 Заголовок сообщения: DYNAVOX DA-WANDLER DAC-307
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 13 апр 2013, 10:08
Кто что может сказать по нему.А может юзал кто?
Der Dynavox DAC-307 vervollständigt die Gerätereihe um den CD-Player CD-307 und den Hybrid-Verstärker VR-307 und ist natürlich ebenso vorbildlich und hochwertig verarbeitet. Der Digital-Analog-Wandler arbeitet mit bis zu 24bit/192kHz und ist sowohl per optischem (TOSlink), koaxialem (S/PDIF) als auch per USB-Eingang ansteuerbar. Die eingehenden Digitalsignale werden von einem Burr-Brown PCM2704 bearbeitet und können dabei von 96 kHz bis zu 192kHz per Upsampling umgewandelt werden.
Technische Daten:
Leistungsaufnahme max. 15W
Frequenzbereich 20 Hz - 25 kHz 0.5 dB
Dynamikumfang 114 dB
THD+N 0.0007%
Signal-Rauschabstand 114 dB
Übersprechdämpfung - 120 dB
Coax In 0.5 V p-p, Coax In Impedanz 75 Ohm
Ausgangspegel 2 V (RMS, 0 dB)
B x H x T ca. 170 x 85 x 230 mm
Gewicht ca. 2 kg. Inkl. Netzkabel.
Hy6UJ2eZ8SoY136222186834P4666.jpg [ 86.23 КБ | Просмотров: 1167 ]
206402_1.jpg [ 29.31 КБ | Просмотров: 1167 ]
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 13 апр 2013, 10:14
Его благодарили: 31
Die Verarbeitung des D/A-Wandlers ist miserabel .
Aluminium-Teile waren mit einem Fettfilm Überzogen , Gehäuße musste vor Inbetriebnahme erst gereinigt werden .
Zudem sind die Aluminium Teile Scharfkantig und der nach hinten versetzte untere Teil zeigt sichtbare Verarbeitungsfehler in Form von unregelmäßig geschliffener Alu-Oberfläche .
Auf der Rückseite , sitzen die Verschraubungen ( also die Schraubenköpfe ) der Cinch-Ausgänge des Coaxial-Eingangs und der Toslink Buchse - so dicht an den Steckern , dass es nicht möglich ist Cinchkabel usw. mit größerem durchgehendem Steckergehäuse aufzustecken ohne mit der Vorderseite der Cinchstecker / Stecker generell , auf den Schraubenköpfen aufzuliegen , geschweigedem einen festen Halt zu erzielen .
Zudem wie bereits von einem anderen Käufer erwähnt , behält der D/A Wandler nach dem Ausschalten nicht die vorab gewählte Eingangsfunktion bei und schaltet bei jedem Neu einschalten automatisch auf den Toslink / optischen Eingang .
Das Blechgehäuse ist minderwertig und von schlechter Qualität .
Der Klang ist eine Katastrophe , trotz bestem angeschlossenem CD Laufwerk .
Gerät wird von mir zurück gesendet und so viel vorweg " Dynavox Geäte " nie wieder .
Einfach die Finger davon lassen , dann erlebt man auch keine böden Überraschungen .....
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 13 апр 2013, 10:16
RECOFAN
Переведи.. :D
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 13 апр 2013, 10:17
Его благодарили: 24
Die Handwerkszählung des statistischen Bundesamtes aus dem Jahr 1995 bringt es statistisch genau an den Tag: Das Handwerk hat ein großes Gewicht in der deutschen
Wirtschaft. Es gibt 563.200 Handwerksunternehmen, die 6,1 Millionen Deutschen einen
Arbeitsplatz bieten. Diese Unternehmen erzielen einen Umsatz von 800 Milliarden Mark.
Das Handwerk, das etwa 10% des gesamtwirtschaftlichen Produktionswertes erwirtschaftet, stellt mehr als 17% aller Arbeitsplätze in Deutschland. Auch wenn der Prozentsatz
der gestellten Arbeitsplätze hoch ist, sind die meisten Betriebe klein. 47% der Betriebe
haben ein bis vier Beschäftigte, 27% fünf bis neun Beschäftigte, 16% haben 10 bis 19
Arbeitnehmer, 9% haben 20 bis 99 und nur 1% hat 100 und mehr Beschäftigte.
Gemessen an der Zahl der Beschäftigten stellen die Gebäudereiniger mit 705.000
Beschäftigten den größten Handwerkszweig, gefolgt von den Maurern (637.000 Beschäftigte), KFZ-Mechanikern (426.000 Beschäftigte) und Elektroinstallateuren (391.000
Beschäftigte). Wenn man sich an der Zahl der Beschäftigten orientiert, liegen die Bäcker
mit 311.000 Arbeitnehmern an fünfter Stelle.
Es folgen Tischler (308.000 ), Maler und Lackierer (276.000), Metallbauer (273.000),
Friseure (257.000), Fleischer (232.000), Heizungsbauer (222.000), sowie Gas- und
Wasserinstallateure mit 220.000 Beschäftigten.
Die Friseure, die gemessen an der Zahl der Angestellten Platz neun einnehmen, stellen
aber mit 54.000 Friseursalons die meisten Unternehmen.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 13 апр 2013, 10:19
medok
А по проще?
