Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 181 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7  След.
 Заголовок сообщения: Новинка Yamaha A-S801
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 10 фев 2015, 12:13
Его благодарили: 13
Сейчас matrix mini трудится в паре с концом onkyo m-508 в принципе пока доволен
Сейчас вышел matrix mini pro,вроде интереснее модель, тоже с dsd и со всеми наворотами с саблей,но цена космос:(
Плюс матрикса одинаковое качество с компа и коаксиала,ну и предусилитель с пульта и с очень тонкой подстроики цифровой громкости.Ничего не заикается,работает отлично.Может просто сырой этот sabre ещё?Косяки с читаемостью не только у ямы
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 10 фев 2015, 12:48
Его благодарили: 8905
колбасник писал(а):
На обычном коаксиале идет в обход?
С чего это вдруг?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 10 фев 2015, 13:06
Его благодарили: 13
Но может не в обход,не правильно выразился,просто обрезан сигнал
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 10 фев 2015, 14:11
Его благодарили: 472
Я думаю не в обход...
По коксу подавал разные сигналы, все поет, заиканий нет!! 801 --есть все!!
На ресе Яма1071, больше 96 не подать (по коксу и оптике) , если выше-начинает заикаться!!И виснет..
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 10 фев 2015, 14:40
Его благодарили: 721
колбасник писал(а):
Тоже тупил на хай рес формате,хотя если что'то брал то звук был очень даже,взбесило только это отключение из за скачков напряжения,и цифра постоянно заикалась, взял да продал на хрен:)
Ерунду, уважаемый, пишите. Нормальные USB ЦАПы с нормальными драйверами не тупят. Дело конкретно было в вашем компьютере: например конфликт драйверов на "устройство пионер" из Windows update и родными драйверами вашего пионера, а вот к примеру на ваш матрикс драйверов в Виндовс нет и нет конфликта системных драйверов с его родными. Вообще про заикание цифры с компа в общем плане, так сказать, все давно расписано в интернете и что нужно делать, чтобы этого не было. Читать и интересоваться нужно, а не продавать мерседес, коли пепельница наполнилась.
DSD вы с оптики или коаксиала не возьмете и у вашего Пионера А70 DSD не было, только макимум что он смог бы - это 32/192. И у стримеров возможность воспроизведения DSD только с внешнего ЖД или с компа по USB, никаких коаксиалов и оптики.
Этот сабре не один-единственный, их целое семейство и вовсю ставят уже в ресиверы, ЦАПы и пр., какая там еще сырость, не смешите.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 10 фев 2015, 14:55
Юрий, не знаю что вам подсказать, так как повторюсь, что с DSD я дела не имел, но советую просмотреть загруженность процессора при воспроизведении этих файлов. В остальном - читайте на профильных форумах по своей проблеме.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 10 фев 2015, 20:55
Блин!! Я все НАСТРОИЛ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! :shock:
Заработало, цыфирная машина!! :o :o
DSD- прет как танк!!..Ну что, слушаем!! :cool:
ВСем спасибо!! :2piv: :2piv:
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 10 фев 2015, 20:59
Юра,молодчик! :cool:
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 10 фев 2015, 21:01
Юра , так держать! :2piv:
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 10 фев 2015, 21:08
Юра, терпение и труд все перетрут. Молоток!!! :cool:
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 10 фев 2015, 21:17
Его благодарили: 5895
ЮрийМ63
Молодца! :cool:
Ну вот то-то, а то все «мама, мама»!
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 10 фев 2015, 21:31
Спасибки!!
Нене мы не ноем..
Все там просто!! Описание почитать, вникнуть ии фсе!!
Это не баланс котла 500тонного посчитать, аль тепловое перемещение главного паропровода.. :shock:
А ничего так звучек..Китаро..
Ну сашки держитесь.. :D
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 10 фев 2015, 21:38
ЮрийМ63
Самое время внести лепту в "матную" тему. 8-)
viewtopic.php?p=142816#p142816
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 10 фев 2015, 23:56
Его благодарили: 13
Ну так проблема заикания понятна,только вот что только я не пытался делать,бесполезно всё было,а вот отключение и стало последней каплей,и дело не в мерсе,просто не зато деньги платим,чтобы постоянно его из депрессии выводить,а это поверьте гемморой ещё тот :o
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 11 фев 2015, 00:08
Его благодарили: 13
В этом усилителе есть особенность, не указанная производителем в документации. Рекомендуется в инструкции на аппарат, при уходе усилителя в защиту одновременно нажимать на две кнопки "speakers A" и "Power Amp Direct" в течение 5 сек. Однако, если у вас акустика подключена к терминалам В, то надо нажать на "speakers В" и "Power Amp Direct". Усилитель легко уходит в защитный режим при очень кратковременных сильных занижениях и пропаданиях сетевого напряжения, практически незаметных для пользователя. (моргнул свет) Кроме того, в некоторых случаях после снятия защиты путем вышеуказанных манипуляций он не включается, тогда следует вытащить сетевую вилку и подождать примерно 30 сек., после чего он заработает. Появился драйвер на USB у Windows, который влетает вместе с обновлениями и может конфликтовать с родным Пионерским драйвером, что выражается в пластиночных тресках на некоторых музыкальных файлах, но только при использовании ASIO вывода. Чтобы избавиться от этого, нужно удалить драйвер usbaudio.sys (или audiousb.sys - уже подзабыл точно) и запретить в системе автоматическую установку драйверов из Windows Update - иначе он будет влетать постоянно. Пуск -- Панель управления -- Система - Дополнительные параметры системы - Оборудование - Параметры установки оборудования - Никогда не устанавливать драйверы из Центра обновления Windows
Сначала запрещаем установку драйвера, потом его удаляем из системы
И всё было тоже самое :cry:не помогло :(
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 11 фев 2015, 08:29
Ну пока вылетов, зависаний, связанных с выводом звука небыло!!
