Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 483 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 17  След.
 Заголовок сообщения: Дежавю или Pioneer N 50A
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 03 апр 2016, 01:13
Ну вот свершилось!
Наконец то мне удалось добраться до новейшей версии сетевого проигрывателе Pioneer с индексом N-50A.
Аппаратец весьма тяжеленький и имеет по сравнению с N 50 прошлой версии несколько сильных отличий как и внешне так и внутри.
pioneer_n_50a_3.jpg [ 172.71 КБ | Просмотров: 11104 ]
На морде добавился новый индикатор UP Samling и большой 3.5 дюймовый дисплей что очень приятно и наглядно по сравнению с прошлой версией.
По внешнему виду аппаратец тот же "кирпич" весьма строгого вида.
Справа от экрана расположены кнопки управления режимами воспроизведения и селектор входов, а слева – клавиша включения питания, порт USB для оперативного подключения внешних накопителей и светодиодные индикаторы, сигнализирующие об активности фирменных режимов обработки аудиоматериала Hi-Bit 32 и Up Sampling, а также о включении режима Direct, наоборот исключающего всякое вмешательство в оригинальную запись. Активируются эти обработки специальными клавишами на пульте ДУ.
Пульт кстати тоже другой по содержанию. Кнопки перераспределены и добавлены новые фунукции.
Пульт.JPG [ 116.63 КБ | Просмотров: 11104 ]
Для интеграции Pioneer N-50A в домашнюю компьютерную сеть предусмотрен порт стандартный Ethernet RJ45, можно подключиться и без помощи проводов через Wi-Fi в этом случае надо покупать дополнительный "свисток". Подходит тот же что рекомендовал в прошлом обзоре.
Интеграция проигрывателя в домашнюю компьютерную сеть, кроме доступа к контенту серверов DLNA, предоставляет несколько полезных возможностей. Pioneer N-50A способен работать с интернет-радио, а значит для вас становятся доступными трансляции сотен радиостанций с сервисом Spotify Connect.
Жрет так же и т DSD-сигнал до 5,6 МГц и РСМ-сигналы вплоть до 192 кГц.
Единственным ограничением по работе с форматом DSD невозможность воспроизведения такого материала по беспроводному интерфейсу Wi-Fi со слов разработчиков .
Вообще апаратец как и немецкий офицер может все но понемножку и ЦАП ом может поработать с разными входами и имеет цифровой выход .
Внутри же Pioneer N-50A работают чипы Sabre ESS9011.Причем я не нашел на 9011 даташит как не старался. Нашел на 9008 так что можно предполагать что 9011 улучшенная версия оного. Кстати чипов там два по одному на канал и как водится с диф выводом на внешние ОУ.
DSCF3622.JPG [ 6.04 МБ | Просмотров: 11104 ]
Справа плата БП похожа на плату от прошлого девайса один к одному практически . Там имеется трансформатор для питания цифрового тракта и импульсник дежурки и питание дополнительных цифровых цепей.
По центру плата приема и обработки цифровой информации
DSCF3632.JPG [ 5.92 МБ | Просмотров: 11104 ]
А рядом еще один трансформатор отвечающей за питание платы ЦАП.
DSCF3624.JPG [ 6.02 МБ | Просмотров: 11104 ]
Плата двухслойная с маской и приличного качества в отличии от версии предыдущего варианта устройства.
DSCF3627.JPG [ 6.22 МБ | Просмотров: 11104 ]
На плате имеются несколько интегральных стабов от JRC ,7815 /7915 ( +15/-15V ) на радиаторах отвечают за питание ОУ фильтра и выходного буфера. На эти стабы и диодный мостик кстати с шунтами из керамики и дросселями работает отдельная обмотка трансформатора! На питание микросхем ЦАП есть еще одна обмотка и свои интегральные стабы!
DSCF3643.JPG [ 5.9 МБ | Просмотров: 11104 ]
Вообще платка плотно изобилует СМD элементами весьма малых размеров так что господам даунтвикерам соваться своими корявыми ручками туда категорически не советую!
Все электролиты зашунтированы керамикой и это правильно чтобы наиболее высокочастотные компоненты тока замыкались по малому кольцу.
Смысл и суть шунтирования заключается в снижении импеданса шин питания относительно шин земли по переменному току. В случае, когда потребитель и источник питания физически разделены, значение качественного шунтирования возрастает. Чем дальше друг от друга источник и потребитель, тем большая нагрузка ложится на шунты! Для господ даунтвикеров это очень плохо 8-) потому что они ненавидят такие дела ну не как у них не не получится воткнуть в аппарат их любимые бумаго масленые конденсаторы и слава богу что не получится.
