 [ Сообщений: 10 ]
 Заголовок сообщения: Ламповый клок
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 04 мар 2018, 15:32
Его благодарили: 121
Всем привет!
Решил поделиться своими экспериментами, ибо давно очень хотелось попробовать.
И так, был приобретен плеер Philips CD350 в качестве подопытного. У него на борту цапы TDA1540. Мне они в принципе нравятся. Идея состояит в том, чтобы попробовать ламповый клок. Перед этим плееру был сделан NOS твик и заменен выходной фильтр, что дало ему заметный прирост по звуку. Дополнительно еще усилил пластиковый корпус.
За основу взял схему Аббаса.
Поэкспериментировал с лампами 6Ж1П и 6С31Б и схема достаточно легко "завелась". Поигрался с параметрами и решил собрать на печатную плату вариант с 6С31Б. В ходе работы выяснилось, что схема работает от 6 В анодного напряжения и ей пофигу, как питать накал. Трансформатор намотан на кольце из феррита N87 (че под рукой было, да да он не очень подходит для 4-х МГц, да пофиг :D ) с коэффициентом 20:4. При анодном напряжении +15 В, получилось примерно 1.5 В амплитудного ВЧ сигнала. Что достаточно, чтобы завести SAA7000
При помощи осциллографа и встроенного в него спектроанализатора, добился минимум гармоник. Первый эксперимент проводим "на соплях". Выкинул обвязку SAA7000 и затактировал ее от внешнего генератора. Все заработало с полпинка. Поставил уже заслушанный диск с Майлзом Дэвисом и пока тыкал осциллографом по схеме плеера, заметил, что появились новые детали в звуке, которых до этого не имел удовольствия услышать на этом аппарате. Это вызвало у меня немалое удивление. В ход пошел диск Dark side of the moon, в котором обилие разного рода "деталек" - очень сильно меня все это впечатлило).
Плату смонтировал на постоянку и отдал на одну самарскую торговую площадку, ибо CD плеер мне в принципе не нужен. Возможно найдется тот, кому он понравится)
Так, что желающие и сомневающиеся - экспериментируйте! Это в принципе не сложно)
З.Ы. Меня не доставайте со сборкой тактовика для Вас, у меня нет на это времени и желания :|
  Не в сети
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 04 мар 2018, 15:33
Его благодарили: 349
Денис молодец!!
Но, мне нужен цап..так что .. вот..
  Не в сети
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 04 мар 2018, 15:38
Его благодарили: 271
Ну хоть появился..... :D С удачным экспериментом :2piv:
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 04 мар 2018, 15:39
Его благодарили: 1355
Я то думаю- чей сидюк появился в Самаре на ВК :D :pzdr1:
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 04 мар 2018, 15:42
Его благодарили: 958
А цена ....это же не секрет ?
  Не в сети
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 04 мар 2018, 15:47
недорого :)
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 04 мар 2018, 16:01
Я не сомневаюсь в том что овчинка выделки не стоит. 8-)
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 04 мар 2018, 16:10
Стоит....а вот сколько ? Надо искать...
  Не в сети
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 04 мар 2018, 16:16
Ты все ищешь?? Чего??
  Не в сети
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 04 мар 2018, 16:17
Фся жизнь в поиске и экспериментах... 8-)
  Не в сети
 [ Сообщений: 10 ]
Сейчас этот форум просматривают: CommonCrawl и гости: 1
