Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 50 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Ламповый комбик
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 16 май 2013, 19:18
Его благодарили: 25
Привет всем! Помогайте советом а кто может и делом! Сын учится играть на гитаре.
Хочу ему сделать ламповый комбик. Имеется 2 транзисторных комбика:
http://www.muztorg.ru/cat/details/A022656/ и http://www.muztorg.ru/cat/details/64037/
Не разбирал их, не знаю какие динамики стоят. Кто может помочь сделать из них ламповый,хороший комбик.
Понимаю что с маленького размера комбика ничего хорошего не выйдет,но для эксперимента дома думаю можно его использовать. Наверно надо и динамик тоже менять. Дайте дельные советы.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 16 май 2013, 19:24
От них останется только корпус и динамик.
Может оно того не стоит?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 16 май 2013, 19:36
Его благодарили: 25
Считаешь что надо полностью новый делать?А как с регуляторами которые в нём стоят? Что там и как в нём настраивается я не знаю. Там настройка перегруза и ещё разная хрень, я в этом не понимаю.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 16 май 2013, 19:51
Скорее всего не пойдут.
Просто открой любую схему лампового комбика, там все рег. высокоомные, в транзисторной технике таких нет.
А транзисторный для начинающего не трушный, лампу подавай? :)
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 16 май 2013, 19:54
Его благодарили: 50
Во первых не понятно, какая мощность вам нужна? А так проще готовый купить у Ерасова:
http://www.yerasov.ru/tube_combo.htm
Выбирайте так сказать...
Если для дома, то GAVROSH 8 "выше крыши"
Транзисторные лучше продать как есть.
Последний раз редактировалось Gathering 16 май 2013, 19:57, всего редактировалось 1 раз.
Его благодарили: 25
Гесер
Спасибо.Понял что это глупая затея!!
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 16 май 2013, 19:56
Его благодарили: 25
Gathering
Для дома конечно!
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 16 май 2013, 20:00
Его благодарили: 50
НУ тогда Гаврош.. :)
У меня Bluespace, в нем 20 Вт, для дома перебор...
НА авито или Гитарплеер.ру можно с рук дешевле взять.
А так двигаетесь в правильном направлении..
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 16 май 2013, 20:03
А зачем комбик нужен в приципе? Дань моде?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 16 май 2013, 20:13
Его благодарили: 25
Гесер
А как ещё? Через комп?
Предпочитает и играет только рок!!
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 16 май 2013, 20:16
Его благодарили: 24
Вообще комбик удобен. Мобильный ты. И по дому , из комнаты в комнату.Да и друганам похвастаться сходить. Конечно речь о хорошем комбике. :)
Его благодарили: 514
Для электрогитары. Сейчас старшой учится на акустической, но оооочень хочет электрогитару.
Посмотрим как отучится. :D Так что тема актуальная. http://www.sugardas.lt/~igoramps/fireflyr.htm
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 16 май 2013, 20:17
Его благодарили: 50
:lol: а чЁ, в музцентр воткнул и атас!
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 16 май 2013, 20:18
Его благодарили: 24
Я покупал синтезатор в музыкальном магазине.Удивился кол-ву моделей комбиков. Китайские КИНГИ- не сосчитать. И не дорого вовсе.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 16 май 2013, 20:20
Его благодарили: 25
:lol: Да куда только не тыкали!Но пока MARSHALL на высоте!
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 16 май 2013, 20:21
Такая же байда. :D
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 16 май 2013, 20:22
Его благодарили: 24
А для классики упорства и труда немерянно надо. :) :)
Последний раз редактировалось medok 16 май 2013, 20:23, всего редактировалось 1 раз.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 16 май 2013, 20:23
Гитару в звуковуху, а уж примочек гитарных для компа не мерянно . Мобильности конечно нет, но возможностей!!!
