Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 92 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 26 авг 2018, 21:50
Его благодарили: 693
как то начал замечать, что баланс на предеусилителе стал сдвигать немного влево, и как то слышу левую колонку с меньшими ВЧ.. при том что между колонок нахожусь прямо посередине, взял другой усиль.. то же самое. послушал на второй системе с разнами усилями, колонки, и каналы перекидывал , эффэкт тот же. значить думаю дело в моём слухе.
взял перевел баланс на одну колонку , и сижу слушаю , то одним ухом повернусь к ней , то другим... и вот оно!, :(
правым ухом слышу все ВЧ чётко отчётливо, поварачиваюсь левым ухом, сразу частотки снижаються , замыливаются немного , и уже не так чётко слышу как правым ухом.. короче не быть мне аудиофилом уже, если только моно слушать в одно ухо :D
можно таким нехитрым способом проверить ухи, а не сдвинулся ли у вас ушной баланс .
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 26 авг 2018, 21:58
Его благодарили: 7
Тоже было как то так. Ухи почистил и всё в порядке ;)
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 26 авг 2018, 22:02
да вот тоже теперь подумываю к ухогорлоносу идти, ни разу в жизни не был.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 26 авг 2018, 22:19
Его благодарили: 1990
А германский ухогорлонос наверное дорог!
Может самому пока поковырять ютипсом, мож правда закоксовалось..
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 26 авг 2018, 22:26
бесплатно, у меня страховка . ;)
нее сам боюсь ,, ещё че нить там сковырну лишнего.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 26 авг 2018, 22:29
ну можно Дюал 1600 прикупить, у него ВЧ рулятся независимо по каналам, выставить ровно можно будет. Маранцы такие были, Аккуфейз пред С-200.
Но лучше конечно сначала к доктору. Немецкая медицина творит чудеса.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 26 авг 2018, 22:38
Его благодарили: 701
Можно еще правое ухо, что лучше слышит, ватой задемпфировать до состояния паритета с другим ухом.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 26 авг 2018, 23:02
тоже выход, а можно разные провода межблочные, колоночные ... под левое , и правое ухо подобрать. вообчем выход всегда есть.
ага Дуали свои усили спецом для пенсионэров выпускали, с севшим слухом
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 26 авг 2018, 23:24
Его благодарили: 79
Грустная тема .......пожалел, что зашел. :(
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 26 авг 2018, 23:38
бабай, что так то, совсем плохо или?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 27 авг 2018, 06:40
Его благодарили: 180
У меня от мобилы к вечеру, тоже слуховой баланс сдвигается, но потом постепенно сам восстанавливается, интересно надолго стойкости организма на это хватит ?! :?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 27 авг 2018, 08:54
Его благодарили: 2
Kent к врачу обязательно, так не должно быть, самое простое серная пробка?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 27 авг 2018, 10:06
Если принимали антибиотики такое бывает, ухудшение слуха. Проходит через время. Или не проходит.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 27 авг 2018, 10:20
Я принимал антибиотики причем так, конкретно, таблетками и так вкалывали/вливали, такого эффекта я почему то не наблюдал.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 27 авг 2018, 12:05
Его благодарили: 7
Можно вставлю свои три копейки...
Мне тоже кажется, что правый канал в моей системе сейчас играет громче. Но раньше было всё гут, пока не полез в свою соньку, заменил смазку в тонармлифте. Когда собирал, прижал тонармкабель и ему пришёл кердык, Один проводочек порвался. Я его спаял, но думаю придётся его заменить. Может играть тише,если кабель спаянный или идти тоже к врачу?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 27 авг 2018, 12:24
Его благодарили: 1066
Densen Demagic называется. Скачайте и пару раз послушайте на системе. Можно с компьютера, или на болванку нарезать. Звук душевный и приятный :lol: вполне возможно, что и слух прочистится. Вроде бы динамики размагничивает.
Со временем, звук системы может стать излишне звонким и резким, а этот сигнал смягчает. Каждый сам может убедиться.
