Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 465 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 16  След.
 Заголовок сообщения: Гармонизаторы звукового поля
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 07 ноя 2016, 20:39
Его благодарили: 115
Николай Ефремов про гармонизаторы звукового пространства:
"....Принцип действия тестируемых образцов основан на общеизвестных фактах, касающихся природы звуковых колебаний. Диффузоры громкоговорителей, воспроизводящих звук, совершают работу, передавая часть подводимой энергии воздушной среде. Именно она является посредником при передаче звуковых волн от диффузора к нашим барабанным перепонкам..."
http://www.salonav.com/arch/2016/11/gar ... -music.htm
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 07 ноя 2016, 21:11
Его благодарили: 609
Юрьич очередной...
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 07 ноя 2016, 21:14
187 писал(а):
Юрьич очередной...
Кто? Штайн?
"....Вообще-то Stein Music производит и аудиотехнику – акустику, ЦАПы и различные усилители, но мировую известность компания получила благодаря всевозможным аксессуарам. Насчёт известности я не преувеличиваю – тесты изделий немецкого физика, инженера и аудиофила Холгера Штайна регулярно публикуются в авторитетных Hi-Fi журналах. Как правило, эксперты дают им самые восторженные отзывы, а на сайте компании можно увидеть и многочисленные дипломы крупнейших выставок и аудиофильских ассоциаций..."
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 08 ноя 2016, 09:11
Его благодарили: 113
допустим
«Сдвинуть с места тяжёлый камень непросто, но если вам это удастся, то можно катить его с гораздо меньшими усилиями. То же самое и с молекулами воздуха – бОльшая часть работы диффузора тратится на то, чтобы преодолеть их инерцию. Если же заранее «раскачать» их, то воздушная среда лучше проводит звуковые колебания». Понятно, что молекулы газов, из которых состоит наша атмосфера, и без того находятся в постоянном движении, но в ходе экспериментов Холгер выяснил, что если поддерживать их собственные колебания на определенных частотах, то звучание любой системы меняется в лучшую сторону."
"Гармонизаторы SteinMusic H2 Signature (комплект из 2 шт. на стойках €2527 !!! :comandos: как раз и создают вибрации, повышающие «проводимость» воздуха для звуковой энергии. Это совсем небольшие коробочки с питанием от четырёх батареек АА, которых в среднем хватает на два года. При автономной работе индикатор включения (синий светодиод) можно погасить, также предусмотрена регулировка эффективности гармонизатора. "
что делают гармонизаторы с молекулами воздуха для появления слышимого эффекта ? какие изменённые параметры среды(воздуха) можно измерить? какое воздействие на воздух ?ультразвук?
и какова напряжённость поля этого воздействия,если питания от батареи ,6 вольт думаю,которого "хватит на два года" ?
может эти гармонизаторы применить в авиации...самолётам не легче будет летать? :? с бортовой мощностью проблем нет....посадочные лампы фары к примеру по несколько квт (с водяным охлаждением)и их несколько ...размещаем несколько гармонизаторов большой мощности по контуру самолёта и меняем среду воздуха вокруг самолёта ;)
далее
"Гранёные конусы Blue Diamond (€251) описываются производителем как эффективное средство для улучшения звучания, принцип действия которого основан на квантовой физике. Blue Sun Signature (€767) формой напоминает шестерёнку диаметром 65 мм и высотой 17 мм из синего компаунда с 16 «зубьями». Внутри имеются активные элементы (кристаллы кварца особой огранки), принцип работы которых не раскрывается. Не исключено, что кристаллы работают как кварцевые резонаторы, настроенные на частоту гармонизатора и усиливают его воздействие на воздушную среду."(С)
--- как это заявление соотнести с : "Кварцевый резонатор является электромеханической колебательной системой. Как известно, любая колебательная система обладает своей резонансной частотой. У кварцевого резонатора также есть своя номинальная резонансная частота. Если приложить к кварцевой пластине переменное напряжение, которое совпадает с резонансной частотой самой кварцевой пластины, то происходит резонанс частот и амплитуда колебаний резко возрастает."(С)
