озвучивает 25 м2 с давлением, доходящим до 90 дцб(более я не включал).
доп.фото - по запросу.
Цена - 49тр,
Была потеряна одна ориг.клемма(плюс). Заменил на 1ой АС плюсовые на похожие красные под идентичный банан. (Желающим поменять все - приложу оставшиеся из набора новых). Косметика на корпусе 4 - см.фото.
Обмена, резерва нет. Торг - не приветствуется, стоимость уже сильно ниже разумного уровня за подобного звука АС.
Москва, есть отправка, по предоплате.
89175323414@mail.ru
Т 89175323414
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 31 янв 2018, 16:43
Цена 48500 действительна при самовывозе. При отправке/упаковке цена на 2.5тр дороже, доставку по РФ оплачивает покупатель.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 31 янв 2018, 19:46
Его благодарили: 809
Динамики Ураков делал?
Мечты сбываются!
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 31 янв 2018, 19:53
Степанов
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 31 янв 2018, 21:19
steroid писал(а):
Степанов
Who is mister Stepanoff???
Мечты сбываются!
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 31 янв 2018, 21:58
Ураков наверное знает...
Очень известный в узких кругах товарищ. Грамотный.
По моему что то в сети было про него.
А так вообще человек советский и взрослый, потому с самопиаром у него отношений нет.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 31 янв 2018, 22:18
Спасибо за инфу. Спрошу.
Мечты сбываются!
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 08 фев 2018, 12:48
45 тр
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 14 фев 2018, 12:55
46500 р
 [ Сообщений: 9 ]
Сейчас этот форум просматривают: CommonCrawl, DotNet и гости: 0
