Непрочитанное сообщениеДобавлено: 07 окт 2019, 17:46
Его благодарили: 2041
Досталась тут случайно по оказии пара, всяко бывает. И оказалось, что за свои деньги это едва ли не лучшее, что вообще бывает в мире, звучит сцукко как JBL, который в 5 раз дороже. Итак, все по порядку.
NHT – компания из Калифорнии, чья идеология основана на том, что воспроизведение кинематографического материала является более требовательным к акустическим системам, нежели просто воспроизведение музыки, отчасти потому, что музыка часто является неотъемлемой частью звуковой дорожки фильмов, а так же формирование окружающей реальности фильма, независимо от жанра, предъявляет особые требования к характеристикам акустических систем, формирующим пространство – фазолинейности, целостности звуковых образов, динамике, и разумеется, частотному диапазону. К примеру, источник звука может быть не просто слева, а слева на определенном отдалении, и там же может быть еще один источник звука, но ближе или дальше, источники могут быть разного уровня громкости, могут перемещаться с разной скоростью, и, несмотря на всю эту многомерность, должны быть точно позиционируемы слушателем. И если акустика достойно справляется со всем этим, воспроизведение музыки в чистом виде не является настолько сложной задачей.
И с ними довольно сложно не согласиться, ведь сейчас даже самые топовые серии лучших производителей акустики имеют в своей линейке центральный канал, и позиционируются ими, как подходящие для кино.
Колонке сделаны в США, нириальна габаритны, одна весит 34 кг, опять как с Кабассе чуть спину не сорвал.
Отдельно хотелось бы отметить баззз - это просто нечто! У них встроены 10-дюймовые вуферы, возможно их отдельное подключение по би-ампингу. Бас глубокий, чрезвычайно артикулированный, от 25 Гц, здоровые бумажные диффузоры очень хорошо воспроизводят барабанную бочку, такой глубокий толчок воздуха, помню такой от соседской связки Брига с С-90 в деревне, с тех пор это эталон баса, намертно впейсалось в подкорку, чо.. я же не виноват.
Спереди имеется переключатель режимов Аудио/Видео, вот как это работает:
«The Audio / Video Switch on the front baffle of the VT-2 (fig.1) makes it an ideal speaker for combined audio / video systems. The “Audio” mode (A) provides impressive imaging for music playback, while the “Video” mode (V) broadens the soundfield horizontally for a diffuse, ambient presentation. This “smearing” of the sound in the “Video” mode greatly minimizes the occurrence of cognitive dissonance, a psychoacoustical phenomenon which occurs when an onscreen visual image is accompanied by a sound that is placed offscreeen in a precise location. NHT’s Audio / Video switch is a means for optimizing the speaker during home theater use to minimize cognitive dissonance, which confuses sensory perception and can compromise the realism of the experience.»
Я из перевода нихрена особо не понял, от какого диссонанса они пытаются этим избавиться, но звуковая картинка слегка меняется, это да.
Еще одна особенность, влияющая на пространственные характеристики:
Coherent Array Design (по сути, расположение динамиков как можно ближе друг к другу):
«Traditionally, the physical separation of the drivers on a speaker baffle has made it difficult to create an integrated soundstage for different listening positions. To address this problem, the VT-2 features NHT’s proprietary Coherent Array design, an integrated baffle assembly which incorporates multiple drivers spaced closely together. The Coherent Array design configuration offers the advantages of multi-driver systems that deliver dynamic and realistic sound pressure levels over a wide frequency range, while overcoming the acute wave interference problems caused by the driver spacing in traditional designs. The result is uniform frequency response to a wide range of listening positions.»
С музыкальным материалом колонки справляются весьма достойно, выдавая общий уровень качества примерно как B&W 704, но поинтереснее в басовом диапазоне. Вот такое вот кино.
DSC03192.JPG [ 382.11 КБ | Просмотров: 2978 ]
DSC03193.JPG [ 351.75 КБ | Просмотров: 2978 ]
DSC03194.JPG [ 323.97 КБ | Просмотров: 2978 ]
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 07 окт 2019, 19:37
Его благодарили: 603
осталось выяснить с какими JBL (которые дороже) они одинаково звучат
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 07 окт 2019, 19:58
не одинаково, а лучче!
