Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 329 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 11  След.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 22 июн 2014, 11:16
Думаю что эта тема будет интересна многим. Да и на форуме есть очень опытные и знающие эту тему люди. Сразу прошу не упрекать меня ни в каком предательстве. Винил для меня всегда будет номером-1. Перебесился уже. И очень хотелось бы не устраивать тут никаких гражданских войн. Натолкнуло меня на мысль об этой теме следующее...... Два раза у меня в системе были неплохие ЦАПы. Вадиа и Майтек. Оба раза эти расхваленные на Сундуке аппараты меня не впечатлили. Возможно я неправильно их реализовывал, подсоединяя к ноутбуку посредством USB-шнурка. У меня, как у чайника, есть несколько вопросов
1 Как правильно соединять комп с ЦАПом?
2 Как вообще грамотно цифровой тракт выстроить? Ведь кроме ЦАПа есть еще и какие то проигрыватели и т п. Нужны ли они, или достаточно хорошего ЦАПа
Короче, хотелось бы получить хотя бы минимальный ликбез. Пытался читать подобные темы на Сундуке, но сразу отпугивают слэнг для просвещенных, и разные непонятные для меня аббревиатуры типа USBSPDIFASDGF :)
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 22 июн 2014, 11:45
Его благодарили: 69
Тема очень нужная! По возможности буду публиковать свои опыты прошедшие и будущие :)
Что касательно первого вопроса, на сегодняшний день, лучшее соединение компа с ЦАП все-таки USB, но либо асинхронное (есть разработки на базе XMOS), либо через конвертор USB->AES (признанным лидером считается Berkley Alpha USB Convertor). Соединение через SPDIF вроде и достаточное кажется, но слишком мало защищенное от помех ЭМИ и пресловутого джиттера. Мне кажется по этой теме и Денис Folk уже много наэкспериментировался, есть что сказать! Я пока морочусь со звуковой картой, вроде как профессиональной, с нее получая аналоговый выход.
Источником звука служить будет компьютер со всеми своими минусами и плюсами... Просто так взять и подключить, результат обычно удручает. Звук плоский и резкий. Надо понимать, что комп это скопище импульсных помех (от импульсного БП и разного рода преобразователей питания на борту), а операционная система (чаще Windows) не является системой реального времени даже близко, а интерфейс ASIO больше для музыкантов был предназначен, для минимизации задержек ввода-вывода. Но не все так плохо на самом деле. Основные две вещи, которые надо делать: питание и оптимизация системы. У меня замена блока питания обычного на безвентиляторный с малым уровнем пульсаций и правильно подобранная материнская плата (по ветке на Сундуке) уже дало значительный прирост в качестве звука! Затем пришлось немного соптимизировать систему, для ленивых есть утилита Fidelizer.
Кому результат нужен "здесь и сейчас" самый простой выход - купить Mac Mini и к нему докупить или изготовить хороший линейный блок питания. Тут без вопросов, играет сразу прилично и на очень высоком уровне, как транспорт.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 22 июн 2014, 11:50
Его благодарили: 6414
Довольно часто комп - ноутбук с батарейным питанием, где нет вышеупомянутых импульсных помех
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 22 июн 2014, 11:52
Его благодарили: 69
Самое частое заблуждение :) Батарея на одно напряжение, а для компонентов материнской платы их надо очень много, а еще с учетом новомодных штучек по энергосбережению встроенных, вообще жуть. Ноуты, на моей памяти, всегда сливают настольным ПК.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 22 июн 2014, 12:26
Его благодарили: 6575
Что-то мне подсказывает, что комп, как источник - это отдельная большая тема. А организация тракта для прослушивания цифровой музыки - отдельная. Поскольку этот самый тракт сильно отличается от чисто аналогового. ;)
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 22 июн 2014, 12:42
Вот и надо развить её.Слушаю с сидюка переключая на комп.С компа слушать противно.Надо что-то делать.Я не шибко шарю в компах и шарить тырнет тоже нет желания.Хотелось бы простым и доходчивым методом настроить всю эту канитель.Так что господа специализды.делитесь опытом.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 22 июн 2014, 12:47
Его благодарили: 32
Гарри прав
начинать следует с покупки Макинтоша (Mac mini, MacBook Pro) он будет служить источником
устанавливаешь Audirvana - программа проигрыватель лучшая на сей момент
о личном опыте тут:
viewtopic.php?f=7&t=2271
дальше шнурок на ЦАП
и профит!
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 22 июн 2014, 13:01
Его благодарили: 69
Так ИСТОЧНИК сам по себе одна из важнейших частей системы (после акустической системы и ее взаимодействия с комнатой) :) С компом надо возиться не меньше, чем с вертушкой виниловой, если конечно сразу Мак Мини не взять и не париться.
