Правила раздела
Уважаемые пользователи!
 [ Сообщений: 6 ]
 Заголовок сообщения: блоки от sony lbt-a70
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 10 фев 2018, 13:51
Его благодарили: 127
https://yandex.ru/images/search?text=so ... source=wiz
сидюк, эквалайзер, тюнер от такого миди центра. ширина 355 мм. внешне на 4-, царапы есть, ничего не отмывал. думаю при желании до 4(+) догнать можно. проверить смог только сидюк, самописки читает. остальные шлейфы понимаю тыркаются в усилок. все блоки самостоятельно питаются от 220 вольт, на шлейфе только сигналы, можно при желании вывести на колокольчики. эквалайзер регулируется, тюнер волны гоняются. попрошу за всю кучу 6 тысяч на карту СБ. отдельно пока не. пересыл ДЛ
  Не в сети
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 11 фев 2018, 20:31
эквалайзера нет
  Не в сети
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 14 фев 2018, 21:32
сиди + тюнер 4 тысячи
  Не в сети
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 17 фев 2018, 22:40
погонял немного сидюк, бывает включает музыку с хрипами. при перезагрузке диска все нормально. с учетом этого и внешнего вида цена за два блока 3 тысячи
  Не в сети
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 21 фев 2018, 20:30
на эквалайзер поставил колокольчики, все работает, спектроанализатор работает красиво. продавать отдельно желания нет, только если кто возьмет все кучей за 5 тысяч. в остальном продажа прежняя 3 тысячи за сидюк и тюнер.
  Не в сети
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 13 мар 2018, 13:56
итак остался проигрыватель. помыт почищен, крышка уехала на покраску. болванки читает без запинки и вообще поет очень даже. играл заикаясь запиленные диски, которые мой двд пионер тщетно только пытался запустить. голова KSS-240А. цена 2 тысячи. возможна продажа или обмен с видеоплеером что на фото. размер совпал на 100%
Тема поднималась пользователем велосипедист 13 мар 2018, 13:56.
  Не в сети
 [ Сообщений: 6 ]
Сейчас этот форум просматривают: CommonCrawl, Phlanger и гости: 0
