Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 465 ]  На страницу Пред.  1 ... 12, 13, 14, 15, 16
 Заголовок сообщения: Гармонизаторы звукового поля
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 15 дек 2016, 21:16
Его благодарили: 115
Ещё одна новинка от известного бренда:
AudioQuest с гордостью представляет Niagara 7000 - систему рассеивания шумов электропитания с низким импедансом (Low-Z Power Noise-Dissipation System), которая полностью переосмысливает принципы фильтрации помех в электрических сетях.
Она сконструирована Гартом Пауэллом (Garth Powell) – одним из самых авторитетных экспертов в этой области. Как и в случае с другими новыми продуктами AudioQuest, такими как, например, наши USB ЦАП DragonFly или наушники NightHawk, компания выходит в новую область только тогда, когда можем предложить нечто новое и важное. Niagara 7000, как полагают ее создатели, способна революционизировать науку и искусство сетевого электропитания и вдохновить энтузиастов аудио и видео на более захватывающие и эмоционально убедительные впечатления.
С помощью анализаторов спектра и различных тестов доказано, что до трети аудио сигнала высокого разрешения (низкого уровня) может быть утеряно, замаскировано или искажено шумами, существующими в электрических сетях. Для защиты чувствительных аудио компонентов от помех в электрических сетях в настоящее время существует множество сетевых кондиционеров, изолирующих трансформаторов, регенераторов напряжения и батарейных систем. Многие из них дают реальные результаты, однако одновременно вносят «звон» (посторонние резонансы), компрессию по току и даже нелинейные искажения, иногда причиняя даже больший вред, чем исходные шумы!
AudioQuest в своих разработках не просто использует «отборные аудиофильские комплектующие», как это делают множество High End компаний, или какую-то одну, фирменную технологию или экзотическую схему. В Niagara 7000 используется не только патентованная система рассеивания «земляных» шумов - AC Ground Noise- Dissipation System – представляющую собой фильтр переменного тока с самой широкой в отрасли, линеаризованной частотной характеристикой, но и множество других технологий. Например, первый в мире изолирующий трансформатор с предзарядкой диэлектрика напряжением смещения - Dielectric-Biased AC Isolation Transformer, а также уникальная пассивно/активная схема коррекции питания переходных процессов - Transient Power Correction Circuit, плюс токовый резервуар, позволяющий выдавать кратковременно, в пиках потребления ток до 90 ампер и многое другое. Niagara 7000 специально сконструирован для современных усилителей мощности, с огромными запросами на токи питания. Многие сетевые продукты, оснащенные розетками для выдачи больших токов (“high-current outlets”) просто минимизируют токовую компрессию; в то время как Niagara 7000 реально корректирует ее.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 16 дек 2016, 13:46
Сняли крышку с Ниагары.
Стоимость этого 8000 долларов
IMG_2224.PNG [ 834.69 КБ | Просмотров: 1916 ]
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 12 янв 2017, 13:04
Для жителей севера Москвы. В трёх минутах ходьбы от метро Свиблово, находится фирма Валанкон, старейшая российская аудио компания, которой в этом году будет 25 лет.
В аудиосистему хорошо вписалась лампа-гармонизатор EFa Life, предлагаю послушать ролик, записанный Виктором Антиповым.
Желающие ознакомиться с эффектом собственными ушами, звоните Костину Валентину Николаевичу.
https://youtu.be/GJIjayCxDjI
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 13 янв 2017, 18:16
Лампа off
https://youtu.be/_DU6XwYsxu4
Лампа on
https://youtu.be/Ou9arRrWnfM
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 13 янв 2017, 18:25
Его благодарили: 1049
:cool: При включенной лампе добавилось тёплых ноток и света в "глубине сцены"... Ну в смысле - за стойкой. Это, вне всякого сомнения, может оказать влияние на более яркую читаемость образов, заложенных в панораму при записи... на "телефон".