На мой взгляд основные дела такие:
- признать окончательно, что комп для музыки, он только для музыки! Никаких других задач решать не должен больше. Материнскую плату надо выбирать, как бы не смешно это выглядело. В проекте cMP обзор был в Инете. Развязка питания и применяемые конденсаторы имеют значение.
- блок питания надо с малым уровнем пульсаций или лучше линейный спаять, а еще лучше несколько, на каждое напряжение на материнской плате и на потребителей.
- корпус надо массивный, тяжелый. Все должно быть закреплено накрепко
- жесткий диск только SSD и только под систему. Хранилище музыки должно быть удаленным, лучше всего по локальной сети домашней. USB винчестеры гадят и прилично, флешки тоже бывает. Но тут пробовать надо. В случае с NAS хранилищем проблемы отпадают вовсе, да еще бонусы в виде автономной качалки торрентов появляются.
- никаких WiFi, только Ethernet на витой паре. Еще и внимательно быть с коммутаторами. Попался такой, что гадил так, аж трансивер в 5 метрах принимать с эфира ничего не мог. Обычные домашние роутеры от ZyXel вроде в таком не замечены были.
- операционная система должны быть максимально урезана по функциям, запускать Fidelizer при включении. Некоторые ставят вообще MS Server 2008/2012, там нет много чего лишнего из красивостей ненужных. Опять же Win XP тоже не надо. Лучше пока Windows 8, но если есть специалисты под рукой или желание можно поставить Маковскую операционку, не факт уже, что лучше, но мнение такое есть.
- выбрать для себя проигрыватель файлов. Тут на вкус и на цвет, как говорится... На мой вкус, лидеры JPlay и JRiver для Windows, Audinirvana и JRiver для MacOS. Платные, но они стоят того, безоговорочно. Безотказный Foobar и APlay тоже ничего для винды, но... Сранивайте своими ушами и в своей системе.
- USB кабель должен быть хорош! Внутри USB шнурка согласно спецификации USB Audio звук идет в виде PCM потока, тиа улучшенного варианта AES, так что влияет и еще как. Очень интересны улучшайзеры, типа, iFi Power и кабель iFi Colibri - работает в лучшую сторону.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 22 июн 2014, 13:22
не получится простым, да и нет хотя бы мало мальских стандартов и предпочтений, так направления признаются всеми, а так индивидуализм, в полной его красе...
Я своим трактом очень доволен, во многим благодаря подсказкам ДмК... А для примера--использую 4 плеера, и при одинаковых настройках, звук дают по разному..
Сейчас жду новый ЦАП, ду маю, для себя эту тему практически закрою, как с СД проигрывателем, винилом...
Тут вот может и совету Гергия последую, рискну потратится на макмини, надо проработать по цене...
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 22 июн 2014, 13:37
Его благодарили: 623
Одна беда, SSD долго не живут-это раз, и очень быстро начинают замедлять свою работу, т.к. как и флешки, не любят, когда на них меняется информация. Короче периодически полное форматирование, файл подкачки не в коем случае не должен быть задействован, а значит должно быть достаточно оперативы и операционная система, которая не "падает" из-за отключения этого своп файла.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 22 июн 2014, 15:36
Его благодарили: 69
Страшилки про SSD устарели, это относилось к первым двум поколениям. Теперь у них срок наработки на отказ такой, что лет на 10-15 хватит, винчестеры чаще стали в последнее время вылетать. Но своп-файл, да, лучше отключать, как и пару других функций операционки, для порядку, да и не нужно оно для музыкального ПК
Кстати, я для последних соревнований по радио собирал мини-компы. Оказалось, SSD на 60 Гиг стоят меньше самых маленьких из доступных винтов. Так что еще и выгода, а по звуку - сразу заметно.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 22 июн 2014, 17:46
Его благодарили: 14
nikotin а тебя не смутило что даже при непосредственном снятии сигнала с ПКД через ЦАП - звук был хуже чем с самого ПКД? может дело не в организации тракта а качестве самого ЦАПа? :) Тебе, как любителю винила я бы посоветовал поискать/послушать ЦАПы на PCM58 или PCM63 а не убогую дельтасигму (да простят меня любители циферок).
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 22 июн 2014, 17:59
pentod_6p9 писал(а):
PCM58 или PCM63
А как эти ЦАПы будут работать с хай-резом? Или тотально заниматься даунсемплигом винил-рипов?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 22 июн 2014, 18:25
nikotin а тебя не смутило что даже при непосредственном снятии сигнала с ПКД через ЦАП - звук был хуже чем с самого ПКД? может дело не в организации тракта а качестве самого ЦАПа? Тебе, как любителю винила я бы посоветовал поискать/послушать ЦАПы на PCM58 или PCM63 а не убогую дельтасигму (да простят меня любители циферок).
