 [ Сообщений: 10 ]
 Заголовок сообщения: Куплю одну лампу EL-34
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 12 дек 2019, 11:54
Его благодарили: 991
Можно немного бывшую в работе. Или, как вариант, лампу 6П27С, тоже одну.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 12 дек 2019, 12:54
Его благодарили: 440
6П27С не купите при всём желании. Забудьте, их не сущществует. Тесловская тридцатьчетвёрка у меня вроде где-то лежала.
Во всякие китайские уселятили нередно запихуемы попросту 6П3С. Но надо сначала смотреть, конешно.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 12 дек 2019, 15:31
Усилитель - тульский Арт Аудио Лаб м25.2, можно регулировать ток ламп.
Лампы - Electro-Harmonix. Одну уже трижды пропаивал. Какое-то время работает нормально, но потом, при включении бывает треск одного канала с этой лампы.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 12 дек 2019, 16:23
Электрогармоних, помница, саратовские. В общем, "сделано у нас". Ходят упоротые слухи, что их одно время тырили мимо ОТК. Со всеми сразу из них во все стороны вытекающщими.
...оно двухтактное. Вообще гойваря, если по уму, то менять надо обе в канале. А если совсем, то все четыре, и хорошо бы подобранные. istok2.ru
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 12 дек 2019, 16:43
Вы же недавно говорили, что если есть возможность регулировки, то не обязательно, чтобы были подобранные пары.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 12 дек 2019, 17:15
А там есть крутилки? Я просто не рассмотрел, а про тот случай не вспомнил.
Ну будете вдруг в нерезиновой - заглядывайте.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 18 дек 2019, 16:49
Куплю. :!:
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 18 дек 2019, 19:35
Куплю, а то трещит, пока прогревается.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 19 дек 2019, 01:40
Его благодарили: 66
Вы не правы : https://meshok.net/item/112111722_%D0%9 ... 9A%D0%90_3
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 15 янв 2020, 11:24
Две Теслы нашёл. Б\у, живых, проверенных.
 [ Сообщений: 10 ]
