Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 707 ]  На страницу Пред.  1 ... 20, 21, 22, 23, 24  След.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 01 мар 2019, 15:38
Его благодарили: 1031
Если выгнать жену, места хватит и для приличных АС
И даже не одной пары таковых. Проверено.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 01 мар 2019, 19:27
Его благодарили: 1073
С жёнами надо жить мирно.
Я в её домашние дела не лезу, она в мои.
А винил часто вместе слушаем. Что-нибудь такое старое, эстрадное, зарубежное.
Andy Williams, Paul Anka, Mills Brothers.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 01 мар 2019, 21:07
Его благодарили: 472
А если нет жены?...
Блин
Нужны полочники..
Эти лошади не попрыгают ..
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 01 мар 2019, 21:58
Его благодарили: 21
Что то из рекомендованных или из говенных ни одну из DYNAUDIO не встретил,что,мнений нет?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 01 мар 2019, 22:07
Его благодарили: 278
почему?
Dynaudio BM15A - the best
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 02 мар 2019, 21:29
Его благодарили: 8905
А шо?
так вон же на них написано
http://www.repromania.net/tesla/tesla-r ... 641-06.jpg
Звиняйте, со старослепия не разглядел.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 03 мар 2019, 10:53
Хватать и бежать. Пока продаван не передумал.
http://krosh.tehnologia.info/forum/view ... 27&t=15418
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 03 мар 2019, 12:00
Его благодарили: 5892
Хм, чего это Вадим Питонов продает? :?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 03 мар 2019, 13:46
Наверняка купил Питоны потолще.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 01 апр 2019, 19:33
блин :(
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 01 апр 2019, 22:23
Его благодарили: 117
Влад Цепеш,
Влад Цепеш писал(а):
блин
Ага, сегодня днём тоже смотрел ;)
ZOV
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 02 апр 2019, 09:26
а вот звук мне не понравился
может потому, что мелодия мягкая такая...может ютуб, может наушники...может усиление ламповое у него, а мне транзистор как-то ближе...
я люблю чтобы копытен был
Lo-D HS-80F/HS-90F рассматривал к покупке, слушал, и те и другие по моему звучат лучше
у обзорщика есть Technics SB-AFP10, когда он их представит на обзоре - хз
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 02 апр 2019, 13:21
Его благодарили: 55
Бас . клавишные классно звучат . высокие как у диатонов резкие . как железяка брынькают . может ютуб может винил так играет
Оформление .вес класс . Чем то похожи на Союз 130АС .
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 02 апр 2019, 13:25
Его благодарили: 55
Союз 130АС-002
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 02 апр 2019, 21:43
Его благодарили: 154
Это союз на их похож, вернее на Эстонию 35 ас-021, если это не она сама в другом корпусе.
С басом и собенно с копытен у них порядок, пара эстоний в легкую прошибает помещение в 36 квадратов, правда стоя на таких-же ящиках как сами, засыпанных под завязку песком.
На Хитачи басовиков уже два..., и мембраны я думаю у них намного легче и жёстче чем у эстоний, которые драли с всем известного техникса, да и магниты посильней и катуха. Не могут они херово играть по определению. :)
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 02 апр 2019, 21:48
да не херово :D
копытена нет, и басовик там один, второй пассивный
а эстонии да, у меня была суперпупермегасистема "Эстония 001 Стерео", колонки с ног сбивали, а там по моему 35 ватт всего было :D
дожился!!!!! забыл свой первый "сетап"!!!!!
короче, эстония, винил+радио+пара активных колонок, включались изящнейшим военным тумблером на задней стенке
а название ЗАБЫЛ!!!!
всё, склероз
upd:
вот она, первый сетап :D
я с колонками долго носился, когда конденсаторы там высохли
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 02 апр 2019, 22:04
Эту не слышал, ток 021 с родыми УМ. Совсем малая громкость не их конек (может чуйка 86 дб), а малая и средняя зашибись! Из советской еще оч. хорошее впечатление лично у меня оставили те, которые делали под топовый фишер (забыл название, какие-то 150АС)
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 02 апр 2019, 23:20
какие-то 150АС
Электроника 100АС-060, советская копия Отто/Фишер. Выпущено было мало, себестоимость слишком высокая. Клепали их на московском НПО «Торий», которое выпускало агрегаты для АПЛ.
04-1.jpg [ 84.36 КБ | Просмотров: 1868 ]
Кое-что немногое, чего не смогли достичь наши разработчики (в сравнении с Otto SX-P1/Fisher STE 1200):
1. Толщина стенок корпуса 20мм против 30мм; материал обычный ДСП против композитного спец. ДСП.
