Принесли на профилактику забавный девайс усилитель Sansui AU-217 MKII .
Конструкция у него одна для AU 117,217,317 только с разной мощностью.
sansui12.jpg [ 32.56 КБ | Просмотров: 1478 ]
Фото с инета , у моего были рековые боковые ручки.
Это весьма " мелкий" интегральный усилитель 1970 х годов тем не менее имеющий регуляторы тембра в цепи ОООС, на тот момент штатное решение и простенький фонокорректор .
Регулятор громкости , баланса , тембра плюс селектор выбора АС в AU-317 й модели . Селектор входов и включение тонкомпесации в наличии что для бюджетной конструкции тоже неплохо.
Клеммы АС обычные мелкие защелки в стоке были заменены у этого экземпляра на вполне приличные "крутилки" каким то "твикером".
Краткие ТТХ прибора
Power output: 30 watts per channel into 8Ω (stereo) (50 watts per channel into 8Ω AU-317)
Frequency response: 10Hz to 50kHz
Total harmonic distortion: 0.06%
Damping factor: 80
Input sensitivity: 2.5mV (MM), 150mV (line)
Signal to noise ratio: 76dB (MM), 94dB (line)
Channel separation: 65dB (MM), 68dB (line)
Output: 150mV (line)
Speaker load impedance: 8Ω (minimum)
Semiconductors: 30 x transistors, 21 x diodes
Dimensions: 430 x 110 x 340mm
Weight: 8.4kg / Weight: 9.5kg AU-317
Year: 1978
Внутри для сегодняшнего времени вполне роскошное исполнение .
DSCF3570.JPG [ 195.89 КБ | Просмотров: 1476 ]
Радиатор хороший кусок алюминиевого профиля , транзисторы ВК тоже вполне приличные в металлических корпусах. Регулятор громкости с трещоткой итд.
Трансформатор питания мультивольтажный и внутри корпуса есть переключение на сетевое напряжение от 100 до 240 в !
Конденсаторы в БП пара 6800мкФ .
Есть даже реле зашиты АС от постоянки при аварии что весьма приятно для такой бюджетной конструкции и плавкие предохранители на платах УНЧ .
Транзисторы ВК 2SD188A/2SB545A сейчас наверное не найти поэтому посоветую транзисторы ВК если сгорели менять на пары 2N5883,84/2N5885,86
Ток покоя по штату около 20 мА на тр , но можно увеличить до 50мА но не более.
Конструкция не предусматривает наличие предусилителя и вообще каких либо входных и нормирующих усилителей до самого УНЧ и все завязано на чистую механику переключения что тоже приятно.
По профилактике все регуляторы были промыты химией и смазаны также были заменены пара мелких электролитов порядка 1мкФ и в остальном все. На удивление всем остальным электролитам замена пока не требовалась.
Что же по звуку то таки да конструкция требует "легкой" АС желательно более 8 Ом;
минимальное рекомендованное сопротивление АС у него 8 Ом и незатейливого репертуара ибо чуда от такого девайса требовать глупо .
Тем не менее звук у него не утомительный хоть и простенький и это тоже весьма похвально. Работа фонокорректора не оценивалась опять таки по вполне понятным причинам изложенным чуть выше.
За сим все , приятных вам праздников господа
