 Заголовок сообщения: Требуется помощь.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 04 ноя 2014, 15:36
Здравствуйте,форумчане! Имеется тюнер Telefunken TТ750 с несколькими проблемами.
1.Был взорван конденсатор и сгоревший резистор стоящие перед первичной обмоткой трансформатора сетевого, были заменены на новые, сейчас ничего не греется не горит и т.д.
2.Во время работы по разному было сначало минут 40 дальше все меньше и меньше, начинают появлятся похрипывания в звуке и утихает потихоньку громкость звука, потом вообще замолкает и при переключении станций на табло высвечивается самопроизвольные частоты, сейчас на табло самопроизбольные частоты к примеру 108,1мгц, потом крутишь ручку и сразу показывает 92,1мгц.Подозрения на стабилизатор напряжения в выпрямителе, но он там хитрый 4-х выводной UA78GU1C в Украине сложно купить.
Может кто сталкивался с таким аппаратом и похожей неисправностью? с уважением, И горь.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 04 ноя 2014, 16:01
Его благодарили: 822
Игорь
Неисправность одна это время.
Или несете к нормальному ремонтнику аппарат или выбрасываете в помойку.
Если дружите с паяльником могу посоветовать просто пропаять все платы для начала. Если есть дефектная пайка то вы ее безусловно " вылечите" , обычно этого для многих винтажных аппаратов самый простой и действенный метод.
Если не поможет то тогда совет выше.
Кстати в Украине полно отличных ремонтников.
Могу посоветовать человека в Чернигове если вас совсем припрет проблема .
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 04 ноя 2014, 18:36
Его благодарили: 43
если неисправность периодическая,довольно трудно определить её. Обычно звонится всё отлично :?
Лучше действительно спецам отдать
