Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 32 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Micro DDX-1000, DQX-1000. Ваши мнения.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 21 окт 2014, 18:08
Его благодарили: 1554
Цены полезли вверх, и хороший новодел становится не по карману. Все чаще подумываю о Микре DDX-1000 или DQX-1000. http://www.ebay.de/itm/plattenspieler-micro-seiki-DQX-1000-/261624788289?pt=Plattenspieler&hash=item3cea0d7541&nma=true&si=PfGmf4vkPN1n8ftR8Nh7icAhwdk%253D&orig_cvip=true&rt=nc&_trksid=p2047675.l2557 Если не ошибаюсь, то столы одинаковые, с той лишь разницей, что вторая кварцованная.
В идеале этот вертак после подбора баз и тонармов, становится тремя самостоятельными виниловыми трактами.
https://www.google.ru/search?q=micro+seiki+ddx-1000&newwindow=1&biw=1366&bih=632&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=pnVGVLm-AYP8ygO-5YFg&ved=0CAYQ_AUoAQ Вдобавок этот вертак не является особо престижным, и цены на него еще более-менее подъемны.
Интересуют любые мнения, особенно о том, на чем там можно попасть, и о дальнейшей профилактике, которую видимо придется проводить обязательно.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 21 окт 2014, 18:16
Его благодарили: 822
nikotin
Брать не кварцованную однозначно! Мне Виктор Горбатов ака Doctor ( наверное знаешь этого авторитетного товарища ) очень настоятельно советовал.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 21 окт 2014, 18:22
Спасибо Олег. А где там может быть засада ???
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 21 окт 2014, 18:25
nikotin
Дык как обычно все. Подшипник смотри пристально а электроника как обычно смена электролитов и осмотр силовых транзисторов в управляющем блоке на предмет подпаленных с пропайкой.
По поводу кварц не кварц то не кварц как раз таки играет в отличие кварца вот и все. :)
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 21 окт 2014, 18:45
кварц-некварц , если блок управления и сам мотор исправны , не будет никакой разницы. а питание хондрит часто.
мотор там вечный. не вечно состояние опорных точек и коррозия дает себя знать на диске.
родной резиновый мат -- скучный. советую сразу менять его на акриловый.
цены в европе -- от 1000е без баз и тонармов.
кстати, если понадобится , обращайтесь --
viewtopic.php?f=54&t=2332&hilit=%D0%B1%D0%B0%D0%B7%D0%B0+%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B0
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 21 окт 2014, 20:44
Его благодарили: 591
конечно это детали, м.б. несущественные но..
1 почему ссылки на немецкий магазин, если интерес к японцам? смысл переплачивать?
2 из-за особенностей конструкции корпуса(практически его отсутствия) это тот случай, когда меньше рисков тащить
ее оттуда напрямую
3 возможно будет съэкономить денежку на базах, заказав их правильному станочнику.
4 хорошо, что блок управления отделен от корпуса - ревизию можно проводить хоть каждый день
5 если армов будет несколько - возможно понадобиться пылезащитная крышка - пыль и кошки враги такой
конструкции
6 про остальное уже ведь сказали, да ты ведь и сам все знал :D
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 21 окт 2014, 20:53
а вот моя старушка ---
http://www.fotomem.ru/albums/43951e256c ... e/212.html
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 21 окт 2014, 20:57
7 возможно что-то придется изобретать с резинками на ногах ибо труха
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 21 окт 2014, 20:58
Его благодарили: 577
на яхе много торгуют ножками. походу портятся...
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 21 окт 2014, 21:09
Да механику то разную можно починить, и с ножками найти решения. Я боюсь как раз траблов в электронике. Тут я полный ноль, и с паяльником не дружу.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 21 окт 2014, 21:12
nikotin
я привозил 4 такие вертушки.
только одна глючила. простая пропайка платы решила вопрос.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 21 окт 2014, 21:19
nikotin
задача этой каропки крутить равномерно диск на 33 и 45 оборотов
микросхем там вроде как нет остальное можно починить в случае чего имея нормальный тестер
поэтому данный форм фактор блока управления и его "отсталость" кажется мне плюсом
что перевешивает всенародно любимый техникум 1200
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 21 окт 2014, 21:21
а вообще , не стоит размпениваться.
если уж брать , то 1500ю.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 21 окт 2014, 21:35
Это же пассик, а пассиковая у меня есть BL-111L. Хочется именно директ
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 21 окт 2014, 22:00
fogoverfrog
Перевешивает чрезвычайная универсальность модели! Куча разных тонармов можно поставить это раз.
