 Заголовок сообщения: Musical fidelity V-DAC, вариант 2
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 08 апр 2016, 16:28
Один из наших форумчан, счастливый обладатель дака от MF прочитав тему http://audioes.ru/viewtopic.php?f=66&t=498 решил провести подобные работы на своем. Я согласился, т.к. подобную работу я уже делал.
Большинство работы соответствует предыдущей теме.
И так, вот наш клиент. Здесь я уже поменял конденсаторы, выкинул dc-dc, поставил резисторы DALE в аналоговой части (кстати несколько резисторов были выкушены с платы).
В этот раз столкнулся с проблемой, LME49740 снята с производства и пришлось ее искать на просторах и-бэй, как в общем и dip версию lme49720. На удивление попалась версия в металле. К ней приделываем "правильные ноги"))
вот они красавцы в лучах апрельского солнца))
В качестве корпуса для внешнего бп был выбран пластиковый корпус (заметно дешевле металлического, аналогичного размера - 220 руб). Трансформаторы мои любимые HANN. В БП два трансформатора. Один трансформатор питает аналог +-12 в, второй трансформатор питает цифру +5 в, а также выдает с отдельной обмотки напругу бля нового тактовика, но об этом позже
и так первое включение, игры с заменой ОУ. Здорово звук изменился!
И на закуску решил сделать бонус. Завалялась убитая платка WaveIo, на которой по заявлению автора стоят высококачественные стабилизаторы и тактовые генераторы. Нам как раз нужен на 24.576 МГц. Удалось установить, что стабилизатор стоит LP5900-3.3SD. Не плохой по параметрам. Запиливаем платку, чтобы она встала вместо родного генератора.
Профит!
Добавляем трансформатор развязки для коаксиала SPDIF (есть такая плохая тенденция умирать апсемплеру от статики, словленой от входного разъема SPDIF). Готово - наслаждаемся звуком ;)
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 08 апр 2016, 16:38
Кто и как её убил?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 08 апр 2016, 16:43
Dm.K писал(а):
Кто и как её убил?
статикой выжгло входные цепи по USB
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 08 апр 2016, 17:04
folk Скоро надеюсь увидимся. Жду когда придёт заказанный и оплаченный приёмник USB на XMOS .. Уже скоро. Молодец Денис - цены тебе нет. :cool:
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 08 апр 2016, 23:13
Интересно было бы послушать до и после). Молодец Денис! Жалко только у тебя времени теперь мало на такие дела.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 30 апр 2016, 07:23
Здравствуйте, форумчане!
Являюсь счастливым владельцем этого ЦАПА.
Так что могу сказать немного о до и после.
Итак, до... Скучный звук с упором на верхнюю середину о со склонностью к каше на сложной музыке. Низов
просто нет. Не мало. а именно нет. Поэтому был заселен в спальню к малой системе для озвучивания
Дюны. И жил там почти 3 года. Потом почитал сообщений Дениса Folk по апгрейду подобного устройства, подивился и задумался.
Еще на год. Пока не приобрел у него чудный (настаиваю на этом определении) крохотный фонокорректор на LME, который настолько
понравился, что транзисторный корректор от Сандерса был отправлен в чулан, а ЦАП отправился к Денису на перерождение.
И он таки переродился!!
И вот после... Он не стал играть лучше. Я получил просто другое устройство. Установилась сцена. Оркестранты теперь не сбиваются в кучу,а сидят на местах. Возможно, можно услышать КИЗы, но я этим не занимаюсь. Явно расширился динамический и частотный диапазон, в котором наконец-то обозначился низ. Прослушивание стало комфортным. Что, собственно и было нужно.
Поэтому, огромно спасибо Денису!
Мастеру и порядочному человеку.
С признательностью.
Анатом. В миру Виктор.
Всех с наступающими праздниками!
Здоровья!
