Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 16 ]
 Заголовок сообщения: Шнурки. Основные постулаты.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 08 апр 2013, 18:08
Его благодарили: 31
· «хороший» кабель способен улучшить звучание тракта или по крайней мере — не ухудшить, что неизбежно при использовании «плохого» кабеля;
· чем дороже кабель, тем он лучше «звучит»;
· самый лучший кабель — это тот, который сейчас интенсивнее всего раскручивается на рынке или привлекает взор большим количеством позолоты на разъемах;
· выбирая кабель из кучи аналогичных, можно отыскать самый лучший по звучанию;
· качество кабеля зависит от скорости распространения в нем сигнала по сравнению со скоростью света в вакууме;
· кабели, входящие в комплект блока, надо немедленно выбросить и заменить на новые, но по цене не менее 10% от стоимости аппаратуры;
· серебряные или покрытые тонким слоем серебра кабели звучат «звонко», а большинство медных — «нормально», а иногда и «отлично»;
· экранированные кабели имеют слишком большую емкость, поэтому они никуда не годны, и т.п;
· каждый человек от рождения либо наделен способностью «слышать тракт», либо нет;
· если вы не слышите разницы между «звучанием» кабелей за $20 и $500, то вы — козел;
· влияние кабелей начинает сказываться в трактах за $5000 и больше;
· если вы не чувствуете появления «эмоций» при замене элементов тракта, в том числе кабелей на более «музыкальные», даже при прослушивании лично вам неприятного музыкального произведения, то вы — козел;
· спорим на ящик водки, что я на слух отличу предложенный вами плохой кабель от моего хорошего. ;
· влияние кабелей обусловлено различными физическими эффектами (изменениями температуры, волновыми свойствами кабелей, скин-эффектом, посторонними электромагнитными полями и пр.);
· существуют доселе неизвестные физические явления и законы, выходящие за рамки человеческого познания, которые и определяют зависимость качества тракта от качества кабелей );
· вообще-то лучше всего иметь «наигранные» и «разогретые» кабели ( т.е. провода, через которые многие годы протекали токи).
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 08 апр 2013, 18:16
У меня есть такие кабеля с АТС - могу продать весьма задешево: 100 баксов метровый пучок. Кроме того есть такие, которые стояли на стативах ИКМ - дедушки современных цифровых станций - продам специально для особо качественной передачи "цифры".
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 08 апр 2013, 18:49
Его благодарили: 8926
A у меня есть 10 м кабеля от пожарной сигнализации с 20-летним разогревом слабыми токами каждый день!!! Тоже могу продать...
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 08 апр 2013, 18:53
Его благодарили: 31
Я куплю только расово верный кабель из Рейхсканцелярии или Вольфшанце :D
Самые лучшие кабеля - это после пожаров, они основательно прогреты :)
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 08 апр 2013, 18:57
RECOFAN писал(а):
или Вольфшанце
Алексей, дружище, если б его бетоном не залили, специально съездил бы за таким кабелем для тебя в Смоленск. Осталось надеяться только на Винницу...
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 08 апр 2013, 18:58
Его благодарили: 31
Я знаю еще одно место на этом глобусе, где провода основательно прогреты ;)
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 08 апр 2013, 19:03
Чернобыль - тоже хороший город!
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 08 апр 2013, 19:04
Вот откуда провода надо брать - они самые энергичные и фильные http://megalife.com.ua/interest/page,1, ... mby-i.html
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 08 апр 2013, 19:05
Его благодарили: 31
Walther
доктор, жаль я не страдал шнурковщиной в своё время (как, впрочем, и сейчас) ;)
а то бы меня при посещении Бранау-на-Инне было не остановить :D
а так, только пива попил
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 09 апр 2013, 19:55
Его благодарили: 31
Рабинович писал(а):
А мне кажется со временем кабель самополируется частичками переносящими звук. Если слушать чаще скрипки, то полировка будет более глубокой, а вот хевиметал наоборот - разрушает полировку...поэтому любой кабель легко запороть прослушиванием всякой хрени.... 8-)
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 10 апр 2013, 13:18
Его благодарили: 2110
А вот "жесткими шинками" медными никто не пробовал подключать СД и усилок :shock: :shock: :shock:
Вот така мысля пришла в весенную пору :) .
А как гламурненько смотрелось бы. Загнуть под прямым углом, чтобы частички звука сильно не разгонялиь, или наоборот, закруглить через карандаш..... И как пружинки будут....
Ой, да вариантов "море" ... :D :D :D
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 14 апр 2013, 09:19
Его благодарили: 31
Два Товарища писал(а):
Далее был интересный тест кирпичей на аккустическом кабеле, который многие помнят по картинке. Так вот, незнаю, что в этой коробочке размером с кирпич, но когда на неё положили сверху по два ( или три) кирпича, самые низкие частоты прибавились существенно, появилась дрожь в почках. Снимали и ставили несколько раз, я правда не срау уловил, в чём разница, но потом по трясучке в животе понял, что происходит. Короче хрен его знает, что в этой коробочке?
Затем приступили к самому интересному для меня - влиянию выделенки на звук, хотя тут как раз всё понятно физически, это не метровый кусок, а длинная линия от щитка до входа в аппаратуру. Сравнивали с питанием от стандартной квартирной розетки, далее удлинитель, далее стандартный комповый сетевой проводок. Разница по низам тут уже меньше кирпичей, но высоких от выделенки больше, средние чище. Эффект сравним с добавлением лампы на выход дешёвого сидюка по средним и высоким частотам. Так же послушали с дивидюка Ямаха по коаксиалу на ДАК Вадии и просто с Вадии ту же песню. Тут Вадия побила в чистую, чистота, пространственность и глубокий низ. Может входы Вадии спецом сделали так, что звук с них более тусклый, чем с транспорта самого проигрывателя? Тут пока не понятно." Так что если ты этого не знаешь,это не означает,что этого не существует.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 14 апр 2013, 09:27
Лампа как улучшайзер звука или компенсатор сетевого провода или заменитель кирпичей????
Вот это до3,143делися товарищи....
:o :o :o :o
:lol: :lol: :lol: :lol:
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 11 июн 2013, 19:31
Его благодарили: 11
Вот к чему надо стремиться - http://molotok.ru/kabeli-mezhblochnye-i3293096860.html
Направленный и с отличными коннекторами, у нас такие по 10р продаются. Но наверное трудно будет направленную пару подобрать.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 12 июн 2013, 07:09
Антенный кабель РК75-4 и коннекторы по 50р за штуку... Себестоимость 300р. Человек вообще не парится. 8-)