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 16 янв 2017, 21:51
Его благодарили: 815
Попрошу автора темы впредь воздержаться от постов типа "ссылка на внешний ресурс и больше ничего". Все подобное будет непременно удалено.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 17 янв 2017, 10:28
Его благодарили: 1610
:D :cool:
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 26 янв 2017, 11:52
Из интервью Штайна, который провёл презентацию своих изделий в Москве, в салоне Гонг АВ в Гостином Дворе:
"...— Stein Music также производит кабели. Каков главный критерий для оценки кабелей – малая ёмкость, индуктивность, сопротивление?
— Сопротивление вообще не играет никакой роли: в худшем случае получится делитель напряжения, который на звук не влияет. От ёмкости также невозможно избавиться – проводник и экран всегда образуют обкладки конденсатора. Гораздо важнее низкая индуктивность.
— Расскажите о InLine Speaker Signature, что это за переходники такие?
— Когда по проводнику течёт ток (а в акустических кабелях он может достигать нескольких ампер), вокруг него возникает электромагнитное поле, вектор которого в каждый момент времени перпендикулярен направлению тока. Это вызывает противо ЭДС, препятствующую прохождению тока. InLine Speaker Signature воздействует на поле таким образом, что поля взаимно компенсируются.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 26 янв 2017, 12:17
Его благодарили: 620
Жаль нет возможности уточнить у Штайна, как вектор поля, направленный ПЕРПЕНДИКУЛЯРНО направлению тока ( т.е. вектору тока, по научному), может препятствовать прохождению тока? :? :shock: :lol:
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 26 янв 2017, 12:21
Его благодарили: 457
почитал здесь http://www.salonav.com/arch/2017/01/int ... -music.htm
когда дошёл до этого :
Холгер Штайн писал(а):
Из физики известно, что даже в твёрдом теле молекулы находятся в постоянном движении.
это буквально третий абзац его интервью ...
дальше читать не стал...
стало не интересно... ведь кто-то страдает слабоумием: или Холгер Штайн, или Николай Ефремов - автор статьи... хотя... если они правы, то возможно перед нами будущие нобелевские лауреаты!!!
пожалуй надо дочитать статейку, чувствую там не мало сюрпризов
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 26 янв 2017, 12:32
:lol:
ты просто ничего не понимаешь, если не вдаваться в физику процесса, а подойти к делу, как простой электрик, то исходя из этого
Efimov писал(а):
Когда по проводнику течёт ток , вокруг него возникает электромагнитное поле, вектор которого в каждый момент времени перпендикулярен направлению тока. Это вызывает противо ЭДС, препятствующую прохождению тока.
на входе в проводник току больше, чем на выходе, а вот когда ты прицепишь эту волшебную пассивную калабашку
Изображение,
то току станет одинаково! 8-) :D 8-) , что легко зарегестрировать с помощью обыкновенного мультиметра
буквально через несколько лет Холгер Штайн , после того как подобные калабашки будут установлены на все линии электропередач, станет самым богатым человеком в мире
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 26 янв 2017, 18:36
Abent, водолаз ?
Тады должен знать, грузы нужны лишь на входе в воду, дальше они даже мешают.
И про поперечные волны . Ныряешь в воду вертикально, а волны бегут поперечно горизонтально.
Про насос на конце шланга: тоже вроде на конце, а качает на всю длину шланга.
Такая простая бытовая физика
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 26 янв 2017, 19:04
Efimov писал(а):
Abent, водолаз ?
нет, не водолаз, и не техно
отрицательная плавучесть у меня(без гидрика) наступает на 9...10м в солёной воде, если на выдохе, то приблизительно на 4ёх
грузами пользуюсь практически всегда, ножными всегда 100%,
готов выслушать стройную теорию применения грузов ;) весь внимание, особенно если рассуждения про мешание грузов - личный опыт
вот и я думаю - щи поел горячие, а живот холодный...
про прикладную математику знаю, авот про бытовую физику ничего не слышал, это в ней в твёрдых телах молекулы непрерывно движутся ?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 26 янв 2017, 19:30
Не только движутся, но ещё и цепляются друг за друга, иначе это твёрдое станет жидким.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 13 фев 2017, 11:30
Свежий ролик из салона Нота Плюс, где скоро состоится очередной Винил Джем
Будет представлено одновременно 18 виниловых систем!
https://youtu.be/ym2-Sw-Spc4