Выхлоп с микросхемы ЦАП похоже стандартный из даташита , стоят на входе обычные JRC 4585 SOIC исполнения, далее 5532D SOIC и на выходе опять JRC4585 SOIC.
Так же имеются вездесущие транзисторы мьют что так ненавистны большинству "твинкарей" и на выходе стоят разделительные конденсаторы электролиты от SMG .
DSCF3637.JPG [ 5.83 МБ | Просмотров: 11104 ]
Плата единая для моделей 50 и 70 и на плате полтинника нет многих элементов балансного выхлопа что есть в 70 й модели и нет "ушного "усилителя.
DSCF3633.JPG [ 5.78 МБ | Просмотров: 11104 ]
Вот такой вот он северный олень в разрезе .
Далее я сравнивал два девайса Pioneer N50 vc Pioneer N50A и на стенде и на слух. Мой " олень" после доработки не забываемс.
Ну что я скажу есть две новости , одна очень плохая для владельцев обычных Pioneer N50 и вторая еще хуже.
То что новый Pioneer N50А убьет по звуку старый вариант это как два пальца ...
Звук достаточно честный с хорошей нч основой характерный для Pioneer , с хорошей артикуляцией и микро макро динамикой .
Все это файлах с РСМ , во FLAC или не в жатом виде звук отличный. DCD не тестил сразу пишу, может по позже.
Старый вариант от Pioneer ему не конкурент не разу!
Мой аппарат чутка выиграл по весьма тонким ньюансам воспроизведения и только за счет того что у стокового аппарата чутка более простоватая звуковая картинка , и это в общем не на всяких системах можно услышать. Так что однозначно зачет.
Вторая самая хреновая новость та что если его твинуть грамотно то любой аппарат с апгрейдом старого образца уйдет курить и не вернется :)да думаю и не только Pioneer а куда дороже и круче.
А твикать по хорошему мы его будем но не сильно потому что кое что сделать не получится да в общем и не надо но кое что можно.
Возможно я поделюсь с результатами работы или буду предлагать платный апгрейд.
Кстати по спектрограммам двух тонового IMD теста он куда лучше старого N50 го тоже и по джиттеру тоже , можно судить по спектру что он у него меньше.
Поионер 50а -8-9 кГц.png [ 146.85 КБ | Просмотров: 11104 ]
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 03 апр 2016, 07:17
Его благодарили: 181
Отличный обзор, фотографии четкие и детальные, понятное описание.
Я к нему уже присматривась и можно сказать созрел, а Ваш отзыв полностью утвердил меня к покупке.
Мне еще интересно, а такая же версия, только для внутреннего рынка Японии (100 Вольт), как у форумчанина Zonder 62, внутри выполненна так же или япошки для себя делают лучше аппараты- ?
Я где то на форуме читал, что они для себя в аудио технику ставят или ставили лучше начику, чем для Европейских версий, хотя может это заблуждение.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 03 апр 2016, 07:36
Это заблуждение.Для себя они делают самую инновационную технику.То есть самые новейшие разработки.А для остального мира, более устаревшие разработки.Вот и различия.Но это не означает,что устаревшее хуже.. Для меня то как раз новейшие -это минус.Как Олег не скажет;
А для меня это очень плохо.Ненавижу такую технику , у которой нет у меня возможности её улучшить.Начинаешь с ней жить.Со временем начинаешь понимать и слышать её недостатки в работе и звучании.А исправить нет такой возможности.И это страшно начинает тебя раздражать.. К аппарату начинаешь враждебно относится.Так что ,эта техника не для меня.Как сказал один инженер;"Нет такой техники ,работу которой нельзя было бы улучшить!" :D
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 03 апр 2016, 07:52
Убедительно, но все равно хотелось бы сравнить начинку этих двух аппаратов (220В и 100В), может разница не только в трансформаторах... ;)
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 03 апр 2016, 08:54
Его благодарили: 433
Bender
Извиняюсь, что немного не по теме , а чем отличается Pioneer N-50A-K от Pioneer N-50A ?
