Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 259 ]  На страницу Пред.  1 ... 5, 6, 7, 8, 9  След.
 Заголовок сообщения: RIAA корректоры ММ и МС от OLVicSound
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 07 сен 2016, 15:07
если поменять америкосовские драйверы на наши, эталон пропадает!!!
Что-то не понял. Драйвер звуковой карты? На МАКе? Если да, то откуда наш драйвер?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 07 сен 2016, 15:17
Его благодарили: 2041
Владимир видимо имеет в виду лампы преда.
Собственно, они и являются тонозадающими в усилителе.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 07 сен 2016, 15:28
похоже неправильно сказал, ну я особо и не спец в этих колбах. Речь вот за эти лампы--"Кенотронное питание на двух RCA 5U4G"
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 07 сен 2016, 15:30
ааа..
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 08 сен 2016, 21:22
Его благодарили: 927
Включил сейчас проигрыватель винила с корректором Олега Н. Послушал - звук очень хорош. Корректор гениальный, а учитывая его стоимость - ему нет альтернативы! Оппоненты Олега Н. - кто не слышал данный девайс , найдите такую возможность! Будете очень довольны - такое ощущение, что его нет в системе, а звук идет прямо с иглы чистый, как рождественский снег! Спасибо Олегу и Виктору! Ура!!! :pzdr2: :pzdr2:
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 08 сен 2016, 21:51
Что примазал что ли Юра? :?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 08 сен 2016, 21:59
Исключительно от чувст-в!
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 04 май 2019, 02:44
Его благодарили: 10
Добрый день,
Есть два вопроса -
1. Коэффициент усиления корректора по входу MM (последняя версия) @1000Hz?
2. Какое рекомендуемое сопротивление нагрузки выхода корректора ? Будет ли он нормально работать с усилителем, которого входное сопротивление ~ 10 кОм?
С Уважением,
Виктор
http://www.easytubeamp.ru
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 04 май 2019, 12:20
Его благодарили: 1261
Виктор приветствую!
Дело в том что топик стартёр покинул сей ресурс :)
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 04 май 2019, 12:29
Его благодарили: 10
Это он поторопился :) Из альтернативных источников узнал, что выходное сопротивление ~ 20 Ом. К сожалению, это почти ничего не говорит о сопротивлении минимальной нагрузки, поскольку если на выходе есть конденсатор, то от его емкости и от входного сопротивления усилителя зависит полоса в области НЧ...
С Уважением,
Виктор
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 04 май 2019, 14:20
Его благодарили: 5513
Но если кликнуть кнопку "профиль", то будет видно, что не покинул. Посещает, читает, но не пишет ;) Собственно как и вопрошающий :D
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 04 май 2019, 19:55
покинул... посещает как раз автор, Виктор. Он только читает, сам постить похоже не умеет. У них на двоих один ник. У меня сейчас там заказ завис, видимо в больших "отпусках" сейчас. А то может попросил бы кого ответить. Насколько я в курсе, при изготовлении данного корректора, применено какое то ноу-хау., так что вся правда видимо и не раскроится. И опять же по отзывам со всей нашей необъятной, корректора действительно феноминальные!!! И ценятся у понимающих и знающих... На что и показывает пост владивостокского самодельщика...
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 04 май 2019, 20:47
Его благодарили: 376
Я пятый год пользуюсь их корректором. :cool: ММ и МС .
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 29 июл 2020, 20:32
Я так понимаю фонокорректоры больше купить нельзя?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 29 июл 2020, 21:22
frost23 См. личку
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 30 авг 2020, 08:56
корректор Виктора уехал в Германию .
отзывы моих друзей - искушенных немецких аудиофилов , восторженные !
сравнивали ламповыми устройствами в диапазоне 2-3 тыс. евро .
этот корректор однозначно с первых секунд играет интереснее .
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 24 окт 2020, 16:09
уже второй ММ корректор от Виктора попадает ко мне в руки . качество обоих экземпляров стабильно высокое .
на этот раз слушаю его в своей домашней системе и не перестаю восхищаться .
для начала он легко и быстро убрал ламповик --- на лампах EF86(RFT) - 2 шт. и 6Н3П -Е - 2шт. по схеме с пассивной коррекцией без общей обратной связи.
пусть пока у меня поживет , в Германии на него уже очередь образовалась. :shock:
victorlab.jpg [ 235.05 КБ | Просмотров: 14661 ]
sd.jpg [ 217.76 КБ | Просмотров: 14661 ]
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 26 окт 2020, 15:20
пару дней слушаю корректор Виктора .
к звуку претензий не имею , динамика , проработка НЧ -- все на высоте .
из эксплуатационных вопросов - довольно сильный импульс на выходе при отключении сетевого питания . очевидно , связанный с разрядкой конденсаторов в БП .
это эффект легко устраним в схемотехнике , но почему-то не реализовано в данном изделии . :?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 27 окт 2020, 12:05
Отличные корректоры и схема оригинальная. Нигде такой не встречал.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 27 окт 2020, 12:13
А когда Некрасов рассказывал о преимуществах данного корректора, на него очень многие какали :)
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 27 окт 2020, 12:21
loud писал(а):
А когда Некрасов
Так Некрасову надо было не лютый бред нести, а дать возможность Виктору рассказать про свои изделия самому.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 27 окт 2020, 12:28
Он тогда занимал должность пресс секретаря Виктора и имел право озвучивать характеристики и преимущества изделия.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 27 окт 2020, 12:31
Оно конечно так. Но факту нес лютый бред
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 27 окт 2020, 12:33
Надо уметь читать между строк и находить скрытый смысл в его посланиях! :)
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 27 окт 2020, 12:41
Я думаю здесь не очень много людей дружит с препаратами для расширения сознания, которое необходимо для понимания писанины Олега
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 27 окт 2020, 12:46
Он на форуме и в жизни - очень сложный человек. Если отбросить его сложное восприятие мира, то мне кажется он был полезен на форуме, без него меньше содержательности.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 27 окт 2020, 12:52
Его благодарили: 8900
Юра, его никто не гнал. мало того, он и сейчас в списке пользователей,
memberlist.php?mode=viewprofile&u=2641
и даже был здесь год назад.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 27 окт 2020, 12:56
Мне кажется он заложник собственного характера.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 27 окт 2020, 13:12
Да как бы пофиг на него с его характером, но если ты производитель (представитель производителя). Засунь свои сложности характера в одно место, ибо клиент всегда прав ибо он платит деньги.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 27 окт 2020, 13:38
Мы тут не причем :)