Работает стабильно..
Очень слышна разница между отличным релизом и посредственным! Четко слыфшны все огрехи!! Слушать не хочется!!
Сашек пока мало, штук 6, но звучание всех очень качественное!!
Скорее всего сказывается качество звука самого издания!! Левых ведь их не делали!!
Очень интересный звук этого ДСД.. Будем знакомится дальше.. :2piv:
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 11 фев 2015, 08:55
Ну на известном ресурсе их множество.
А как в сравнении с CD форматом?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 11 фев 2015, 09:24
Я имел ввиду у меня пока мало.. :D
Звучание конечно же отличается!! В лучшую сторону!!
Это пока основано на коротком знакомстве!
Что хочется сказать- это звучание какоето выпуклое..Звуки как бы более котрастнее звучат.. Воздушности, разборчивости добавилось..
Изучать ..Слушать будем дальше..
Пока мне рано что либо говорить, но..улучшение на лицо..
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 11 фев 2015, 10:52
Заикания не только могут быть из-за конфликта драйверов на конкретное устройство, а вообще - непредсказуемо из-за чего (вплоть до того, что косячит драйвер например Wi-Fi модуля) разбираться нужно и для этого есть например прога DPC Latency Checker и рекомендации по проверке и настройке всего этого дела. Кстати и с буфером фубара поиграть полезно. В любом случае - проблема всегда только на стороне компьютера. Отключение же усилителя от плохой сети питания, что кстати сейчас начинает реализовываться в разной аппаратуре, как защитная функция - например в 1000 и 2000 усилителях ямахах - это ваше личное дело и производителю до лампы, что у вас там например провалы до 170В от сварки в соседнем гараже или сама по себе дрянная электросеть, принимайте меры по улучшению.
Ваши рассуждения типа таких: блин купил феррари, а она, дрянь такая, на соляре не ездит :D
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 10 авг 2015, 22:24
Олег, очень точное и правильное замечание!!
Чуть напруга в сети не так..и ВСЕ, эти тысячные сдулись.. :?
А кто мешает стабилизатор напряжения купить ? ;) Вероятно от скачков напряжения еще потерь не было ? :D
Какой бы защита на усилителе не была, настоятельно рекомендую купить стабилизатор напряжения, что позволит с одной стороны избавиться от проблем с чрезмерной защитой с другой стороны если защита слаба защитить дорогостоящую аппаратуру.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 03 мар 2016, 21:11
ЮрийМ63
Добрый вечер, Юрий! Читаю на форуме ваши мучения с подключением DSD. Сам стал недавно владельцем усилителя Yamaha A S801, и никак не могу заставить работать DSD. Через Foobar пробую, вроде бы загораются огоньки, но звук не идет. Не подскажете, куда копать
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 18 янв 2019, 13:48
Существует ли возможность заменить штатный ES9010K2M на что-то поновее и поантуражнее, вплоть до ES9038PRO ? или там вся схема меняется и такой чендж не реален ?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 18 янв 2019, 19:48
Его благодарили: 13
Дешевле будет купить отдельно,хотя бы на пробу тот же topping d50 ,кстати присматриваюсь к ней :cool:
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 18 янв 2019, 19:52
Его благодарили: 13
На али сейчас скидки хорошие,можно купить за 12-13тыс.Почитайте за д50ый,хоть и шарманочка но интересная,и уверен не хуже той что у Вас в 801ом
 Заголовок сообщения: Новинка Yamaha A S801
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 27 мар 2019, 13:55
спасибо за подсказки
Только что на семейном совете было решено брать
YAMAHA RX-V471
USB и графическое меню решают
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 27 мар 2019, 14:02
Его благодарили: 2041
Боты такие умные пошли, да еще и семейные)))
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 27 мар 2019, 15:28
Его благодарили: 2777
образуют ячейки сообщества, чтоб не скучно ботить было :D
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 27 мар 2019, 16:36
Ячейки имеют свойство плодиться))
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 27 мар 2019, 17:32
Его благодарили: 5521
Ну что вы, братцы, ей богу. Искусственный интеллект только в начале своего развития. Вот он уже почти осмысленно с вами пытается общаться, а вы его... К людЯм ИИ, в наше время, надо относиться мяхше, на вещи смотреть ширше :D
