 [ 1 сообщение ]
 Заголовок сообщения: Усилитель Denon PMA-1090Gold
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 14 апр 2018, 18:57
Его благодарили: 2
Продается мощный балансный интегральник Denon PMA-1090G, 100V, (1992год) , цвет шампань в отличном состоянии , можно сказать идеал ,технически все работает , переключатели и регуляторы не шуршат , отличный фонокорректор на борту (ММ/МС) , достался в качестве доплаты при обмене , поэтому цена очень приятная
тех данные Denon PMA-1090G
Output power (20Hz - 20kHz)-180W+180W (6ohms) 150W+150W (8ohms)
THD 0.004% (1kHz, 75W, 8ohm)
A dynamic characteristic / dynamic power 450W (2ohms) 350W (4ohms)
Output bandwidth 5Hz - 50kHz (Output 75W, 0.03%, 8ohms)
Line-in frequency response 4Hz-150kHz+0 -3 dB (outputs 8ohm and 1W)
Output terminal AorB: 6ohms - 16ohms ,A+B: 12ohm-16ohm
Headphone maximum except take-off 48mW (8ohms)
Input sensitivity/impedance Phono MM:2.5mV/47kohm ,Phono MC:0.2mV/100ohms
Tape1, 2, CD, Tuner, Aux:150mV/47kohm (Source Direct off)
Tape1, 2, CD, Tuner, Aux:150mV/10kohm (Source Direct on)
The maximum except take-off/Output power 10V/150mV
THD 0.001% (1kHz, 1V)
RIAA deflection 20Hz-50kHz±0.3dB
Signal to noise ratio (the auditory sensation weighting A, input short circuit)
Phono MM: 95dB (at the time of a 5mV input)
Phono MC: 77dB (at the time of a 0.5mV input)
Line input: 110dB (at the time of Source Direct on)
Tone control characteristic Bass: ±8dB (100Hz) ,Treble: ±8dB (10kHz)
Subsonic Filter 16Hz, -12 dB/oct
Loudness control characteristic +7dB(100Hz) +6dB(10kHz)
Power supply voltage AC100V, 50Hz/60Hz
Power consumption 250W
Dimensions (a base, a knob, terminal included. ) PMA-1090G: Width 470x height 186x depth of 438mm
Weight PMA-1090G:19.0kg
возможна доставка в регионы из Ставрополя тк Деловые Линии или на выбор
обмен на равноценную или с доплатой с обеих сторон аудио технику , акустику , кабели , смартфоны
вопросы и предложения на baradahifi@ya.ru или Viber/WhatsApp /Telegram 8 918 889 5559 Игорь Иванович
цена 49900 руб
 [ 1 сообщение ]
