Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 373 ]  На страницу Пред.  1 ... 8, 9, 10, 11, 12, 13  След.
 Заголовок сообщения: Усилитель Accuphase P-300 (300S)
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 04 июл 2019, 09:24
Его благодарили: 472
Типа тот, типа мой? :?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 04 июл 2019, 10:31
2019-07-02 15.36.39.JPG [ 89.58 КБ | Просмотров: 2180 ]
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 04 июл 2019, 10:34
:shock:
Мой родименький Аккуфейчик!!!!!
Живоойй!! 8-)
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 04 июл 2019, 10:40
Как В.И.Ленин - живей всех живых!!! :D
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 04 июл 2019, 10:44
Юра, хотел узнать, крутилка, которая переключение мощности, тоже отключена?..
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 04 июл 2019, 10:47
Вроде нет..
Точно и не могу сказать..
Олегу Бигмену напиши..Он точнее скажет..
Но там все в зад подключить несколько минут времени..
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 04 июл 2019, 10:49
Его благодарили: 2041
okshin,
А эта крутилка вроде как и не должна реагировать на уровень на небольшой мощности, она хитрая, режет мощность сверху, а не тупо делит ее как ступенчатый аттенюатор.
У меня был этот мощник, 100% некопан. Потом я где-то прочитал про это, не помню где.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 04 июл 2019, 10:52
Я так же не понял роль этой крутилки..
роде на звук никак она не влияла..
То так то эдак счелкал, так и не понял..
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 04 июл 2019, 11:14
Понятно, а то кручу её, а не какого эффекта, громче чем регулятор громкости на 11-12 часов, все равно ни когда не слушаю.
Мне все эти переделки, без разницы, мне больше хочется что бы надписи на нижней планке были одинаковые... :) перцифионист немного...
По звуку, то что он раскачает любые колонки, это понятно. Меня больше поразило как он разложил сцену в классической музыке, большой симфонический оркестр,
а слышно стало каждый инструмент. Объем поразительный, кажется, что музыкантов можно потрогать руками.
Мой предыдущий усилитель, так не может воспроизвести, вроде то же хорошо, но сцена сливается, при том чем громче, тем больше.
А у этого, чем громче тем лучше, больше детальности...
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 04 июл 2019, 11:52
Его благодарили: 55
https://www.avito.ru/nizhniy_novgorod/a ... 1656920394
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 04 июл 2019, 12:05
тем писал(а):
https://www.avito.ru/nizhniy_novgorod/audio_i_video/accuphase_p-300_1656920394
Я знаю, про этот усилитель, боюсь, что там тоже придется копать, а этот уже перекопанный....
Но планка, там зараза, как я хочу... :?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 04 июл 2019, 12:09
Олег, ссуди денех , я куплю.. 8-)
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 04 июл 2019, 16:42
С этим усилком у Светланы, то же не всё так просто. Его придётся брать практически в слепую, потому что, если даже и поехать в Нижний, послушать будет не возможно, у неё нет колонок.
Я стоял перед выбором, или в Нижний ехать, или брать этого "героя романа", выбрал этот, всё таки уже большие конденсаторы поменяны.
У новгородского кондёры родные стоят, в интернете я что то не смог найти замену их, если что.... да сзади, он тоже переделан, значит была причина какая то....
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 04 июл 2019, 17:24
Его благодарили: 715
Если уж ехать к Светлане в НН, то можно и свои колонки взять. :)
P.S.: Да там и остаться. :D
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 04 июл 2019, 17:31
Даа, с поиском этих кондеров была история, закончилась благополучно..
Инет великое дело в этом плане!!
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 04 июл 2019, 21:00
Да, только когда аппарат попал ко мне, новые кондеры были подключены на соплях. Помню, выпиливал медные пластины, чтобы все соединить по феншую. Фото надо поискать, только сейчас вспомнил этот нюанс.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 04 июл 2019, 21:03
Да, местный умелиц прилопатил их.. :comandos:
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 04 авг 2019, 18:16
Уважаемые форумчане, подскажите по оформлению передней откидной крышке P-300. Чаще всего, надпись модели оформлена в две строчки, вот так
5680357312.jpg [ 368.09 КБ | Просмотров: 1975 ]
, но встречается и так
5885551011.jpg [ 187.25 КБ | Просмотров: 1975 ]
Что можно сказать по этим двум моделям? Они -идентичны? Или может разнятся по годам выпуска?
  Не в сети Профиль Профиль на discogs.com (откроется в новом окне) Профиль на meshok.net (откроется в новом окне) Магазин на avito.ru (откроется в новом окне)
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 04 авг 2019, 18:44
По годам выпуска..Нижний старше!! :D
Схемы одинаковые!
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 04 авг 2019, 18:58
Один товарищ продает, который старше, но выходы на акустику переделал и установил планку на одну пару АС , ликвидировав остальные разъемы.-
5885551089.jpg [ 35.77 КБ | Просмотров: 1963 ]
Соответственно и переключатель АС как бы не нужен. Как вы считаете, такое решение удачное, с одной стороны пользуешь только ведь одну пару?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 04 авг 2019, 19:01
Правильно сделал..
Все эти переключалки-хрипелки..
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 04 авг 2019, 19:14
Кондеры товарищ тоже проверил?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 04 авг 2019, 19:29
Со слов, все очаровательно. Как их проверишь? Визуально - да ( подтеки и т.д). Дальше - весь аппарат разбирать - кто позволит?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 04 авг 2019, 21:18
В смысле позволит? Рукосуйство уже произошло , можно было заодно и кондеры проверить и заменить , если что.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 04 авг 2019, 22:14
Попробую посмотреть, камни проверить, считаю, обязательно, не менялись ли?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 06 авг 2019, 09:13
Всем привет заказал с аукциона я себе такой усилок интересно в каком состоянии окажется 73 год все таки
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 06 авг 2019, 09:20
Его благодарили: 2777
профилактику проведешь. заменишь что нужно. и ещё поработает :cool:
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 07 авг 2019, 22:47
Посмотрел я усилитель. Смутило, что на одном канале присутствует 8 транзисторов (6 больших и 2 маленьких) на другом только 6 больших а на месте маленьких стоят заглушки. Как это возможно!? Количество должно быть одинаковыми. Смотрел еще один такой же у знакомого, там все в норме, равное количество в обоих каналах. Короче, не стал брать. Отдавал мне его за 55000 р.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 07 авг 2019, 23:48
У винташа все возможно. :D
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 08 авг 2019, 19:43
Его благодарили: 83
Заглушки это как ? Что из себя представляют ?