"Важным свойством квантовой механики является принцип соответствия: в рамках квантовой механики доказывается, что в пределе больших величин действия (квазиклассический предел) и в случае, когда квантовая система взаимодействует с внешним миром (декогеренция), уравнения квантовой механики редуцируются в уравнения классической физики (см. Теорема Эренфеста). Таким образом, квантовая механика не противоречит классической физике, а лишь дополняет её на микроскопических масштабах."(С)
"Квантовая теория — это совершенно новый взгляд на систему, позволяющий с огромной точностью описать необычное поведение электронов и фотонов."(С)
"В настоящее время огромное число приборов, используемых в повседневной жизни, основываются на законах квантовой механики, как например — лазер или сканирующий туннельный микроскоп."(С)
Клод Адриан Гельвеций.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 08 ноя 2016, 09:36
Watcher, вопросы интересные, задайте их Штайну
http://www.steinmusic.de/index.html
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 08 ноя 2016, 10:28
Писец, приплыли.... Уже гармонизаторы от батарейки, умеют правильно раскачивать воздух, чтобы динамику было легче колебаться.... :shock: :? Интересно, откуда гармонизатор знает, в каком направлении, в данный момент, надо раскачать молекулы воздуха, чтобы мембране динамика было легче их толкнуть, в гармонизатор тоже подключают эту музыку в фазе? Или противофазе? Или там просто искусственный интеллект, заранее знает, какие звуки, в каком направлении и с какой силой они будут издаваться динамиком? 8-)
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 08 ноя 2016, 10:30
Интересно посмотреть на размеры кварца, который был генерировал частоту 40 Гц например :lol:
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 08 ноя 2016, 10:39
Вот. А то Юрьич, Юрьич.. У него без батареек хотя бы.
Демонстрация изделий Штайна планируется на предстоящей MHES 2016 в Москве, 18-20 ноября.
http://www.hiendshow.ru/ru/node/550
Также в рамках MHES 2016 запланирован семинар на тему НЛО в аудио. Проводит его как раз Николай Ефремов, главный редактор журнала Salon AV
http://www.hiendshow.ru/ru/node/544
Про НЛО - шутка
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 08 ноя 2016, 12:02
Все молекулу напряжены в ожидании музыкального взрыва.
А от такого вида у меня молекулы завибрировали. :shock:
Но не слышал, критиковать не буду. :)
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 08 ноя 2016, 12:28
Его благодарили: 9288
Меня всегда умилял тот факт, что в эдаких анакондообразных кабелях сечение кабеля на входе в аппарат в разы меньше, нежели в остальной части :lol:
В общем
Стою на асфальте я в лыжи обутый...
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 08 ноя 2016, 12:43
Гармонизаторы?
09.jpg [ 459.88 КБ | Просмотров: 5804 ]
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 08 ноя 2016, 13:44
Гармонизаторы?
Самый заметный элемент конструкции кабелей Performance – ферритовые фильтрующие насадки в количестве до девяти на один кабель. Каждый фильтрующий элемент работает в своем диапазоне частот, все вместе они охватывают широкий спектр помех, которые успешно подавляют. Фильтры начинают работать с относительно низкой частоты и вплоть до частоты выше 1 ГГц.
IMG_0444.JPG [ 310.2 КБ | Просмотров: 5791 ]
IMG_0443.JPG [ 44.8 КБ | Просмотров: 5791 ]
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 08 ноя 2016, 13:53
Efimov,
Это они пиз...т даже не как тов Троцкий а куда забористее, надо бы спросить у них что за траву курят при описании банальных ферритовых фильтров - клипс. Я конечно понимаю что эти фильтра - клипсы применяются с разной магнитной проницаемостью по кабелю но выдавать их применение за божье откровение это мда сильно. :D
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 08 ноя 2016, 14:21
Ну это точно лапша. Сам понимаешь, ферритовое кольцо, пусть даже с разной проницаемостью, работает в очень широком диапазоне и он ограничен только самой этой проницаемостью. Я сам люблю провода от вторичных обмоток усилителя пропускать ( да что там, мотать несколько витков) в ферритовые кольца ( до диодного моста), а сами диоды шунтирую конденсаторами 0,1 мкФ. Вот тут эффект слышимый однозначно и видимый в приборы ( осциллограф).