Скачать: https://cloud.mail.ru/public/HCL7/6ZoeKxWpt
И надо будет распаковать zip архив
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 27 авг 2018, 12:29
Его благодарили: 2
От антибиотиков определенного вида слух снижается, это побочное действие, но сразу на два уха и почти не восстанавливается :(
Его благодарили: 956
Вместо кал онки для начала поменять местами, ага.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 27 авг 2018, 12:33
Его благодарили: 2
Аудиометрия все на свои места расставит :2piv:
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 27 авг 2018, 13:21
Его благодарили: 5157
Во во, а то потом окажется, что пискун здох. :(
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 27 авг 2018, 13:26
Его благодарили: 2
Это плохо только для кошелька :)
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 27 авг 2018, 14:22
Плохо читаете, я же писал, усилители разные, колонки, кабельки, источники, местами менял, и на второй системе также проверял. Эффект везде одинаков.
Провертесь сами, включите что нибудь где много ВЧ,
Через одну колонку, сядьте в метре - полтора к этой колонке лицом, можете задом.. И слушайте в течение секунд 3_5 то одним ухом, потом поворачивайтесь другим ухом, если есть расбалансировка в ушах, значить железо в порядке, а вам на запись к ушнику : :cry: это ж просто как пассать
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 27 авг 2018, 14:55
Его благодарили: 2
ЛОР это еще ничего, ухо это принимающий зук аппарат, а дальше нерв слуховой и мозг. это похуже :)
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 27 авг 2018, 15:05
Valeriy 1961 писал(а):
и мозг. это похуже
Да.... Хуже мозга нет беды)))))
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 27 авг 2018, 15:10
Его благодарили: 168
А может быть ответ лежит на поверхности, просто, возраст потихоньку даёт о себе знать?
Всё с годами понемногу притупляется и потенция, и зрение, и слух... :)
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 27 авг 2018, 16:21
Его благодарили: 3981
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 27 авг 2018, 22:44
Нет, бывает и на одно. Может сам восстановиться через определенное время. Встречался с таким. Поэтому ну их эти антибиотики нафиг без крайней нужды применять.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 28 авг 2018, 10:16
Его благодарили: 2
Бывает неврит слухового нерва, нужно лечить, чтобы глухим не остаться :)
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 28 авг 2018, 10:23
Его благодарили: 2
Нарушения слуха в виде его понижения (тугоухости) или полной глухоты могут быть врожденными или приобре­тенными при жизни. Причинами приобретенных наруше­ний слуха могут быть заболевания периферической части слухового анализатора (отиты, лабиринтопатии), проводя­щих путей (неврит слухового нерва) и корковых отделов (сенсорная глухота). К тугоухости и даже к полной глухоте могут приводить продолжительные воздействия производ­ственных шумов или резких звуков. Наконец, одной из причин снижения слуха являются возрастные изменения. Около 30% людей старше 65 лет имеют ту или иную сте­пень потери слуха, и с возрастом этот процент растет. Воз­растная тугоухость развивается постепенно, у мужчин она встречается чаще, чем у женщин, и обычно более зна­чительна.Неврит слухового нерва (нейросенсорная тугоухость, кохлеарный неврит). Воспаление слухового нерва, которое проявляется шумом в ушах и нарушением слуха (тугоухос­тью). Понижение слуха может быть значительным, вплоть до полной глухоты на одно или оба уха. При осмотре уха патологических изменений не отмечается.
Неврит слухового нерва бывает врожденным и приоб­ретенным. Он может возникать вследствие инфекций, воз­действия ядов различного происхождения, аллергии. Одной из причин возникновения неврита, особенно в раннем детском возрасте, может быть применение антибиотиков (стрептомицина, неомицина, мономицина, канамицина и др.). У лиц старше 35 лет снижение слуха может быть след­ствием нарушения кровообращения в ухе. Наконец, при­чиной неврита могут быть звуковые травмы — длительные воздействия шума и вибрации или мощные кратковремен­ные воздействия типа взрыва.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 28 авг 2018, 10:36
Ну не знаю, меня в детстве улили и обкормили всяко разными антибиотиками в детской больнице, при воспалении легких, никаких погрешносте я у себя не наблюдаю.) :?