Спасибо.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 03 апр 2016, 11:31
herous2
Произошла замена контроллера интерфейса USB Cmedia CM6631 на более свежую версию с индексом CM6632A, поддерживающую спецификацию USB Audio Class 2.0 и HD-Audio (24 бит / 192 кГц и DSD) и теперя он жрет DSD файлы причем как с частотой 2,8 МГц, так и в варианте 5,6 МГц.
Есть обработка Up Sampling .
Работает с сервисом Spotify Connect но не понимают метаданныне CUE, которыми часто сопровождаются музыкальные альбомы, записанные в виде единого файла WAV или FLAC. Это фамильное по прежнему :) .
Огромный плюс дисплей в 3.5 дюйма на передней панели !
Что то там на счет Apple прогнулись Пионеровцы но это сами ручами и глазками посмотрите.
Внутри это совсем другой аппарат особенно ЦАП !
По звуку тоже шаг в перед однозначно .
Олег Н
А вот это правильно что в цифровой технике и вообще стали использовать не трухол а сплошь СМD компоненты ,сплошные плюсы если правильно ее применять.
В данном случае кому как , керамика в шунтах и коррекции оправдана иначе плата получилась бы просто огромная :) . Ну не полезет теперь очередной дебил с огромным паялом внутрь так это прекрасно .
vovik428 Японцы делают как уже писали весьма интересные вещи для себя в эксклюзиве, по технике на Европу я лично не видел принципиального расхождения внутреннего мира моделек с разными питаниями , так по мелочи типа шасси омедненое не в счет итд.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 03 апр 2016, 15:34
Его благодарили: 1151
Bender объяснил отличие просто 50-го от 50-А.
По вашему вопросу - индекс K или S - это всего лишь уточнение цвета аппарата.
СЕТЕВЫЕ ПЛЕЕРЫ Pioneer
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 03 апр 2016, 16:14
У меня в новодельном усилке Пионер 2013г. идет, S- типа сильвер (серебро), а К - был бы черный (хотя должно быть по идее обозначаться блэк или schwarz), но при этом начинка и функции одинаковые, только цвет.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 03 апр 2016, 16:21
PIONEER N-50A-S - это серебристый Европеец 220Вольт,
PIONEER N-50A-K - это черный Европеец 220Вольт,
Pioneer n-50a - это только серебристый Японец 100Вольт.
ИМХО.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 04 апр 2016, 12:59
Его благодарили: 26
Да, так и просятся на их место ADA4610-2 или OPA1662/OPA1652... :D
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 04 апр 2016, 14:13
parzab
Не не.. АD823 + Lm6172 ,одна нейтральная но слабенькая на выход а вторая с достаточно мощным выходом и быстрая.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 04 апр 2016, 17:01
Его благодарили: 33
К - от японского куро (курой ) что значит черный
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 04 апр 2016, 18:46
Понятно теперь, тогда серебристый цвет - не "сильвер" будет, а "сироганэ".
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 05 апр 2016, 13:50
Его благодарили: 33
все равно на С ))) азия ...
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 05 апр 2016, 16:51
Его благодарили: 40
Интересно, стоит ли покупать внешний ЦАП дороже, например
W4S DAC1 DSD или PS Audio NuWave DSD, ну или дешевле, например китайский Gustard X12, который хвалят на сундуке, хотелось бы услышать ответ профессионала (качество изготовления, схемотехника, звук).
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 05 апр 2016, 19:44
Хороший ЦАП - однозначно стоящая вещь. Для редбука у меня есть хороший ЦАП, а вот для других форматов увы.. сам в поиске. Еще чтобы и АЦП хороший на борту был хотелось бы.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 14 апр 2016, 17:25
Сегодня произвел замену стоковых ОУ на более приличные . Результат таков стало более мягче при сохранении высокой детальности , общий баланс от ярко светлого стал более нейтральный и это еще без замены электролитов по питанию ОУ и кое каких вещей что будет сделано позже.
ОУ на какие менял не скажу сразу пишу, возможны разные варианты однако есть моменты на которые нужно обратить внимание при замене иначе будет "свистеть"...
В этой ветке вопросы на что менял буду пресекать!
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 14 апр 2016, 19:19
Его благодарили: 8908
Результат субъективен и относителен.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 14 апр 2016, 20:03
а в цифре так и должно быть. это не картридж на винилке махнуть.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 14 апр 2016, 20:11
Walther
Как должно быть что б не субьективно :D стату где набить ? Еще попрошу хозяина девайса отписать с его субъективным взглядом . Мне интересно чего он там накопает при прослушке ,а вообще что стало не хуже со звуком должно радовать :) а то ведь как бывает то у нас частенько .
