Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1737 ]  На страницу Пред.  1 ... 53, 54, 55, 56, 57, 58  След.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 20 ноя 2019, 18:22
Блин, не могу не показать. 8-)
Провода в тонарм. Это не просто жилка, а самодельный литцендрат из 28 жилок, диаметром 0.02мм каждая. Чрезвычайно гибкий и эластичный. Проба пера, так сказать. Обязательно потом расскажу, как оно запоет.
P91120-201320(1).jpg [ 312.76 КБ | Просмотров: 15345 ]
P91120-201352(1).jpg [ 251.43 КБ | Просмотров: 15345 ]
P91120-202513(1).jpg [ 196.94 КБ | Просмотров: 15345 ]
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 23 ноя 2019, 10:41
Двухметровые акустические кабели из литцендрата, в Воронеж.
P91123-124205(1).jpg [ 405.23 КБ | Просмотров: 15283 ]
P91123-124157(1).jpg [ 223.64 КБ | Просмотров: 15283 ]
P91123-124201(2).jpg [ 233.96 КБ | Просмотров: 15283 ]
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 25 ноя 2019, 15:36
Фонокабель из литцендрата в Курган, и межблоки из литцендрата в Воронеж.
P91125-161836(1).jpg [ 195.21 КБ | Просмотров: 15225 ]
P91125-132013(1).jpg [ 459.68 КБ | Просмотров: 15225 ]
P91125-161840(1).jpg [ 216.08 КБ | Просмотров: 15225 ]
P91125-132020(1).jpg [ 304.62 КБ | Просмотров: 15225 ]
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 28 ноя 2019, 19:04
Джентльменский набор - двух и трехметровые акустические кабели из литцендрата. Москва, Зеленоград.
P91128-210323(1).jpg [ 341.07 КБ | Просмотров: 15171 ]
P91128-210309(1).jpg [ 279.83 КБ | Просмотров: 15171 ]
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 30 ноя 2019, 09:39
Антифазный силовой из моножилы и цифровик AES/EBU из литцендрата, поехали в г. Шахты.
P91130-112427(1).jpg [ 152.59 КБ | Просмотров: 15132 ]
P91130-112405(1).jpg [ 291.7 КБ | Просмотров: 15132 ]
P91130-112420(1).jpg [ 347.69 КБ | Просмотров: 15132 ]
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 06 дек 2019, 09:10
Еще один тройной межблок из моножилы в Москву.
P91205-234627(1).jpg [ 198.64 КБ | Просмотров: 15054 ]
P91205-234634(1).jpg [ 306.55 КБ | Просмотров: 15054 ]
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 17 дек 2019, 19:15
Силовой и межблрчник 5DIN/2RCA из моножилы, в Москву.
P91217-180032(1).jpg [ 142.05 КБ | Просмотров: 14926 ]
P91217-180021(1).jpg [ 198.21 КБ | Просмотров: 14926 ]
P91217-180007(1).jpg [ 272.48 КБ | Просмотров: 14926 ]
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 22 дек 2019, 16:26
Опять акустические из литцендрата - похоже, гурманы распробовали. ))
В Волгоград.
P91222-123924(2).jpg [ 442.98 КБ | Просмотров: 14846 ]
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 24 дек 2019, 13:03
Опять день красоты))
1.2 метровые балансники, 1.8метровые силовые из немецкой моножилы, метровый AES/EBU из литцендрата, в Нижний Тагил, полуметровый межблок из немецкой моножилы в Барнаул.
P91224-141227(1).jpg [ 418.91 КБ | Просмотров: 14682 ]
P91224-141025(2).jpg [ 221.76 КБ | Просмотров: 14682 ]
P91224-141143(1).jpg [ 370.53 КБ | Просмотров: 14682 ]
P91224-141137(1).jpg [ 296.84 КБ | Просмотров: 14682 ]
P91224-141033(1).jpg [ 302.01 КБ | Просмотров: 14682 ]
P91223-121901(1).jpg [ 272.9 КБ | Просмотров: 14682 ]
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 26 дек 2019, 09:42
Еще пара 120см балансников из немецкой моножилы. Москва.
P91224-204728(1).jpg [ 228.94 КБ | Просмотров: 14598 ]
P91224-204715(1).jpg [ 180.58 КБ | Просмотров: 14598 ]
P91224-204651(1).jpg [ 238.64 КБ | Просмотров: 14598 ]
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 28 дек 2019, 11:10
120см балансники из немецкой моножилы и 150см коаксиал из литцендрата, в Красноярск.
P91228-120539(1).jpg [ 250.16 КБ | Просмотров: 14509 ]
P91228-120533(1).jpg [ 369.55 КБ | Просмотров: 14509 ]
P91228-120555(1).jpg [ 285.98 КБ | Просмотров: 14509 ]
P91228-120559(1).jpg [ 215.98 КБ | Просмотров: 14509 ]
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 09 янв 2020, 14:29
Комплект полутораметровых акустических в Питер.
Литцендрат, сечение 6.2мм.кв.
P00109-123508(1).jpg [ 397.17 КБ | Просмотров: 14236 ]
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 10 янв 2020, 16:47
Пара метровых силовиков. Один из них экстремальный, из медной шинки сечением больше 6мм.кв.
P00110-182458(1).jpg [ 218.69 КБ | Просмотров: 14188 ]
P00110-150242(1).jpg [ 467.79 КБ | Просмотров: 14188 ]
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 13 янв 2020, 09:43
Метровые балансники из немецкой моножилы и цифровой кабель AES/EBU из литцендрата, в Томск.