Интересное видео по теме комп-гитара, я лично посмотрел с удовольствием.
http://www.youtube.com/watch?v=D1XxwIlVe4A
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 16 май 2013, 20:24
Мне в магазине коробочку предложили( что то типа процессор эффектов) порядка 2000 руб. К нем гитару(как бы есть там предусилитель), а от него в рессивер. :)
Его благодарили: 1986
Я бы не стал промышленное изделие портить, оно сразу перестанет стоить сколько-либо, а результат будет очень сомнительный. Главное спаять приемлемый преамп, ибо именно там в маленьких домашних комбиках формируется 80 процентов звука. Хороший ламповый преамп-перегруз сделать самому можно, и гораздо полезнее будет если он будет в виде отдельного блока - скажем, напольного или рэкового устройства с кнопкой переключения типов дисторшна или овердрайва (зависит от степени перегруза) который легко коммутируется с любым устройством усиления, его можно взять с собой на репетицию или концерт. Можно впаять туда спикосимулятор для подключения не только в гитарный тракт усиления а так же в так называемую "линию" - обычный микшерский пульт или эстрадный усилитель мощности. Ключевой момент в создании гитарного звука - то что он формируется всеми участниками цепи - преампом, мощником и динамиком, и эти звенья и весь тракт крайне нелинейны и от хайфай очень далеко. Наличие отдельного гитарного препампа со спикосимулятором может взять на себя ответственность полного формирования звука (разумеется усилительной части, исключая гитарную, но это другие дебри).
Если делать полный ламповый тракт с мощником то скорее всего ламповые внутренности в конкретно эти комбы не поместятся. Еще один аспект - лампа выходного каскада (или две) должна быть нагружена на специальный гитарный динамик (лучше всего размером от 12 дюймов, известные производители динамиков выпускают специальные гитарные серии - Celestion, Jensen). Cамый лучший вариант - продать оба комба и купить чтонить типа Ibanez Valbee, Kustom, Ерасов и еще огромное количество контор выпускают недорогие домашние ламповые комбики. Если делать самому - только с нуля, не переделывая транзюки. А то получится крайне негибкий компромиссный вариант который надоест парню очень быстро.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 16 май 2013, 20:28
У меня есть товарищ который профессионально собирает комбари. А также прочие гитарные дела (вплоть до "лопат" с "0"). Если нужно пишите в лс.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 16 май 2013, 20:29
Его благодарили: 25
Это уже все прошли! :)Я имел в виду комп и USB звуковую!
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 16 май 2013, 20:33
Его благодарили: 25
folk
Спасибо! Но нам нужно для дома! Я представляю сколько стоит его работа!!
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 16 май 2013, 20:38
Для дома думаю тож че нить сделает.
Если самому, то в музторге можно поискать динамики Celestion ;)
Выходной транс от старой симфонии - да даже сам усилок с него, слегка переделать. В переди 2-3 каскада на 6н2п-ев, схем в инете полно. Монтаж требует навыков - т.к. усиление общее большое получается.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 16 май 2013, 21:04
Его благодарили: 1912
Ох и я посмотрел с ВЕЛИКИМ удовольствием....
Не знаю....платные это курсы или " Мастер-класс" на общественных началах...но это в наше время просто
" фантастика" . Всё просто и доходчиво....
Как нам не хватает таких " Мастер - классов " .....
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 16 май 2013, 21:32
Думаю многие видели, но выложу вдруг кто пропустил.
Комбик от земляка, всегда поражался как он вроде из простых деревяшек-ДСПшек классные вещи делает.
http://igel.3nx.ru/viewtopic.php?f=19&t=1133&st=0&sk=t&sd=a
Магазин рекламку себе просто устроил.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 16 май 2013, 21:37
Ну да ....везде бабло рулит...Реклама - товар....Забыли человеческие отношения.....
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 17 май 2013, 10:10
Почитал... А зачем вааще портить вполне рабочие комбики.......
Ну а уж если и делать комбик , да ламповый - сначала определиться , какой звук хочется иметь.
Например, "Дым над водой" никогда не сыграть так , как в оригинале, на комбе со схемотехникой Фендера.........
Там звук классического "ПУШ-ПУЛЛА".......Да и вообще, строить комбик - сначала неплохо узнать, как у них
делается компрессия в выходном каскаде... А ведь именно там и заложена вся прелесть классических комбов...
Не задумывались, почему гитару не пишут напрямую , а через комб и звук снимают с него микрофоном....
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 17 май 2013, 10:14
Его благодарили: 2087
С Хаммонд - оргАна также снимают микрофоном?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 17 май 2013, 10:22
Это ещё зачем........ :?
