 Заголовок сообщения: Италия жжёт или ядрёна мать!
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 28 май 2014, 18:35
Полюбуйтесь! :o http://www.onlycreative.it/en.html
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 28 май 2014, 18:37
https://www.youtube.com/watch?v=pKHsEgDlHro
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 28 май 2014, 19:37
Здорово!
echnical specs
Power input 230/400V 50/60 Hz 800 A
Power supply 6400 Amp - 1.000.000 mF
Output Power 6 x 20.000 watt RMS Class A
Output multich. 12 x 10.000 watt RMS ClassA
Connections 192 speakON - 12 RCA - 12 XLR
Transistors 2112 high current bipolar
Lighting laser diode - led RGB
Chassis
Completely absent from openings
Aeronautic aluminium with NECE interference
Dimension and weight
Width x Height x Depth 1250 x 1900 x 1250 mm
Once opened 1850 x 2500 x 1850 mm
Weight 1.500Kg
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 28 май 2014, 19:48
Его благодарили: 472
Он еще и поет!!! :o
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 29 май 2014, 00:03
Вот эта строчка : " Lighting laser diode - led RGB " настораживает! Похоже, деревня манагерская писала.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 29 май 2014, 02:58
2.200.000$- скинутся и аппарат сможет озвучивать небольшой городок 8-)
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 29 май 2014, 18:30
Его благодарили: 2097
2.200.000$-
Тюююююбутылка Армянского коньяка ........ :D
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 30 май 2014, 05:02
Саня, так ты подпольный миллионер :shock: Коньячёк от Черчилля остался? 8-) Вообще 20000 ватт в классе а зачем, кто нибудь скажет? :o
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 30 май 2014, 08:26
А чтоб было!!! :o :o
Пекут жж пироги величиной с площадь.. :?
Шьют ботинок с двух этажный дом!!
