Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 50 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: На какой громкости слушаем?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 29 янв 2018, 20:15
8-) , слушаю что бы для души , по часам 11 и да же меньше . но жена частенько просит потише пожалуйста , по мощи на макс 2х35(4 Ом) честных , но даже не пробовал выкрутить на максималку , и соседи знаю уже не уютно себя чувствуют на 12 часов :lol: .
С уважением !
Всем удачи в поиске того нужного аппарата , звука или той самой акустики и что бы потом домой пустили и не ругались - что на этот раз ! ?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 30 янв 2018, 08:12
:shock: :? Бедные соседи.... На такой мощности, в квартире, можно землетрясение имитировать :)
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 30 янв 2018, 13:54
Его благодарили: 628
Из личного опыта...выставляю на комфортную громкость,чтобы можно несколько часов спокойно слушать,громкость на 10 часов-ни о чем не говорит...Берем диск 400 гц, 0дб,ставим на сд,меряем на выходе усилителя сигнал.Имеем 0.55 вольт,на нагрузке 16 Ом получаем 20 мВт!!!!! :? 20 милливатт КАРЛ!!! :2piv:
Путь важнее цели...
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 30 янв 2018, 19:07
Его благодарили: 8900
У меня старенький узкоглазый усилитель с сопротивлением/мощностью 8 Ohm: 2x 45 Watt max. Уже на 9 часов - это для меня громко. Обычно часов на 8. Грубо говоря, если сопоставить максимальную мощность с положением РГ, получается ок. 7 ватт. Иногда меньше. В режиме direct, при чувствительности акустики 96db/W.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 30 янв 2018, 19:09
Его благодарили: 472
7 ватт, госпади!!!!!!!
Мой усь при макс выдает 7 ватт..
Но если я ручку выкручу до макс- дискотека..
Правда у меня однотакт ламповик..если чо.. :?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 30 янв 2018, 19:14
А, забыл написать - усилитель транзисторный.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 30 янв 2018, 19:15
Его благодарили: 5509
Если подключить какой нибудь Клипш с чуйкой 99 дБ/Вт/м, то звуковое давление в метре от АС будет около 106-107 дБ
А если подключить АТС с чуйкой 83 дБ/Вт/М, то соответственно около 91 дБ - для всяких симфоний маловато будет и дискотеку никак не устроить
Посему всё это сказки дядюшки Римуса, кто куда и насколько ручки вертит
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 30 янв 2018, 19:19
Незнаю я никакого дядушку Римуса..
ас у меня самая банальная, Сони АМП77..6 Ом
Вот есть мнение..Не мое..
Cерия APM (уже не ESPRIT, то есть бюджетная, для массового покупателя), включающая APM-22 ES, APM-33W, APM-55W, APM 66W и APM-77W тем не менее знаменует апогей фирмы Sony, как производителя акустических систем. Все что было после этого (не считая элитных SS-GR1, G7, G777es и электростатов R10) – унылое разочарование.
В модели APM-77W исползьуются те же самые динамики, что в ESPRIT APM-4, младшей из трех hi-end моделей (AMP-8, APM-6 и APM4) выпущенных в начале 80-х в количестве 100-200 штук каждой модели, но с чуть измененными настройками кроссовера и другим (более дешевым – прямоугольным) корпусом. Тем не менее, в Sony APM-77W басовый динамик (единственный среди всех бюджетных APM) использует 4 мотора (катушка-магнит), равно как во всех “больших” APM ESPRIT. В остальных моделях бюджетных APM мотор в НЧ-динамике только один.
Про звук APM надо сказать следующее: фишка этих динамиков в том, что они за счет плоской диафрагмы легко “раскачивают” большое количество воздуха, поэтому ход диафрагмы может быть относительно невелик. Ровно такой же эффект используется в электростатах – там ход мембраны еще меньше, но за счет большой площади излучения звуковое давление получается очень высоким. Но у электростатов есть один недостаток. Как бывший владелец Martin Logan Aerius-i могу подтвердить, что несмотря на фантастическую середину и верх, электростатам не хватает “мяса” и разборчивости на “сложной” музыке. Например, электрогитара с тяжелым овердрайвом на электростатах звучит громко, ярко, но противно и неестественно. А баса там нет вобще 6пожтому Martin Logan выспускает в основном гибридные колонки, где для СЧ и ВЧ стоит ESL-панель, а для баса обычный динамик в закрытом ящике.
Sony APM – это некий компромисс между электростатами и обычными динамическими головками. Это то, что я искал многие годы. Звук на СЧ и мидбасе как у электростатов, но есть бас, драйв, мясо и все как мы любим. Звук существует отдельно от колонок, стереосцена потрясающая, сравнима с электростатами, которые дают практически “визуальную” картинку фонограммы. Однако требовательны к усилителю. Пока перепробовал c Bry 4B-st, ML-27, Микромегой Темпо, Parasound halo 21, и JRDG 102. Заиграли только с J. Rowland.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 30 янв 2018, 19:31
Так при чем тут мнение. В паспорте указана чувствительность 90. То есть при одном ватте мощности они орут так же как вышеуказанные АТС на семи. Всё дело в чувствительности, а не в повороте ручки или эссе о АМП77
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 30 янв 2018, 19:36
я не понимаю там что и как крутить..
Сколько было усей всегда на одном и томже повороте..
Ламповик типа как то мощнеее..Не.. :?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 30 янв 2018, 19:43
Сам же сказал - семь ватт. У меня когда ламповик семиваттный был, так там чувствовалось, что это семь ватт, а не сорок или сто
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 30 янв 2018, 20:24
да не.. по чувствам все сто.. 8-)
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 01 окт 2023, 13:13
Чего то тоже озадачился. Скачал, откалибровал как сумел. Итог - на ух довольно громко, по факту, учитывая чуйку в 90дБ и накинув три децибелла, менее одного ватта. Как любят говорить - ручка на "9 часов" :D
Screenshot_20231001-150236.png [ 144.44 КБ | Просмотров: 2643 ]
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 01 окт 2023, 13:18
Его благодарили: 5883
ручка на "9 часов"
А на чём ручка-то? :shock:
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 01 окт 2023, 13:22
РГ ручка. Но это лирика. Поскольку можно КУ операционника на входе менять. И ручка "убежит"
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 01 окт 2023, 13:25
Еще непонятнее)). К чему эта ручка прикручена? Каков процесс калибровки? :?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 01 окт 2023, 13:32
Да блин. Ручка громкости на усилителе. Это когда говорят- я слушаю на 10 часов. Забей :D
Калибровал просто. Там алгоритм прописан, на скрине ниже. Снимаю тут серию короткого метра про разные отделы "Уралтеста". Одна из серий была об аудиометрии. Там есть камера, в которой поверяют аудиметрические приборы. Мёртвая тишина, заходишь и словно затычки в уши вставили. Пять минут адаптации и слышно как кровь в сосудах ушей шумит. Ощущения, конечно. Вот там и выставил, пользуясь случаем, на минимум, плюс три дБ.
Screenshot_20231001-152751.png [ 168.78 КБ | Просмотров: 2637 ]
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 01 окт 2023, 13:51
А, теперь понятно. А то я подумал, что ты громкость звонка на телефоне калибровал. :D
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 03 окт 2023, 13:18
Его благодарили: 875
на 8-9 часов иногда на 10 часов несколько секунд для остроты ощущений :)
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 04 окт 2023, 08:45
Его благодарили: 666
На какой громкости? Да на разной, но всегда на комфортной. Все зависит от конкретной ситуации, и от настроения.