У меня проходили ЦАПы на сабре Wadia-121 и Mytek. В СиДишнике стоИт 2х Burr-Brown PCM1704. В чем засада ???
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 22 июн 2014, 18:45
Своп нельзя полностью отключать, надо оставлять хотя бы минимум 250 МБ для записи отладочных данных при системных ошибках. Да и майкрософт строго не советует полностью отключать подкачку, а ставить галку - по выбору системы.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 22 июн 2014, 19:51
Его благодарили: 14
в том что PCM1704 это классический мультибитник а в 121 ваде стоит современная дельта-сигма преобразователь. PCM58 и PCM63 это тоже мультибитники типа 1704, только лучше
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 22 июн 2014, 20:02
Прочитал всю тему, и еще раз убедился, что весь этот цифровой темный лес не для меня. Сколько людей, столько же и мнений. Не буду я лезть в цифру вообще. Мне даже психологически это некомфортно да и бабло пулить в неизвестность не хочу.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 22 июн 2014, 20:05
а сколько было запулено при запуске виниловых хотелок? забыл видимо уже?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 22 июн 2014, 20:06
Стоп...стоп....стоп...
ЦАП за приличные деньги.....А сначало по простому пути можно было пойти.... :shock:
Допустим у вас есть СД проигрыватель....Звук устраивает.... :cool: Подключил к нему внешний ЦАП.....послушал :?
звук должен измениться
Такая реализация была :?:
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 22 июн 2014, 20:08
Слава, тут происходит подмена понятий. Цифрового (как его представляют) звука не существует. Это просто другое представление хранимой и извлекаемой информации, на виниле это кривые дороги и механический съем, в "цифре" это нули и еденицы. Но в том и другом случае происходит "доводка" этих сигналов до удобоваримого для усилителей и в конце концов, АС работают одинаково аналогово, колебая своими мембранами массу воздуха, которая вполне аналогово достигает наших ушей ;)
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 22 июн 2014, 20:11
Его благодарили: 765
и правильно.. КПД мизерное, бабки наоборот.. а разочарование от затраченого Огромное,
и опять к своему виниловому звуку.. всё ровно все эти цапы - кацапы так душевно не споют.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 22 июн 2014, 20:13
Слава...ты мне скажи.....целял ЦАП к сидюку :evil:
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 22 июн 2014, 20:40
Его благодарили: 156
Специалист в цифровых технологиях, тем более хороший, понятие запредельное, в виду интенсивного развития этой отрасли. Для меня они как инопланетяне, тем более как правило они фанатичны в своём деле и противоречивы между собой.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 22 июн 2014, 20:55
Я в прошлом году продал две пластинки почти за пару тыщ баксов, а брал их лет десять назад за копейки. Разве в цифре такое возможно ???
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 22 июн 2014, 20:58
Про биткоинты слышал? :)
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 22 июн 2014, 21:04
не хорошее выссказывание... счас винил поднят маркетингом и ассоацирован с богатыми нуворишами, не забывай!!! тусуетесь Вы "мамонты" промеж себя... Уже массовым и доступным он не станет более некогда!!! Да и эти пластмассовые кругляки ценится никогда не будут . как монеты и марки... Тебе повезло с таким поворотом событий, а то отнёс бы в ближайший контейнер... может пока не поздно, ещё что ценное спихнуть...
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 22 июн 2014, 21:08
Не возможно, наверное...а нужно ли это?
Нет Саня, не цеплял. Я другой эксперимент делал. Скачал хайрезы HD Tracks, и сравнивал их с моими компактами. Всё. Потом ставил пластинки те же. Результат следующий:
1 ЦАП завтра повезу в Москву отдавать хозяину
2 Компакты слил оптом
3 Компашник выставил на продажу http://soundex.ru/index.php?app=classifieds&module=core&do=view_item&item_id=11542
4 Остаюсь жить с двумя вертаками
5 Больше меня в цифровых темах не будет. :)
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 22 июн 2014, 21:15
Володя, тут дело в другом. Это очень хорошо недавно описал где то Шура Осечкин. Не хочется слушать цифру после пластинки. Просто не лежит душа.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 22 июн 2014, 21:21
Его благодарили: 69
Это нормально ;) у меня все наоборот, слышу вроде прелести винила иногда, но в целом - просто бррр... Я такое слушать не могу.
