 [ Сообщений: 12 ]
 Заголовок сообщения: Ламповый двухтактный усилитель
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 29 апр 2019, 10:16
Его благодарили: 5
Ламповый двухтактный интегральный усилитель.
Обеспечивает усиление входного сигнала с максимальной выходной мощностью 10 ватт(8ом), регулировку громкости, селектор на 3 входа (2 в обход темброблока), регулировку НЧ и ВЧ.
Выходной каскад работает в пентодном включении 6п14п-к, Еа=320в, Ес=290в, Ia=36мА, предусмотрена оперативная балансировка плеч при замене ламп.
Фазоинвертор выполнен на 6н1п-ев.
Темброблок выполнен на 6н23п-ев, регуляторы дискретные, кол-во шагов-40, глубина регулировки не менее +/- 6 дб.
Напряжение питания стабилизировано регулятором напряжения на 6ж1п и 2х6с19п, обеспечивает выходное напряжение в диапазоне 290-360в.
Чувствительность входов 0,4в и 0,15в (ТБ).
Уровень фона менее -70дБ.
Входное сопротивление-50ком
Материал передней панели, ручек-алюминий, шасси-оцинкованная сталь.
Габариты 360х300х120мм, масса около 8 кг.
Отправка ТК ДЛ, Кашалот, ПЭК.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 29 апр 2019, 10:45
Как всегда, шикарная работа. А выходники на каком железе? Похоже на транс от ВМ-12.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 29 апр 2019, 11:03
Его благодарили: 360
Это доллеров пятьсот сразу. Учитывая и вашу квалификацию, и контрпредложения китайских товарищей.
Беда в том, что теперь где-то до середины октября покупать никто ничего не будет.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 29 апр 2019, 11:37
Его благодарили: 5
Трансформаторы изготовлены на базе железа ТП60, карта намотки
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 11 июн 2019, 09:42
Его благодарили: 5
Обеспечивает усиление входного сигнала с максимальной выходной мощностью 10 ватт(8ом), регулировку громкости, селектор на 3 входа (два в обход темброблока), регулировку НЧ и ВЧ.
Выходной каскад работает в пентодном включении 6п14п-ев, Еа=325в, Ес=290в, Ia=38мА, предусмотрена оперативная балансировка плеч при замене ламп.
Чувствительность входов 0,5в и 1,2в (при среднем положении ручек регулировки тембров).
Выход на наушники через делитель 1:10.
Материал передней панели, ручек-алюминий, шасси-сталь.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 11 июн 2019, 12:32
красивая эстетичесая картинка, думается , смотря на качество монтажа, играть тоже будет достойно. Но!!! В наше время уже не проблемма и лицевую панель сделать с экспликацией. Вид будет уже достойный и окончательный,а так всё таки какое то недоделанное...
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 11 июн 2019, 12:42
Его благодарили: 5
Согласен, не сложнее чем перевести фотографию на футболку, но предоставлю это право покупателю. Панель полностью подготовлена, необходимо лишь смыть защитный слой бесцветного лака.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 11 июн 2019, 14:00
Его благодарили: 17
У меня есть усилитель от Ильи очень доволен недавно подключил к АС Sansui SL-7 можно успокоится на долгое время .
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 11 июн 2019, 18:35
Его благодарили: 2
Где такие корпуса можно приобрести?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 11 июн 2019, 20:43
Его благодарили: 396
А в какую цену данное изделие?
И есть ли возможность ширину корпуса применить стандартного размера?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 11 июн 2019, 21:32
Его благодарили: 5
Корпуса разрабатываются и изготовляются мною под конкретные изделия.
Стандартные-430мм? Была уже такая серия.
Цены демократичные, в хорошем смысле этого слова.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 11 июн 2019, 23:14
Его благодарили: 35
В личку
 [ Сообщений: 12 ]