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 07 окт 2019, 20:13
Его благодарили: 5522
У этой модели куда то делась стекловата. В старых моделях вокруг пищалки целые бруски этой хрени висели
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 07 окт 2019, 20:15
ам полоска поролона была, след от нее остался, отмыть надо.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 07 окт 2019, 20:18
Надо новую присобачить - она же какую то явно полезную функцию несла
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 07 окт 2019, 20:30
да, скорее всего звукан вправо непускала, шоб он весь на слушателя шол.
Присобачю.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 07 окт 2019, 22:17
дык лучче каких?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 07 окт 2019, 22:27
лучче всех! ЖБЛ - ацтой!
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 07 окт 2019, 23:20
Его благодарили: 83
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 07 окт 2019, 23:31
ааа...понял. Иначе эти скворечники не продать...
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 08 окт 2019, 07:44
Его благодарили: 5895
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 08 окт 2019, 07:59
Лет 15 назад слушал колоночки этой марки. Там еще передняя панель скошена была внутрь. Весьма достойная показалась
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 08 окт 2019, 08:03
Его благодарили: 599
187, деловтом, что этотне скворечники. 8-)
р.с. вчера увидев тему, подумал что она иссякнет на паре апов автора, через какое-то время в эпилоге будет написано ПРОДАНО. а народ у упоением опять начнет обсуждать чем пропитывать задубевшие подвесы... но не тут-то было. знатоки вернулись с грядок, и решили открыть новый сезон без предварительного анонса.
а между тем, автор не далеко ушел от истины, презентовав эту малоизвестную в наших палестинах колоношную контору из штатов. пишу, как многолетний владелец 2.5i от этих же NHT c аналогичной НЧ подпоркой но отличными СЧ и ВЧ. (в моей версии нет тумблера для видео), кстати звуковая картина слегка меняется из-за: см. аттач.
в данном случае, пожелаю удачной продажи, а новому владельцу - мало обращать на негативный фон "бабок у подъезда"
2019-10-08 08_52_17-vt2man2.qxd.jpg [ 9.57 КБ | Просмотров: 2836 ]
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 08 окт 2019, 09:05
Его благодарили: 1032
Я пардон, потерпевший честно признался в децкой травме об ыдевяносто.
187 писал(а):
дык лучче каких?
jbl!.jpg [ 176.73 КБ | Просмотров: 2822 ]
Тоисть таблэточьки были не зилёнянькаи, а синянькаи, только назывались совершенно не так, и лечили её ими не от запора, а от поноса, а так да - точно такие же, круглянькаи, в каёбаськах. И всё кончилось хорошо - померла от того, от чего и лечили. Классика как вы там изволили выразицца - бабок у подъезда? Ляпота, исьтенно гойварю вам.
Последний раз редактировалось Phlanger 08 окт 2019, 09:08, всего редактировалось 1 раз.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 08 окт 2019, 09:08
но тогдашний басок от них и правдо был великолэпным)
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 08 окт 2019, 09:09
Среньдечястотнеги этого бугага - тоже... на многое наводят.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 08 окт 2019, 09:11
А что, бумажненькие такие среднечастотнеги, круглые, красивые, все как обычно.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 08 окт 2019, 09:15
Phlanger, уважаемый, ты сам-то не устал?
имянно, не зелененькие, а синенькие от паноса.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 08 окт 2019, 09:18
, просто неудержымо вызывающщие воспоминанея об 15ГД-11а, ну да...
Жъ я Зналъ! какая тема вам ближе.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 08 окт 2019, 09:20
дык не только у меня дестцкие травмы бывают, есть случаи и повопиющее
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 08 окт 2019, 12:07
Все мы хороши... Это, если чо, фундаментальный принцип.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 08 окт 2019, 18:58
ой спасибо!!! вот прям успокоили!!!