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 14 апр 2016, 20:25
а вообще что стало не хуже со звуком должно радовать а то ведь как бывает то у нас частенько .
О да! :)
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 21 апр 2016, 19:43
Вот тут японцы твикают брата - пионер 70 - http://www.hiendy.com/hififorum/forum.p ... ra=&page=6
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 21 апр 2016, 20:03
sanyaR
Да по ржал особенно над "ЦАП" с R-2R матрицой в 8 разрядов или чуть больше.. :D Лампизатор отдыхает. 8-)
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 22 апр 2016, 14:48
Сегодня приехал ко мне Пионер-50а, да, действительно, предыдущий пятидесятый(твикнутый по parzab), ушел покурить! DSD протестил-очень хорошо.Экран однозначно лучше старого, быстродействие по работе с пульта тоже лучше. Аппарат понравился! Ждем сообщений по твику...
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 22 апр 2016, 14:58
Это замечательно. А как хайрезы? Тоже улучшение?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 22 апр 2016, 15:13
Да, по ним тоже лучше играет. Сейчас MP3 запустил(некоторые альбомы есть только в них на просторах интернета) - играет однозначно лучше, детальность лучше по сравнению со старым. У меня, правда, усилок не плохой и акустика.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 22 апр 2016, 15:19
Walther
Я вообще для кого обзор делал ? :)
Написал же что
И сейчас вот подтверждение от sanyaR
Епть Walther
Ты мне похоже не доверяешь :) , продавай старый и бери новый это действительно реально лучший выбор.
По поводу
Человек послушает и напишет что и как после замены ОУ , там видно будет
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 27 апр 2016, 16:28
Его благодарили: 33
итак , высокое собрание , займемся субъективизмом 8-) . а он есть , ибо получив девайс через пять или семь дней уже не совсем помнишь , как оно было в деталях . но целостная картина сохраняется в голове . забирал быстро , но небольшое прослушивание имело место . первое , что бросилось - сцена . другая , ширшее и глубжее . сказал бендеру . он странно поржал и я решил , что попал на свое мнение . лады , дома разберемся . к слову - это то , что меня несколько напрягало - плосковатая и узковатая сцена . опять же , говорю о своих ушах и ощущениях .
слушал неделю , менял межблоки и аккустические кабели . не хотелось сразу писать .
очень детальный . но , по сути , он и был таким . а ловить пипсы я не в состоянии . светллый . так и было . я просто не помню , как именно .
НО ! три вещи мне увидились ( услышались ) достаточно явно .
1. вот как бы не ржал ( без обид ) надо мной уважаемый мной бендер , но сцена стала другой ! я услышал ее реально и шире и глубже . этакая полусфера . вышла за ас вперед и влево-вправо. я и сдвигал колонки к друг другу и разносил . но она есть
2. звук ушел в нейтральный ? пожалуй да. не то , чтобы верха подрезало ... как то сч по-другому зазвучали . вот по мне , марк нопфлер , никогда хорошей дикцией не отличался . а тут как то четче забормотал . полновеснее , что ли , голос стал .плотнее.
3. но вот , что порадовало сильнее всего .к изменениям в сч , добавились изменения и на низах. никак не дождусь с джапана викторов ,два месяца идут . слушаю на техниксах сб-6 . у них нч не очень , ас сами по себе светлые . а тут , откуда то появилось ! не прям чтобы стаканы плясали , но четкий , упругий , хлесткий низ . бас-гитара и контрабас пишет линию , не отрывая руки .
в целом - так . потрченые деньги считаю правильным решением , ибо твик принес удовольствие в прослушивании. можно , конечно было поставить и более крутые оу . но тогда и цена была бы другая .во всем нужен баланс и разумность .
понимаю , что субъетивные ощущения имеют место и говорю за свои уши .
в идеале , было бы здорово поставить рядом два пио - с твиком и без - и слушать их параллельно . у кого есть возможность - дерзайте :)
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 01 май 2016, 00:33
ЦАП не 8-ми разрядный, а 28-ми. Сам проект достаточно сложный , выполненный на шестом Спартане, на котором реализованы все модули ЦАПа. ЦФ подгружаемые, что удобно. Хотя, само ЦА преобразование оставляет вопросы.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 04 май 2016, 16:44
bighill
Я про разрешение реальное этого чуда у меня сомнения что линейность итд у него не более наверное 8 ми разрядов при жутком гличе.