Отсутствии корпуса как такового это два.
Достаточная простота всей конструкции и блока управления, починка его не заумная будет это три.
На этой вертушке проводили в свое время опыты фирмачи от B&K с своими тест дисками , так что она изучена вдоль и поперек .
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 22 окт 2014, 07:32
тогда ищите 1000ю .
и крышку на нее сразу заказывайте.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 22 окт 2014, 07:44
jack daniel
1000 же с одной палкой? клиент хочет больше
вообще глядя на выведенные на монитор картинки этой модели оснащенные 3 тонармами
у меня закрадывается сомнение в удобстве пользования (одеть-снять-смахнуть пыль - поставить иглу)
давайте поговорим об юзабилити этого девайса :D
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 22 окт 2014, 08:27
Есть у пары знакомых вертаки с тремя тонармами. Действительно не все так гладко получается. В принципе с двумя тонармами никаких проблем не возникает, при условии что справа можно свободно подойти к стойке с вертаком. А вот с третьим тонармом, который стоит слева, с ним действительно неудобно, и нужен практический навык. Или нужен свободный подход к стойке сзади. Ну и конечно такие многотонарменные решения, не для любителей дерябнуть вискарика после трудового дня.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 22 окт 2014, 08:53
По эргономике для себя еще не решил. Знаю только что сразу поставил бы тонарм под тяжелую Ortofon SPU Mono. У меня вертак не один, и я вообще не уверен, нужен ли мне третий тонарм.
А вот если представить, что у человека это вертак единственный, то под себя я бы сделал так....
Справа - 12" тонарм с МС
Сзади - 9" тонарм с ММ
Слева - 9" под моно
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 22 окт 2014, 09:08
Его благодарили: 23
Вечеслав-дурь сам понил . ловишь кайф -молодец .
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 22 окт 2014, 09:23
Его благодарили: 1222
А у меня только директив были, хочу пассик попробовать :)
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 22 окт 2014, 09:34
Иди еще выпей :)
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 22 окт 2014, 09:39
Вот, я писал на Сундуке о сравнении директа и пассика.
Совсем разный звук на одних и тех же бошках. Слепого теста не устраивал конечно, но разница слышна всем. Дочке, жене, воинствующим аудиофилам и простым трудящимся. Насчет внушения думал, но тут совсем не тот случай. Все слишком явно. Я не умею в терминах, но Технарь звучит резче даже с родным резиновым матом. Микра даже без мата, когда пласт лежит на голом металле, звучит мягче, деликатней, и просто вкуснее. Более смачно что ли. Вдобавок тоньше прорисовываются детали.
Единственным минусом на Микре считаю небольшую потерю драйва, поэтому рок предпочитаю слушать на Техниксе.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 22 окт 2014, 09:46
nikotin
еще раз , советую обратить внимание на мат. и драйв будет.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 22 окт 2014, 09:58
Пробовал штук семь разных на пассиковой Микре. Разная резина, алюминий от Oyaide, пробка и т д. Лучшие варианты, это или на голом бронзовом блине, или полированная виниловая пластинка. Очень хорошо играет классика и джаз. Мягко, детально, но все равно рок хочется слушать именно на директе. Я кстати и не один такой. Многие считают, что для рок музыки незачем покупать пассиковый вертак.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 22 окт 2014, 10:00
лучше всего -- акрил.
посмотрите на моем фото выше.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 22 окт 2014, 10:30
Его благодарили: 23
Я КОНЕЧНО РЯДОМ ПРОШЁЛ . А ПОЧЕМУ ВОЛОДЯ САМАР ДЕЛАЕТ ЗВУК - АС- ПОМЕЩЕНИЕ - ВСЁ ОН ПРОШЁЛ- ВОЛОДЯ ПРИВЕТ .
Сообщение модератора Тетрод !
marmayz,не используйте постоянно capslock и выражайте свою мысль яснее.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 22 окт 2014, 10:40
Его благодарили: 1145
marmayz писал(а):
ВОЛОДЯ ПРИВЕТ
:2piv: :2piv: :2piv:
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 22 окт 2014, 11:43
Его благодарили: 328
http://injapan.ru/auction/n121409081.html вот япошка продает. у меня была в такой же комплектации вертушка очень достойная и цена кулл.
АД ПУСТ. ВСЕ БЕСЫ ТУТ.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 22 окт 2014, 11:58
Там мотор внешний на пассике
