 [ Сообщений: 32 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Perpetuum Ebner PE-3010 и VTA
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 11 сен 2016, 17:23
Его благодарили: 1291
Смотрю, вот, на своего Перпетуума, и думаю (хоть это и вредно), а как же у таких аппаратов выставлять VTA?
Ведь, от количества пластинок на шпинделе угол меняется...
Насадил на шпиндель 5 пластинок, тонарм стал горизонтален столу.
Сообразим на троих?
Последний раз редактировалось Горыныч 11 сен 2016, 17:32, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Ченджеры и VTA
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 11 сен 2016, 17:31
Его благодарили: 1487
Если чейнджер например на 6 пластинок, то ВТА нормален только на третьей. Например у Элаков, в смысле головок, была проставка. Если надо прилепить обычную голову, то без прокладки под шелл нефиг ловить. Ну или под резиновый мат кинуть пару ненужных винилок. Кстати на некоторых поздних шеллах для чейнджеров Миракорд стоял бегунок с клинышком для оперативного изменения ВТА, если чейнджер не использовался
Ад невозможно сделать привлекательным, поэтому дьявол делает привлекательной дорогу туда!
Святитель Василий Великий
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 11 сен 2016, 17:35
Поскольку пользоваться ченджером я вряд ли буду, вопрос:
Для выравнивания VTA что лучше, положить толстый мат под пластинку или сделать клин под головку?
Сообразим на троих?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 11 сен 2016, 17:38
Во, нашел фотку
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 11 сен 2016, 17:42
Я делал проставку из двух склеенных кусочков деревянной линейки. Но кажется проще под низ кинуть еще один мат, например от Веги. Был бы ты соседом - подарил бы тебе этот мат :2piv:
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 11 сен 2016, 17:43
Иж, ты! Красивое решение. :cool:
ЗЫ! Это я про немцев. 8-)
Сообразим на троих?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 11 сен 2016, 17:48
Его благодарили: 241
Горыныч, А сам "чейнджер" есть?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 11 сен 2016, 17:51
Ясен перец, что не про меня :lol: ...хотя... :cry:
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 11 сен 2016, 17:55
operator,
Визатор,
Так вон он, на верхних фотках, Perpetuum Ebner PE-3010.
http://www.vinylengine.com/library/perp ... 3012.shtml
Сообразим на троих?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 11 сен 2016, 18:04
Горыныч, Так я про то устройство. что держит и подкладывает диски, такой специальный шпиндель, если я не ошибаюсь
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 11 сен 2016, 18:13
Во! Перпетуум Шпиндель! 8-)
Сообразим на троих?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 11 сен 2016, 18:28
Перпетуум Шпиндель!
Вот теперь вижу!!
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 11 сен 2016, 18:35
Вова, вижу шеллак крутишь :cool:
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 11 сен 2016, 18:37
Его благодарили: 1127
какой-то адский звездец))
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 11 сен 2016, 18:50
Его благодарили: 69
Для воспроизведения шелака регулировкой VTA можно пренебречь.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 11 сен 2016, 19:18
Собственно, для этого и приобретался. ;)
Сообразим на троих?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 11 сен 2016, 19:19
А вдруг захочется винил попилить? :D
Сообразим на троих?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 13 сен 2016, 15:50
Его благодарили: 69
На этой вертушке только винил портить.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 13 сен 2016, 17:18
С чего бы? Все настройки всего чего нужно есть, кроме высоты тонарма. Эту проблему, при неиспользовании ченджера, решить легко. Хорошую голову установить только и вперед.
Сообразим на троих?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 13 авг 2017, 15:55
Не прошло и года, как удалось, наконец, решить проблему автоматики ченджера. :)
Заходил в гости знакомый, хороший механик. Глянул механизьму и сразу обнаружил чуть погнутый рычаг, который и был причиной глюков.
Заодно, подсказал, что и где правильно смазать, и вертушка заработала как надо!
Сообразим на троих?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 13 авг 2017, 16:02
Его благодарили: 1266
От ты маньяк :D
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 13 авг 2017, 16:08
Эх, мне б такой перпетум лет 30 назад! Девок на экскурсию водить. 8-)
Сообразим на троих?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 13 авг 2017, 16:12
по 5 штук на шпиндель? 8-)
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 13 авг 2017, 16:14
Точно! 8-)
Сообразим на троих?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 13 авг 2017, 17:49
Оказывается, этот аппарат еще и размер пластинки сам распознает! :shock:
И 7" и 10" и 12" - все правильно в начало устанавливает. :cool:
Сообразим на троих?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 13 авг 2017, 18:49
Не наливает сам? Не пробовал? :D
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 20 авг 2017, 17:31
Демонстрация работы автоматики. :)
Сообразим на троих?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 20 авг 2017, 19:32
Его благодарили: 866
И ни у кого небыло фобии пластинку покоцать :)
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 20 авг 2017, 19:45
Всё таки ты его запустил, дядя Вова :D
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 20 авг 2017, 20:37
Осталась малая малость - мазнуть ПМС в микролифт, слишком быстро опускается.
Потом можно будет и голову настоящую поставить.
Сообразим на троих?