P00113-113639(1).jpg [ 271.55 КБ | Просмотров: 14108 ]
P00113-113726(1).jpg [ 318.04 КБ | Просмотров: 14108 ]
P00113-113742(1).jpg [ 239.61 КБ | Просмотров: 14108 ]
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 14 янв 2020, 12:33
Проводочки в тонарм. На этот раз, решил сделать пожирнее - литцендрат 33х0.02мм Гибкость и эластичность, все равно лучше, чем у штатных проводов, а качество и количество меди, просто несопоставимы.
P00113-133509(1).jpg [ 414.02 КБ | Просмотров: 14081 ]
P00113-133549.jpg [ 275.18 КБ | Просмотров: 14081 ]
P00113-133432(1).jpg [ 490.86 КБ | Просмотров: 14081 ]
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 15 янв 2020, 15:28
Фонокабель из литцендрата в Питер.
P00114-183359(1).jpg [ 299.26 КБ | Просмотров: 14046 ]
P00114-183349(1)(1).jpg [ 193.48 КБ | Просмотров: 14046 ]
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 16 янв 2020, 18:00
180см акустические кабели из литцендрата, голая жила/банан, сечением 5.2мм.кв, в Питер.
P00116-154423(1).jpg [ 409.58 КБ | Просмотров: 14020 ]
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 18 янв 2020, 19:37
Метровый антифазный силовой. В Челябинск.
P00118-142310(1).jpg [ 328.34 КБ | Просмотров: 13978 ]
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 20 янв 2020, 12:38
Метровый фонокабель из литцендрата. Москва.
P00120-141531(1).jpg [ 329.66 КБ | Просмотров: 13935 ]
P00120-141749(1).jpg [ 365.58 КБ | Просмотров: 13935 ]
P00120-141826(1).jpg [ 343.5 КБ | Просмотров: 13935 ]
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 24 янв 2020, 14:14
Джентльменский набор в Москву.
P00124-161301(1).jpg [ 421.76 КБ | Просмотров: 13858 ]
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 26 янв 2020, 10:12
2.5 метровые акустические кабели из литцендрата, в Москву.
P00125-132344(1).jpg [ 433.67 КБ | Просмотров: 13814 ]
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 30 янв 2020, 16:58
Еще фонокабель из литцендрата и межблок из немецкой моножилы. Москва.
P00128-150452(1).jpg [ 165.33 КБ | Просмотров: 13735 ]
P00128-150514(1).jpg [ 243.54 КБ | Просмотров: 13736 ]
P00128-150008(1).jpg [ 480.58 КБ | Просмотров: 13736 ]
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 31 янв 2020, 10:24
Переходник для подключения наушников напрямую к усилителю, причем обычного джека 6.3мм или балансного кабеля XLR 4PIN.
P00131-102641(1).jpg [ 260 КБ | Просмотров: 13710 ]
P00131-102600(1).jpg [ 381.14 КБ | Просмотров: 13710 ]
P00131-102627(1).jpg [ 473.67 КБ | Просмотров: 13710 ]
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 01 фев 2020, 08:51
Фонокабель из литцендрата в Саянск.
P00201-105306(1).jpg [ 335.49 КБ | Просмотров: 13685 ]
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 03 фев 2020, 10:31
Межблочный кабель из посеребренной моножилы в тефлоне, DIN 4 Pin/ 2RCA для Naim.
P00203-122057(1).jpg [ 244.61 КБ | Просмотров: 13636 ]
P00203-122051(1).jpg [ 351.81 КБ | Просмотров: 13636 ]
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 09 фев 2020, 14:03
Трехметровые акустические кабели из литцендрата, сечением 8мм.кв в Екатеринбург.
P00209-115920(2).jpg [ 163.88 КБ | Просмотров: 13495 ]
P00209-115926(1).jpg [ 406.62 КБ | Просмотров: 13495 ]
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 19 фев 2020, 09:37
Хайендный межблок для подключения портатива к крутой домашке - немецкая моножила, оядовский джек, облегченные RCA из теллуриевой меди... Поехал в Питер.
P00219-113413(1).jpg [ 451.47 КБ | Просмотров: 13178 ]
P00219-113419(1).jpg [ 253.58 КБ | Просмотров: 13178 ]
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 21 фев 2020, 11:09
Пара полутораметровых цифровиков из литцендрата.
USB A/B и новинка - USB B/C
P00221-110310(1).jpg [ 368.22 КБ | Просмотров: 13059 ]
P00221-110318(1).jpg [ 344.97 КБ | Просмотров: 13059 ]
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 07 мар 2020, 11:24
Акустический кабель из литцендрата, исполнение отдельными шлангами, сечением 10мм.кв, поехал в Москву.
P00307-132549(1).jpg [ 447.3 КБ | Просмотров: 12710 ]
P00307-132539(1).jpg [ 493.03 КБ | Просмотров: 12710 ]
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 12 мар 2020, 20:02
Сезон акустических кабелей. К прежнему добавились 4-х метровый из литцендрата сечением 8мм.кв и изюминка - семиметровый из литцендрата, сечением 9мм.кв. Все в Москву. Сколько по-вашему, должны весить правильные акустические кабели? 8-)
P00312-161109(1).jpg [ 418.65 КБ | Просмотров: 12622 ]
P00312-180421(1).jpg [ 248.34 КБ | Просмотров: 12622 ]