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 08 ноя 2016, 17:29
Радиолюбитель,
Достаточно большая емкость это не чему. Помехи тоже прекрасно проходят через такую емкость .
Конкретная величина зависит от многих факторов, в т.ч. от индуктивности вторички транса, от амплитуды импульса тока ОВ, от свойств самих емкостей, от наличия и спектра ВЧ- помех в первичной сети, и т.д. и обычно находится в пределах 1000пФ...1мкФ. Некая компромиссная величина - 10000....50000пФ.
Ставь шоттки и убирай эти емкости но снабберные цепочки диагональ в моста ставь обязательно.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 08 ноя 2016, 20:33
Его благодарили: 27
В общем
А как Вы хотели? На выходе либо токи либо напряжения. А на входе от 250мв до 6вольт и то по балансу.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 08 ноя 2016, 23:33
Я не о том - зачем раздувать сечение кабеля до немыслимых размеров, если сечение оконечников все равно меньше?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 08 ноя 2016, 23:59
Его благодарили: 27
А еще есть предохранитель, а перед ним силовой кабель диаметром в сточную трубу...
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 09 ноя 2016, 00:03
Слыхал я одного деятеля, который сетовал, что мол нельзя с ЛЭП через понижающий трансформатор сразу к любимому усилителю питание подводить. Ну из разряда "звук умылся". Мда... А еще нектар замечательно рассказывал про Отца Блюза, из той же палаты.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 09 ноя 2016, 02:01
как всегда ,ваше бытиё (аудиотракт)определяет ваше сознание... нет ничего удивительного что вы не задумываетесь о том,что эту разницу в сечении ( проводников) просто слышно
несмотря на неизменное сечение разъёмов ...которые так же имеют разную конструкцию,материалы,и следовательно разные электротехнические свойства,что также приводит к слышимой разнице в звуке
и почему вы говорите "сечение" применительно только к площади сечения проводника ? размер кабеля в поперечном сечении в большей степени определяется его внутренней конструкцией, диэлектриками
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 09 ноя 2016, 07:45
Так и знал, что прозвучит такая фраза! :lol: Шаманы, колдуны, кандидаты в губернаторы и пр. шарлатаны в первую очередь оперируют именно такими доводами!
Отслушивание сетевых проводов - вот где свобода мысли, простор воображения! Прирост по звуку в жалких сколько то там сотых процентов при замене межблочников - это мелочь, даешь сетевики с ногу гиппопотама!!! Кстати, на приведенной вами схеме я вижу только одно: два тонких сетевых провода, обмотанные как мумия бинтами диэлектриками. В разъем аппаратуры то все равно эти шланги не влезут, только два тонких сетевых провода, вот я о чем пытаюсь сказать, но похоже меня то ли не слышат, то ли не понимают. А что в конечном итоге дают тонны намотанных на два проводника, подключенных к сети, "диэлектриков", так никто и не сказал. И как эти тонны диэлектриков улучшают звук - тоже. Из разряда "а вы купите да попробуйте". А если мне не понравится? Значит меняйте аппаратуру, квартиру, дом, город, да сходите к сурдологу, наконец! :haha:
Сектанты вы, господа, сектанты! :D
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 09 ноя 2016, 09:09
Вот. Опять с темы гармонизаторов пространства соскочили на тему толстых кабелей.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 09 ноя 2016, 09:21
Фото неудачное, первое, что бросается в глаза - это толстые сетевые кабели. Гармонизаторы (сиречь ферритовые бочата) на их фоне выглядят бедными родственниками из Харькова, впервые приехавшими в Москву :D
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 09 ноя 2016, 09:46
