Правила раздела
Уважаемые пользователи!
 [ Сообщений: 4 ]
 Заголовок сообщения: Усилитель мощности Sansui B-2103MOS Топ
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 13 июн 2020, 11:02
Его благодарили: 1650
Предупреждения: 1
Бескомпромиссный топовый аппарат, вершина инженерной мысли Sansui, 1992 г.
Вес 35 кг, посмотрите на фото толщину его корпуса, очень впечатляет.
Несмотря на всю свою монстроидальность, выходная мощность не такая уж и большая - 110 Вт на канал (8 Ом). Питание 100 вольт. Потребляемая мощность - 350 Вт.
Два балансных входа XLR и три RCA (Один балансный XLR и два RCA - регулируемые). По сути, может работать в качестве интегрального на три входа - чаще всего больше и не нужно. Регулировки громкости совмещены, то есть при кручении одной крутится и вторая.
Две пары акустики.
Усилитель просто использовать на две разные системы - в одной в качестве интегральника, в другой - в качестве мощника.
Косметика - без особых дефектов, лишь небольшие пятнышки. Ремонтам не подвергался.
85 т.р. Обмены рассмотреть могу, но не на более чем половину стоимости усилителя.
Пересыл без проблем, СДЕК, Деловые Линии и прочие.
Цыкирен - это воздушные, кристальные верха, Копытен - глубокие, артикулированные низы. Все что между - проникновенные, чувственные сопле.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 28 июн 2020, 15:02
Предупреждения: 1
На затяжной период стагнации нашей экономики (предположительно 2-3 года) начиная с осени подобные мои самые дорогие лоты будут обернуты в промасленую ветошь и законсервированы до лучших времен, на специальном складе.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 13 июл 2020, 15:19
Предупреждения: 1
А теперь еще и черный))
viewtopic.php?f=83&t=10993
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 18 июл 2020, 10:59
Предупреждения: 1
Добавлю описание
Усилители сделаны по полностью балансной схеме True Balance от балансных входов до выхода (минусовые клеммы на выходе не соприкасаются с "землей").
Внутри как новый, трансформатор Tamura:
 [ Сообщений: 4 ]
Сейчас этот форум просматривают: CommonCrawl и гости: 0