2. Магниты не соответствовали параметрам, на НЧ и СЧ даже пришлось склеивать два магнита, что ухудшает концентрацию магнитного поля в зазоре.
3. НЧ диффузор у Otto имеет большую жесткость и меньшую массу, благодаря более мелкой текстуре никеля и особенностям оригинального сплава. Нет даже картонных ребер жесткости по краю диффузора в месте крепления подвеса.
4. Большая жесткость дала возможность установить жёсткий тканевый подвес с пропиткой, уменьшить добротность, что дало более высокую чувствительность, при той же резонансной частоте.
5. Катушки всех динамиков 2-х слойные, намотаны плоским проводом, включая бескаркасную катушку ВЧ, намотанную плоским алюминиевым проводом. Каркасы же СЧ и НЧ динамиков изготовлены из алюминия и приклеены металлическим диффузорам жаростойким теплопроводящим клеем. В результате чего диффузоры служат теплоотводом, радиатором, что позволяет получить линейный импеданс в очень широком диапазоне мощностей. В наших 100АС применяются обычные катушки, намотанные проводом круглого сечения и каркас из бумаги, покрытый только алюминиевой фольгой.
6. Диффузор СЧ у SX-P1 выполнен из 3х-слойного оксидированного алюминия, каждый слой с разными параметрами жесткость/вес/затухание. 100АС — 1 слой оксида алюминия, при этом такой же толщины.
7. ВЧ у 100АС выполнен вообще не из оксида алюминия, а из обычного пищевого алюминия, только высокотемпературного прессования. Кольцо (диффузор не купольный, а кольцевой у обоих АС) получилось хоть и жесткое но хрупкое, что не позволило сделать прорези в гофре мембраны. В Оtto кольцо так же как и ВЧ из оксида алюминия, с прорезями и специальным демпфирующим покрытием гофра диафрагмы, что даёт возможность расширить диапазон частот в сторону радио частоты, снизить резонансную частоту, повысить динамику, и убрать присущие 100АС металлические призвуки.
8. Фильтры выполнены из аудиофильских компонентов, разводка кабелем большого сечения, позолоченные клеммы.
9. Более «дорогая» внешняя отделка (шпон дерева эбони).
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 02 апр 2019, 23:21
А это Fisher STE 1200/OTTO SX-P1 ;)
04.JPG [ 52.59 КБ | Просмотров: 1867 ]
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 02 апр 2019, 23:28
Во, вот как эти, чОрнеькие... :) Оригинал бы заслухать конечно интересно, ток это наверно в музей нужно ехать.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 02 апр 2019, 23:38
Его благодарили: 46
отнюдь . за около 200к периодически есть в продаже . можно купить и наслаждаться
NAKAMICHI 680ZX\682ZX\zx-7
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 03 апр 2019, 06:55
Во во, за 200к пущай идиоты и наслаждаются .
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 03 апр 2019, 14:27
правильно. есть же от тория 75ас что то там - почти точная копия за 3 копейки.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 03 апр 2019, 15:31
Его благодарили: 2097
В общем ОТТО фон Ганса не рекомендуем.. 8-)
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 03 апр 2019, 19:44
Его благодарили: 100
Трудно представить себе, что человек могущий себе позволить акустику за 200 тыщ является идиотом. Все как обычно ....... зелен виноград , сказала лисица , в очередной раз долбанувшись оземь.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 03 апр 2019, 22:24
Семьсот шестьдесят. Тыщщщ. И как гойварила бабушка одного папашиного соученика по институту, "до катастрофы". Тоисть дваццадь тыщщщ евров.
...это она в 1958-м году ходила по пешковстриту, тыкала клюкой в пейзажъ и орала, в силу вполне простительной в её годы глуховатости, на всю пешковстрит - "Это... было моё. И это... было моё. Нутоисть до - катастрофы."
Хотите полюбовацца?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 04 апр 2019, 00:47
Идиоты не те кто позволяет , а те кто ведётся на раздутые ценники затрапезной в общем то акустики тех лет . Оправдание с натяжкой - коллекционная составляющая .
Не , мне по большому счету все равно , может вы маргинал и плохо представляете что такое 200 тысяч и данные АС , или просто не в теме .
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 20 апр 2019, 08:15
Его благодарили: 23
Взял бы на пробу Victor монитор VICTOR MONITOR S-3000 https://injapan.ru/auction/m328687860.html
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 20 апр 2019, 11:46
Вместо купить приличные колонки и послушать музыки. Ну да.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 20 апр 2019, 13:18
Нет приличных, все Phlanger скупил :(
ZOV