выдохните.....и м-е-д-л-е-н-н-о ещё раз попытайтесь понять простую мысль : тип диэлектрика и расстояния между одними и теми же проводниками тоже влияют на электротехнические свойства "кабеля "(емкость,индуктивность,вы понимаете что обозначают эти термины?) что приведёт к разнице свойств передаточной линии,коей будет в рассматриваемом случае соединительный кабель,неважно акустический или межблочный
разные кабели имеют разные абсолютно реальные,физические параметры : сопротивление,ёмкость,индуктивность, из за чего будет разный звук в конечном итоге ,при соединении одних и тех же устройств разными кабелями
как изменится ("улучшится" )звук? попробую в терминах ,надеюсь понятным вам(раз R,L,C неведомы :( )
вполне возможно(это зависит и от свойств вашей аппаратуры) что использование другого кабеля приведёт к следующим наиболее слышимым ,без сурдолога,эффектам :
высокие частоты станут менее напоминать звук "ч" и станут ближе к звуку "с",что часто называют,"высокие стали прозрачнее"(С)
баса может стать "больше или меньше" и изменится его слышимый спектр,то есть с той же аппаратуры вы услышите
бас-гитару и "бочку" другого качества ...что назвать лучше это вопрос личных предпочтений
про такие тонкости как изменение ФЧХ можно не упоминать,которая изменит построение сцены,которой вы не заморачиваетесь
понравится-не понравится : так в этом и прелесть "свободы",каждый сам несёт ответственность за свой выбор ,исходя их (ваших) личностных свойств и развития
ну так вы похоже тоже адепт,но другой секты,где "всё едино" (С) :D
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 09 ноя 2016, 09:47
Вон в чем дело. Речь совсем не про ферритовые бочата, фото с ними - явный вброс, отвлекающий манёвр чей то.
Гармонизаторы Штайна выглядят так:
IMG_1943.JPG [ 167.15 КБ | Просмотров: 5648 ]
IMG_1944.JPG [ 265 КБ | Просмотров: 5648 ]
IMG_1942.JPG [ 223.4 КБ | Просмотров: 5649 ]
IMG_1941.JPG [ 96.86 КБ | Просмотров: 5649 ]
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 09 ноя 2016, 10:11
Оооо, я явно попал не по адресу! :lol:
как изменится ("улучшится" )звук? попробую в терминах ,надеюсь понятным вам(раз R,L,C неведомы )
Одна вода, не подкрепленная абсолютно никакими научными выводами - ну от вас я другого и не ожидал. Вдохните.....и м-е-д-л-е-н-н-о (а лучше немедленно) прекратите нести околонаучный бред! :D Ну имейте совесть, не пугайте неофитов, а то они черт знает что могут подумать про этот форум, созданный усилиями достаточно разумных людей в 2013 году.
То есть вот это нечто призвано перевернуть законы физики и акустики? Прелестно! :cool:
С нетерпением жду продолжения сериала, коллеги, подключайтесь! ;)
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 09 ноя 2016, 10:43
Его благодарили: 1197
:D Для "медленннннно выдыхающих": главным "гармонизатором" всегда будет качество самой фонограммы.
А вот оно зависит от огромнейшего количества факторов из которых - ни один не обозначен в этой теме.
Мракобесие и "ОстапоБендеровщина" в чистом виде. :D Только в отличии от нашего afanasy, эти шайтаны (ну или Штейны) - хотят денег.
На приведённом ниже изображении - только один "гармонизатор". И имя его хорошо известно.
Прям как в анекдоте: ...- Молодой человек, вот это, в моём понимании, "пресс" ! А у вас - что-то с животом не в порядке!..
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 09 ноя 2016, 10:55
А мне Штей ку3 понравился. Кусок деревяшки, по цене явно превосходящей айфон 7, но по форме его напоминающий. Мы, пацанами, в детстве, тоже себе пистолеты, ружья, автоматы, гранаты из дерева вырезали. От бедности, так сказать или не возможности купить. Но вот продать их за баснословные деньги, я не догадался. :D
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 09 ноя 2016, 10:58
У вас не было хорошего маркетолога. :)
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 09 ноя 2016, 11:04
Да их тогда вообще не было :lol:
